Cisteni panelu
Re: Epsolar 4215 BN & mppt
Zdravím. Můj Epsolar/Epever 4215 BN se chová podobně. Při málo slunci či špatném osvitu je neustále tak 1,5-2 V nad napětím baterie, když je to hodně špatné tak i níže - prostě vždy něco teče.vlkazajac píše:Abrams, Vaše dva posledné príspevky evokujú moju pripomienku k regulátoru Epever 4210A, ktorý som skúšal, teraz nemám podmienky pre porovnávací test. Tento regulátor po pripojení panelov ( 2 x 60 článkov v sérii ) ide s napätím postupne dolu, až podozrivo blízko k Ubat. Mohlo by to znamenať, že sa správa tak, ako popisujete správny mppt regulátor. Až pri silnom oslnení panelov sa napätie zvyšuje. Príčin ale môže byť viac. Odporúčam majiteľom tohto regla porovnávať ho s inými. Ja sa k tomu určite dostanem !
Jediný rozdíl snad bude v tom, že nejde s napětím postupně dolu, ale špatné osvětlení rozpozná okamžitě (stejně tak dobré) a prostě je při něm trvale napětí z panelů na nižších hodnotách, blízkých napětí baterie.
Jakýsi test rozsahu v němž je možno regulaci provádět (nebo režimu v jakém je schopen panely provozovat) probíhá různě, nicméně pravidelně, a v nejhorším případě asi každou 1/2 hodinu. Je možné, že záleží na intenzite slunečního záření, protože bezpečně vím, že někdy probíhá v intervalu kratším než každých 20 minut.
Asi záleží na firmware. Přinejmenším ABPhoto byl s tímto regulátorem nespokojený. Nicméně zde existuje možnost, že problém byl s druhou paralelní větví na které byly buďto panely s odlišnou charakteristikou, nebo s odlišným osvitem.
Já k regulátoru také připojím (plánuji) další (paralelní) větev panelů. Stejných jako mám teď, akorát o rok méně na slunci (orientaci ještě nevím jistě), tak snad časem (bude-li tomu tak mět jěště být a bude-li to mít smysl) napíši jak se chová.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Cisteni panelu
No chalani kašlite na epsolar.To je šrot.Ja mam čisto jednu vetvu len na epsolar a ten sa sprava vždy tak.Ak klesne prikon z panelov pod 20W tak zleti z môjho mppt bodu 82v na 13-15 a tam ostane aj pri lepšiom osvite ak nestupne na potrebnych 20W pri tych 15nastich voltoch.To znamena,že solarka musia davať asi 80-100w ,až po tom lezie hore,alebo ak sa reštartne pre niečo.
Dalej mam axperta z mppt a ten drži bod aj keď nesvieti nič slnko.-5W
U kamarata som pozeral Tristar a toto je len bomba.To drži bod aj keď medvede buku spať na paneloch v iglu.
Tak opakujem,epsolar brať ako nedokončenu hračku a solarka čo najbližšie z bodom mppt pri napäti baterie,tak sa docieli maximum.Mam odskušane.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 528
Re: Cisteni panelu
To je nepochopiteľné vyjadrenie a nepatrí do tohto vlákna. Hovoríme o tom, či panely treba čistiť, keď je na nich sneh, prípadne keď ten medveď na ne spraví bebe. Z toho sme vyvodili, ako reaguje na takú príhodu regulátor, resp. ako má reagovať. Ak by ste pozorne čítali, tak pochopíte, že úlohou regulátora nie je držať nejakú úroveň napätia ( " ...z môjho mppt bodu 82v... " ), ale správne zareagovať na lokálne zatienenie článku / článkov.JonasPP píše:No chalani kašlite na epsolar.To je šrot........
V prípade sólo panela alebo panela v sérii musí resp. má pri zatienení čo len jediného článku dôjsť k výraznému poklesu napätia na vstupe regulátora. Preto som upriamil pozornosť na jediný mne známy regulátor, ktorý takto reaguje ( jediný zo štyroch mppt, ktoré mám k dispozícii ).
Samozrejme, že ak je na jeden regulátor navešaných viac paralelných vetiev, je to o niečom inom. Tiež treba pripustiť, že každý regulátor sa v blízkosti spodného výkonového limitu aj s ohľadom na svoj menič správa inak.....
( OT: Pre vysvetlenie - Ak v 24 V systéme nepoužijem jeden 60 A Tristar, ale namiesto neho si kúpim za rovnaké peniaze 4 regulátory Epsolar-Epever s displayom a možnosťami nastavenia, každý po 40 A, mám viac možností postaviť lepší systém. Ale testovať sa musí. )
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Cisteni panelu
He,he,he more,prrrr.Čo je zle v tom čo som tu pridal.Odpovedal som na otazku Trosecnika svojim spôsobom.Inak ešte som zabudol dodať.Nahodil som solarka na epsolar a on krasne daval 3A do 13v baterie,len potom zatlačil mppt bod na 14v čo je od 82v de daval 3A a zrazu som nemal ani 1A a tam to držal cele zamračene obdobie.vlkazajac píše:To je nepochopiteľné vyjadrenie a nepatrí do tohto vlákna. Hovoríme o tom, či panely treba čistiť, keď je na nich sneh, prípadne keď ten medveď na ne spraví bebe. Z toho sme vyvodili, ako reaguje na takú príhodu regulátor, resp. ako má reagovať. Ak by ste pozorne čítali, tak pochopíte, že úlohou regulátora nie je držať nejakú úroveň napätia ( " ...z môjho mppt bodu 82v... " ), ale správne zareagovať na lokálne zatienenie článku / článkov.JonasPP píše:No chalani kašlite na epsolar.To je šrot........
Zajko a nečerti sa lebo ja viem,že v tomto fore sa preberal aj epsolar,aj tristar,aj dalšich 20 mppt regulatorov z cenov do hromady,ale ak niekto potrebuje vedieť o svojej mašine niečo,čo nevie a Ja to mam odskušane a opita sa to v hocjakom vlakne tak hadam je mu dobre odpovedať.Alebo vraviš račej EE?Tak potom danej osobe najdeme to vlakno a nasmerujeme ho tam.Len ak si pamätam,tak tato vec sa asi v žiadnom vlakne nepreberala.
Len Zajko nič v zlom,nechcem tu zas taku debatu ako nastala z kiwim po celom fore.
ps.:
Ten medveď spal v iglu na paneloch a nie robil EE na ne.
ps2.:
Zabudol som toto.Dade na strankach od epeveru som našiel na modeloch 10A,že u nich je najmenej zo solarok 10W inak nefunguju abo tak dajak to preložilo a u 20A modelu až 20W. Ine epsolary som nepozeral.Možno u inej rady ako RN a BN to maju ošetrene.
- Reputace: 514
Re: Cisteni panelu
Řeším následující problém související s osluněním.
Nejedná se o jednotlivé panely ale o celé stringy. A není to EP solar ale Tristar.
Mám na něj připojených 12 panelů.
4 stringy paralelně, každý string má 3 kusy 60čl. panelů. Ump je okolo 90V.
Jenže zimní slunce přichází pod nízkým úhlem a v okamžiku kdy jsou 2 stringy plně osluněné a 2 částečně zastíněné. A regulátor v takovém okamžiku sjede s napětím v podstatě na úroveň baterií, což je špatně.
Dá se to nějak kompenzovat?
Třeba jiný SW nebo vedení ke stringům s menším úbytkem?
Ztráta na vedení je při při plném výkonu 5%.
Pozorujete někdo podobné chování? Zajímavé že u 60A mppt regulátoru z Axperta takový jev nepozoruji.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Re: Cisteni panelu
Neměl by se spíš řešit napětí a proud? Jenom napětí neříká o výkonu vůbec nic. Mě se můj EP Solar držel dnes kolem poledne na cca 37 voltů ( 2stringy á 2 60 čl. panely každý jinak natočen, 24 V) a proud v rozmezí 4-22A dle toho jak právě Sluníčko vítězilo nad nízkou oblačností. Tak nějak mi to přišlo odpovídající.
Nemám rád tenhle stát.
- volente
- Reputace: 426
Re: Cisteni panelu
Patrně bych to viděl na algoritmus který sleduje nejvyšší výkon. Ty zastíněné panely nejsou schopny dát nějaký proud a napětí jim spadne až hluboko pod Ump. Regulátor drží napětí celého stringu tak aby dával co nějvětší proud, a při vyšším napětí začnou osvícené pumpovat energii do neosvícených a proud je nižší, tak regulátor stáhne napětí na hranici kdy osvícené dávají max do reglu a ne do neosvícených panelů. Vlastně drží napětí takové kdy jsou schopny ty zastíněné panely dát alespoň nějaký proud. Nemůžeme to posuzovat jako dva zdroje se stejným napětím a různým proudem, jsou to dva zdroje kde jsou obě veličiny proměnné.
- Reputace: 528
Re: Cisteni panelu
Myslím si tiež, že je to vec algoritmu, ktorý je dobrý vtedy, ak dokáže regulátor skenovať v rozsahu Ubat ( + konvenčné delta ) až po VOC. Naviac, v hre je predsa aj DC/DC menič, ktorého účinnosť sa tiež mení so zaťažením a s pomerom DC/DC.
Regulátor ako celok má prepad účinnosti pri nízkych výkonoch, to bude asi dôsledok obidvoch vplyvov. Preto tam asi menič začína hrať rozhodujúcu rolu a práve kvôli nemu sa napätia blížia k sebe. Pozrite do Vašich dala listov od regulátorov na graf účinnosti !
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte pro 06, 2016 3:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Re: Cisteni panelu
Že by osvícené panely pumpovaly energii do neosvícených..... Možné to je.
Já tam snad opravdu dám ty diody ikdyž jsem proti nim vždy brojil.
- volente
- Reputace: 426
Re: Cisteni panelu
No já chvilku provozoval panely napřímo bez reglu do NiCd baterek, tam bylo na proudech krásně vidět jak to probíhalo když byl jeden už zastíněný a druhý osluněný.
- Reputace: 528
Re: Cisteni panelu
To ota :
Na to snáď stačí odpojiť ten jeden či dva zatienené stringy a sledovať, čo to urobí s prúdom ( presnejšie s výkonom !!! ) z regulátora. Nebuďte tak citlivý na to znižovanie napätia, sledujte výkon !
- Reputace: 427
Re: Cisteni panelu
citlivější regl může být zmatený , pokud se FV pole chová jinak než by mělo dle jeho programu , což může být i vlivem nerovnoměrného osvětlení
. Intenzita ozáření předně ovlivňuje napětí
, po dosažení konstrukčtního napětí
zvyšujícíse ozáření už produkuje jen proud
i zastíněné
mohou mít shodné Voc napětí jako vedlejší oslněné
. Rozdíl je , že oslněné dokáží dát proud , kdežto zastíněné téměř ne . Ale i tak by si s tímto měl MPPT regl poradit
. Osobně mám paralerně větve s 5-ti
a 6-ti
a Midnite nemá problém
. A teď v zimním období mám liché řady na lažato a sudé na cca 50°
a všichni jedou do jednoho reglu . Při zasněžení či jen pod hustými mraky je jejich úhel nepodstatný , ale vysvitne-li
na stojící
tak ti jedou a ležící téměř zastíňují .
- Reputace: 514
Re: Cisteni panelu
Dík za nápady všem.
Nejsem citlivý na napětí ale ono je úměrné výkonu.
Ale v situaci kdy jedny panely brzdí druhé mě to příjde škoda. Jestli je to reglem nebo absencí diod je jedno ale to tak že z 6 osluněných panelů dostávám 500W.
A nebo je si regulátor správně spočítá Ump a při nízkým slunci, který skoro vždy svítí skrz nějaký opar je 100W tak maximum co mohu očekávat.
Kolik vám dává panel teď v prosinci výkonu. Je těch mých 100W normálních?
Re: Cisteni panelu
Zdravím.
Ještě bych možná mohl doplnit, že ten Epsolar 4215 BN se v době kdy je pod mrakem (málo slunce, nemluvím tedy o částečně zastíněném panelu/panelech) chová tak, že když intenzita slunečního záření přeci jen trošku zesílí, tak se regulátor pokouší panely (60 článkové, Vmax.pow.=31,49 V, v sérii) provozovat zhruba na optimu tedy, 62V, když to nejde nebo není optimální ihned padá níže zpravidla nad 30-32 V, když ani to ještě nejde (spíše není optimální) tak opět nad napětí baterie (je to celá škála hodnot, někdy je to na 25V, někdy 27-28V). Jak to probíhá rychle ve skutečnosti nevím, pro mne to jsou dva či tři odečty z regulátoru, přičemž SW odečítá každých 10 sekund.
Jakmile se podmínky v osvitu mění zkouší to viditelně znovu. Jak slunce vykoukne nějakou dírou, ihned jedou panely na hodnotách poblíž Vmp. Žádné viditelné provozování se zaseknutím a nezískáváním optimálního výkonu.
Jinak když bývá opravdu hnusně (tedy opět ne částečné zastínění ale málo světla) vidívám, že příkon z panelů bývá běžně i pod 3W, například 2W trvale nebo i méně, což lze vidět třeba při rozednívání. Už rok jsem to ale neměl potřebu sledovat.
Myslím, že pokud nižší příkon z panelů (než například JonasemPP zmíněných 5W) neteče mohlo by to být tím, že regulátor má prostě odpojené panely. U mne tento stav "Cut Off" končí v okamžiku kdy regulátor dokáže panely provozovat v takovém režimu aby jejich napětí bylo asi 0,2V nad napětím baterie - pokud si to správně pamatuji, to není nikde napsáno, tak jsem to kdysi pozoroval). Já u svého regulátoru nemohu toto nastavení nijak ovlivnit.
- Reputace: 528
Re: Cisteni panelu
To ota:
S tou citlivosťou som to myslel tak: Ak napätie klesne povedzme na polovicu, prúd z panelov sa len málo zväčší, ale súčasne stúpne účinnosť DC/DC meniča, takže je to tak akosi zajedno.... V akých medziach, to by sa muselo zmerať. Samozrejme, merať musíme výkon.
Práve pre takéto prípady je vhodné mať regulátorov viac. Ale je jasné, že deficit energie stále trvá.
Ja som mal po tieto dni 650 W AC z 960 Wp na pravé poludnie, panely skoro kolmo na slnko. Ale to trvalo len desiatky minút, striedavá oblačnosť.... Šanca je len medzi 11:00 - 14:30. Normálne sú mraky alebo opar, radšej všetko vypnem ((
Re: Cisteni panelu
Zdravím.
- Reputace: 525
Re: Cisteni panelu
Pátral jsem po instalaci panelů V/Z a jejich vzájemnému ovlivňování na jednom MPPT reglu a dospěl jsem jen k jednomu možnému způsobu,aby ztráty nebyly velké.
1.panelů musí být stejný počet ve stejném stringovém zapojení
2.panely musí být stejného druhu
3.panely musí být pod stejným úhlem
Pak se ale takováto instalace stává mnohem omezenější pro realizaci a nezbyde ,než nasadit další samostatný regl s jinými stringy panelů.Tady je fajn porovnání reálného provozu: http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/966 ... -stridacem
- Reputace: 528
Re: Cisteni panelu
Ten Váš záver sa mi páči, rád súhlasím. Menej už súhlasím so záverom, ktorý na tom linku urobili:
"že instalace společného střídače nemá ve srovnání s instalací jednoho střídače se dvěma MPP trackery žádné nevýhody."
To je pravda z hľadiska ročných výnosov a nepochybne aj sa lepšie využíva regulátor ako investícia. Vo vzťahu k téme a práve k čisteniu panelov od snehu je to katastrofa. Kto chce a musí na ostrove prežiť zimu, nemôže vystačiť s orientáciou V + Z, ale musí vrhnúť všetky sily na juh.
- Reputace: 820
Re: Cisteni panelu
No V a Z string musí mít napětí mppt blízké. Ono se pak s osvětlením moc nemění. Každý string může být klidně i jinak skloněný. Dokonce i panely na V mohou dávat jiný proud, než ty na Z (nebo 2 stringy naV a jeden na Z). Ve stringu mohou být různé panely, ale o stejném proudu a stejně skloněné. Jen bych nekombinoval amorfy s jiným typem, ale spíš ze subjektivních důvodů, protože amorfy moc nemusím.
- Reputace: 514
Re: Cisteni panelu
A jak to tedy je? Jsou 2 panely paralelně, jeden osluneny a druhy nikoli. Je možné že ten neoslunený "sežere" energii toho druhého?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Dreambox, Lui, Yandex [Bot] a 1 host
