Filtrace vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Re: Filtrace vody
Člověk potřebuje vápník i hořčík. Jejich největším zdrojem ale není voda, ale potrava (aspoň v rozvinutých zemích). Demineralizovaná voda obvykle lidem nechutná, proto se doplňuje mineralizátorem (granule dolomitického vápence), aby byla chutnější a upravilo se i její pH. V neupravené vodě - ať ze studny, tak z vodovodu může být všechno možné - od chloridů zvyšujících už tak vysoký příjem soli, po zbytky všeho možného, co se spláchlo z polí do vodních nádrží. Teprve teď (když se instalují nové filtry na Želivce) se pražáci dozvěděli, že pili vodu, která může být nezdravá http://zpravy.idnes.cz/vodni-nadrz-svih ... domaci_ale . Ale dříve se s tím nedalo nic dělat, tak se to nezveřejňovalo.pete píše:Když to shrnu do jedné věty, tak dlouhodobé pití demineralizované nebo velmi slabě mineralizované vody představuje prokazatelné zdravotní riziko.
Co dovolují mé možnosti se snažím být maximálně soběstačný a v základních věcech nespoléhat na to, že ostatní mi zařídí, abych měl teplo, elektřinu a dostatek nezávadné vody.
Re: Filtrace vody
No môžem sa pochváliť, že akurát v našom regióne stredného Považia máme excelentnú kvalitu vody, miestami tvrdšiu, ako je optimum. V neďalekom Rajci sa dokonca balí najkvalitnejšia voda pre kojencov. Ale nepijem ju, mám radšej mäkkšie druhy Môžem mať plnú dôveru k dodávkam pitnej vody.
Prajem taký luxus pochopiteľne aj Vám.
Re: Filtrace vody
na Slovensku je povacsine dobra voda, plus minus luxus mame vsetci. su sem tam lokality, kde je to nic moc, ale to je skor vynimocne...vlkazajac píše:No môžem sa pochváliť, že akurát v našom regióne stredného Považia máme excelentnú kvalitu vody, miestami tvrdšiu, ako je optimum. V neďalekom Rajci sa dokonca balí najkvalitnejšia voda pre kojencov. Ale nepijem ju, mám radšej mäkkšie druhy Môžem mať plnú dôveru k dodávkam pitnej vody.
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Re: Filtrace vody
Studie na samotny vplyv TDS ani nemozu byt, lebo TDS mi zvysuje aj hrdza v rurke... tu ide o to aby voda bola prosta od neziaducich latok a primerane nasytena ani tvrda ani makka...rva píše:Podobná doporučení většinou odpovídají době, ve které vznikla a účelu, pro který byla vytvořena. V zemích, které nejsou schopny zajistit vodu o nižším množství rozpuštěných látek (Česko mezi ně patří také), se vyskytuje doporučené rozmezí od-do a to takové, které je dosažitelné ve vodovodní síti. . V zemích, kde je více dostupná voda o nižším obsahu solí, se uvádí pouze do - například v USA je stanoveno rozmezí TDS 0-500 mg/l.
https://web.archive.org/web/20150429171 ... ndards.cfm
V Indii též 0-500, ale není-li jiný zdroj, povoluje se i do 2000 mg/l https://law.resource.org/pub/in/bis/S06 ... 0.2012.pdf
WHO http://www.who.int/water_sanitation_hea ... ls/tds.pdf ve svém doporučení ohledně kvality vody též zmiňuje jako vodu perfektní, má-li TDS pod 300 mg/l. O vlivu TDS na zdraví neexistují věrohodné studie - většina popisuje kladný vliv při nízkém TDS, ale dvě studie dospěly k zápornému vlivu.
Vyvozovat z toho, že voda, získaná RO je mrtvá (neodsahuje nic, než vodu) a proto nevhodná, je asi to samé, jako vyvozovat z toho, že voda pod hnojištěm je živá (je plná života i stopových prvků) a musí tedy být vhodná na pití. Valnou většinu minerálů ve vstřebatelné formě získáváme z potravy a ne z vody. Třeba takové pivo (které se dnes vyrábí též vodou z RO - i Plzeň) má těch minerálů dostatek.
co sa tyka oznacenim mrtva voda z reverznej...
voda nie je len o primesach, lebo cista voda h2o sa bezne nevyskytuje, vzdy je to nejaka koloidna polievka... ide aj o jej molekularnu sladbu, voda je zlozena v klastroch, bezna voda je trochu porozbijana z procesu cistenia v v upravniach vod, ale po reverznej rozbita uplne, klastre su nekompletne voda telu nepomaha... ciastocne o tom vypoveda aj radox parameter
po destilacii sa vsak klastre vysladaju a po viacnásobnej destilacii je uz skoro dokonala, ma lepsi elektricky potencial a je nositelom lepsieho naboja (vid kolobeh vody v prirode).., ktory obohacuje bunky, avsak nevhodna na priame pitie z dovodu ze sa chova ako rospustadlo... su specialne destilatory kde destilka preteka cez horniny pod tlakom a obohacuje sa mineralmi, ale to je uz skor pre cestovatelov na Mars...
dobra studnicna voda je energeticky ok, ked sa citlivo prefiltruje ma ovela lepsie parametre ako voda z kohutiku... avsak na pramenistu vodu to nema...
Re: Filtrace vody
Díky vápníku ve vodě je v krasových oblastech statisticky vyšší procento lidí s ledvinovými kameny, dokud jsem nedostal doporučení od doktora, že nejlepší úpravna vody je pivovar, tak jsem s tím dost bojoval...
A co takhle nadlimitní obsah železa (samozřejmě oxidů) ve vodě?
Re: Filtrace vody
Nikde jsem se nedocetl, ktere polozky jsou v chem. rozboru pres normu. Bez zadani problemu se reseni jen tezko hleda
- 6 Odpovědi
- 3139 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mimon
- 14 Odpovědi
- 728 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
od Scholu » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 962 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 4444 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 37 Odpovědi
- 8526 Zobrazení
