Připojení kabeláže větrného generátoru
piwis
Nový příspěvek od piwis »
Zdravím.
Mám větrný třífázový generátor s permanentními magnety 3 x 220VAC/7,8A.
Schéma k disposici není. Rád bych střídavé napětí využil přímo.
Je nutné 3 fáze AC sloučit do jedné a jak?, nebo je třeba AC konvertovat na DC?
Můžete pomoci s instalací?
Díky piti
JonasPP
Reputace: 150
Re: Připojení kabeláže větrného generátoru
Nový příspěvek od JonasPP »
Zdarec.Tak prva nutna otazka.K čomu to chceš použiť,lebo z vetra priamo jedine priamotop.Poznam jedneho,čo ma doma 11Kw presne tak isto 3x220vac a jedine čo,tak ma to na priame kurenie domu,de ma 3ks trojfazove 4,5Kw topne telesa vo vode a cez bežne kurenie ohrieva dom.Ale vravel toto.Ak fuka rovnomerne,tak dokaže bežne žiarovky na to napojiť,ale ostatok nezvladne ten rozptyl napätia a z veternej sa musi nonstop odoberať energia inak havaruje.On ma na tom aj havarijnu (bezpečnostnu) brzdu v pripade uraganu,alebo nedostatočneho odberu energie. A len tak okrajovo,tak ta elektrareň je staršia ako Ja cez 30 rokov a ma cievkove budenie,teda žiadne magnety,montovana za komančov niekolko rokov,bo za nich sa take nesmelo.
V skratke je to nestabilny zdroj,tak treba sa k tomu tak postaviť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Tak pokud napřímo ,použil bych topné těleso 3x220V příslušného výkonu.Pak hlídání po odpojení termostatu pro případ přebytku energie.Elektrárnu buď zkratovat ,nebo přepínat na druhé shodné těleso a vytápět jím něco jiného.To je ale odvislé od konstrukce a možností větrníku ,aby po případném zkratování v dostatečném větru neusmažil sám sebe.Ideální by bylo spojit zkrat generátoru s mechanickou brzdou rotoru.Protože v případě vypálení statoru se vrtule roztočí do nebezpečných až destruktivních otáček ,což může snadno zkončit v nejlepším případě škodami na majetku vlastním nebo cizím.Větrník je dobrý sluha ,ale může se z něj stát moc špatný pán.Když to dojde do extrémů ,nezbývá než čekat v bezpečí a doufat že to dobře dopane.
piwis
Díky chlapi, topné těleso 3 x 220v jsem už pořídil a nechám udělat přepínač termostatem na měnič DC k dobíjení baterií, kterými budu svítit LED, popřípadě jiný odběr nebo odpojení generátoru.
Přeji pěkné svátky a šťastný Nový rok. piti
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Docela me bavi ,ze kdyz nekdo nejakym rozumnym zpusobem ziska slusnou davku energie, tak se ji hned snazi zbytecne spotrebovat nejakou odporovou zatezi. Jelikoz s jedna o nestabilni zdroj tak urcite transormovat , usmernit a krmit baterky. Pokud chcete teplo , tak od toho je tady TČ.
fugas
Reputace: 384
Ukládat energii je dost drahé.Pokud má tazatel nějakou baterku na svícení ledkami ,tak to asi nebude taková akumulatorovna aby se vyplatilo ji primárně dobíjet takovým větrníkem.Jestli tazatel vrtuli pořídil z druhé ruky a je na větru nakloněném místě ,tak je to oproti TČ ekonomicky velmi zajímavé.Nehledě na to že narozdíl od TČ ta elektrárna nepotřebuje žádnou vstupní elektrickou energii.A do budoucna přece není problém tak jednoduchou instalaci rozšířit o baterky a regulátor.
RCZf
Reputace: 8
Jasne ze je ukladani energie drahe. Pokud nekdo za 5kW vetrnik da minimalne 60 000 Kč tak s tim nebude prece svitit ledkama.. Jenze takto nestabilni zdroj potrebuje alespon 10 kWh akumulace. Pak uz se to da treba pres TČ tlacit rovnou do spotreby... To uz smysl e ekonomickou navratnost ma :-)
JonasPP
Reputace: 150
Chalani,chalani.Jedna pre vas asi smiešna poznamka.Čo je to TČ.? [Teply Čaj? :D ]
fugas
Reputace: 384
JonasPP píše:
Tepelné čerpadlo ;)
RCZf
Reputace: 8
Tepelne cerpadlo. Nejlevnejsi variantou je vzduch voda, kdy ke kazde 1kW spotrebovane el. energie cerpadlo prida dalsich 3-4kW ze vzduchu a funguje efektivne az do -15 stupnu C venkovni teploty, kdy nizsi teploty jsou v poslednich letech jen par dni v roce ...
fugas
Reputace: 384
RCZf píše:
V takovém provedení by to bylo samozřejmě top.Předpokládám že k tomu Piwis stejně časem dospěje :D Připojení rovnou na spirálu bude samozřejmě znamenat zbytečné zastavení vrtule v případě přebytku.Přijde na to jak to má s větrnými podmínkami.
RCZf
Reputace: 8
Tady se jedna hlavne o ekonomiku. Cena vetrniku je zhruba stejna jako cena menice a baterek. Pak uz zadne prebytky nejsou a muze na to jet cely barak. Tak si spocitejte co se vrati rychleji. Navic pak uz neni problem ani ekonomicka katastrofa pridat na leto par panelu kdyz nefouka. Posleze pak cely system doladit podle energeticke spotreby domu. Nejde ani oto aby byl dum energeticky nezavisly, ale o nelepsi pomer mezi investici a usporou.
