Správný cyklus LiFe v ostrovním režimu
Diskuze na fóru se zaměřuje na správný cyklus LiFe akumulátoru v ostrovním režimu, kde je klíčové ukončit nabíjení odpojením zdroje, na rozdíl od olověných baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím, balancováním článků a prevencí přebíjení či nedostatečného nabití. Součástí je i praktická rada, jak ochránit rozvaděče před hlodavci pomocí ocelových drátěnek, aby nedošlo k poškození kabeláže a komponent.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Správný cyklus LiFe v ostrovním režimu
A čo tak použiť staré káble z nejakého vyhodeného PC zdroja
a ešte to obaliť kovovou ochrannou sieťkou ?
Reputace: 1055
Ta síťka je plastová, a kovovou bych si raděj do rozvaděče nedával, nehledě na to, že musí někde končit a tam budou mít myši pré.
Ale pískátko někde na 16-17kHz co už my staří neslyšíme, tak zas tak velkej odběr nemá. A ještě kdyby to pískání bylo modulovaný nějakou pomalou PWM, tak to myši nemůžou vydržet a psům se to taky líbit nebude.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
vata píše:
Víc než napětí nebo dokonce vnitřní odpor mě znervózňují myši, úplně se vymykají kontrole, v baterkách mají hnízdo a úplně mi pros*aly SDS a záložní zdroj v rozvaděči :(
Pokud to jsou myši, tak nato je vhodný jen a pouze oranžový Lanirat PG, český, levný, efektivní. Pokud to jsou ale rejsci, tak se nebát ovonět nějakou masovou uzeninou a přimíchat k tomu laniratu. Rejsek není jako celý druh chráněný, je chráněný jen rejsek horský a ten je velmi vzácný. Běžný rejsek co mi leze do baráku, mi například ohlodal i trafo na průmyslové svářečce a to je nepřijatelné.
volente
Reputace: 428
Nový příspěvek od volente »
Pozor, neplést z bělozubkou, rejsek v baráku je výjímečnost, a nikdy by jich tam nebylo více, narozdíl od bělozubky, která není teritoriální. Kočka mi teď nosí asi jeden až 2 ks denně,to by se v případě rejska hodně naběhala.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Aaa do prdele,tie prežrate kable,ten sajgon na vrchu a to už po miernom očisteni.Ešte,že použivam prastare kable z PVC-čka,lebo vraj dnešne maju dajaku zložku pochadzajucu z ryže a ta neskutočne laka tu haveď.
Ako tohto roku som poloval na hlodavce a ručne som capol 5 ks z toho som 2x citil ich krvave kusnutie.Skušal som aj hocjake pasce a tiež je to na prd.Vraj je najlepšia dajaka lepiaca hmota čo sa da na hoci čo natrieť a aj ona sama o sebe ich laka.Len netušim ako sa vola.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
kodl69 píše:
do pastí nastraž kus drátu se silikonovou izolací, ten jim chutná nejvíc.
Je to klidně možné, v autě hlodavcům šmakují zaručeně nejvíc zapalovací kabely :D ty bývají pokousané jako první.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
doma máme tolik koček že pro myši musí chodit dost daleko za plot :D . A v baráku není nic co leze nebo lítá :yes: .
Neví zda-li to už někdo nezmínil , jsou-li pokálené komponenty s ohryzanými dráty v rozvaděči , nemylo by rozumější zabránit možnému vstupu záškodníků dovnitř ? Pořádný ocelový mříže na větrací otvory a bude klid :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Trosecnik
Re: Rejsek vs. myš
Nový příspěvek od Trosecnik »
Potvrzuji Volente-ho pozorování.
Kočka tahá rejsky a myši. Rejsci hned jak mohou vypadnou ven, v domě zůstávají pouze myši a jen když mají co žrát (nebudou přes zimu ani tolik spát a užijete si).
Na druhou stranu, taková zahradní chatka s izolací stěn z polystyrenu; tam je mezistění (ten polystyren) vhodný pro přezimování rejsků i vyvedení prvních mladých (dokud mají klid). Jak chatku osídlí člověk, rejsek se postupně odstěhuje. Jak jsem už uvedl, s kočkou pod jednou střechou nezůstane; otázkou je za kolik můžeme být vděční kočce a nakolik jeho přirozenosti (venku je to lepší, i když ten polystyren je polystyren).
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
abrams píše:
No, můj rozvaděč jsi viděl - je to na zdi a ty šílené kábly doň lezou zespodu, díry jsou na vnitřní svislé straně. Takže jsem jej musela posadit na distanční lišty, a ty mrchy evidentně lezou po zdi nebo po kablech, pak prolezou podél káblů dovnitř a udělají si pohodlí na vyhřívaných komponentech - nejvíc tam teď v zimě hřeje DC zdroj a SDS.Vůbec mě nenapadá způsob, jak při té soustě tuhé kabeláže (70mm, 35mm, a kopa 16mm) ucpat průlezy myším a přitom to mít jeětě stále upravitelné a demontovatelné :( Průchodky na tomhle typu rozvaděče z boků nebo shora či zdola nefungují, protože tyhle stěny jsou už součástí odnímatelného krytu.
Už jsem to tu psala, od 10mm2 nahoru už mi ta práce s káblama připadá spíš pro kováře.
abrams
Reputace: 427
vata píše:
abrams píše:
trochu OT ... ale co . Určitě zvednu pár lidí ze židlí :lol: moc bych se s tím nemazal , pokud nelze použít kabelové průchodky k eliminaci myších průchodů , doporučuji do mezer a škvír nacpat ocelovou drátěnku :mrgreen: . Už vás slyším ... a co když to padne někam a udělá to bum ... :roll: . Budou-li drátěnky instalovány pořádně aby zůstali kde je jich třeba , tak :celebrate2: pochybuju že by je myši vycasnovali jen aby si ohřáli riti . Plastovou drátěnku můžou rozkousat ale ocelovou snad ne .
Či máte někdo lepší nápad ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 160#p14634
Trosecnik
Re: Drátěnka
Zrovna před týdnem jsem ucpal díru z ventilace mezi baráky právě dvěma drátěnkami. Myslím že je tam krysa nebo potkan (jinou zimu tam bývá jen myš, slyšívám ji) a dva dny před tímto zásahem si tam odtáhla pištícího králíčka (to myš nezvládne a také ten tvor byl rychlejší než moje pomoc a to jsem hned vystartoval). Zatím jsou ty drátěnky na místě, bez pohybu.
Použil jsem takové ty poměděné (možná jsou i přímo z mědi, nezkoumal jsem ten materiál) protože jsou málo pravidelné a takové neuspořádané, neumím si právě představit jak by to krysa kousala.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Na mysi a potkany doporucuji instalovat kocku. Ja instaloval pro jistotu tri a nevim co je mys. Vic kocek prej uz nesmim :-D
Skoda ze v rozvadecich nejde pouzit zpusob jakym se likviduji nory tvorici tvorove venku ... horlavy plyn + kyslik+jiskra = buuum
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Máte na mysli Božie tvory ? To kde, v Rusku ?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nene jen tvory. To vsude i v USA. Delaji to firmy mam dojem i u nas. Pecka na videu byla kdyz kolem borca nadskocilo mnoho m nor.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Hlodavci hlodají vše co uznají za vhodné rozhlodat. Nemám na omítce ve sklepě obklad a nahlodávají omítku systematicky po celé délce rohů u zemi až na základy, jen aby mohli pokračovat v nějaké tvorbě nory. Pokud se hlodavcovi učiní překážka ve formě ucpávky, tuto ucpávku pokud ji přímo nerozcupuje, načne plastové komponenty jako izolace atp, a to jen proto, aby se mohli ohřát na nějakém teplém prvku v rozváděči když je zima.Při té příležitosti kálí protože se na teplém vždy lépe kálí každému savci.
Kočky jsou dobrý, ale mne vadí jejich noční řev jak malé děcka a vojíždění nohavic neboli předení. A také nesmí být zdegenerovaná protože často trpí nemocemi i toi na člověka přenosnými a některé mrchy vůbec myši nechytají.
