začátečník s FVE
Skrat
Reputace: 23
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: začátečník s FVE
Nový příspěvek od Skrat »
dobrý podvečer.Tak sem byl na CHKO a tady je výsledek. Panel na pergolu nepřichází v uvahu. Panely na dílnu Východ /západ podle místního posouzení-napíši zádost,plánek a čekám na vyjádření.Doporučeno: panely na bratrovu stodolu( nejsou moc na očích,ale čistej JIH 45%) zase plánek a čekat na vyjádření.Tak sem uplně rozčarován.Panely sem sehnal za pul zdarma a takový problémi sem nečekal. No počkáme a zatím budu schánět moudra od váz zkušených.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Mohu se zeptat, co je to za CHKO? Je divné, že jedna má takovéto požadavky a druhá je v pohodě. Otázka taky je, v jaké zóně CHKO jste.
Skrat
Reputace: 23
Třeboňsko.Zonu nevím .ale je to rozdělený jen na 3.
xmasin
Reputace: 102
Podíval bych se semhle http://mapy.nature.cz/, v levém menu zaškrtnout Zonace velkoplošného zvlášť chráněného území a najít svůj dům a podívat se, v jaké jste zóně. A pak by se vidělo dál. Pokud to je město, tak bych se s CHKO asi moc nebavil na základě tohoto:
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,
b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.
Pokud je to pouze obec, tak asi bude nutné se s ním dohodnout.
Skrat
Reputace: 23
je to obec a dum mám přímo na návsi.Naproti je kaplička v rukou památkařů a další RD .Nechám se překvapit jak to dopadne.Předem s nejvýhodnějším umístěním panelů (na pergole) ale nepočítám.Snat projde umístění na dílně to jest východ/západ.Pak by šlo realizovat zatím východ 3panely do serie a další 3 na západ.Celý to spojit paraelně a čekat na další várku panelů.
xmasin
Reputace: 102
Pokud je místo, tak bych se umístění východ/západ nebránil. Sám to tak budu mít taky.
matymat
Nový příspěvek od matymat »
Umístění solárních panelů na východ/západ je cca o 20% horší, než na jih. Můžete přidat nějaké panely navíc. Pokud jsou panely připojené na jedno zařízení (regulátor, střídač), pak by měly být všechny panely orientovány jedním směrem. Výjimku tvoří tzv. multistring střídače.
Skrat
Reputace: 23
Dobrý večer.Tak ňáký čas sem se neozval,ale čtu stále nový zajmavosti tady na foru.Moje pokračování na CHKO no radši nekomentovat.Nacházím se v 3 zoně,chtěly tech. zprávu ,jak chci panely montovat na střechu,jejich využití,fotky jestly nebudou vydět z návsi,jakou mají barvu,jakou plochu střechy znehodnotím panely atd........... . No nevěřil sem svím očím ani uším a nakonec prý to bude chtít i vyjádření stavebního uřadu!?Vše sem dodal a čekám na vyjádření.Začínám uvažovat namontovat aspoň část na západní stranu(není vyditelná z návsi) a pronikat do tajů FVE
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Doplatili ste na svoju poctivosť a prepjatý vzťah k zákonom, to sa dnes nenosí. Ja by som namontoval dva panely na južnú a spustil systém. Potom by som rozširoval. Nikto by Vám nos neodhryzol, teraz ste ponúkli celú hlavu. Škoda.
Môj dom, môj hrad. Ja si strechu zhodnotím / znehodnotím ako chcem.
Sú mrchy, ktoré bezočivo postavia celý dom načierno, niektorí aj na cudzom pozemku. Až potom to zlegalizujú posvätením na stavebnom úrade, zaplatia pár šupiek ako symbolickú pokutu.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Taky bych to tak viděl. Držme se judikatury a ta říká "co není výslovně zakázáno, je povoleno".
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Bohuzel Skrat udelal velkou chybu. Misto samotne instalace zacal nejprve papirovat. Ted kdyz se o nem diky papirum vi, muze predpokladat namatkovou kontrolu zda tam i pres pripadne neschvaleni neco nevyrostlo nebo zda neni realizovano jeste pred schvalenim.
Skoda. Take se drzim toho, ze na sve strese si muzu delat co chci. A pokud se to nekomu nebude libit, tak at mi to zakaze.
volente
Reputace: 426
Bošilec, Ponědrážka, Pístina, Žíteč, Lutová, Kojákovice.
Bydlíš v některé ze jmenovaných vesnic? Tam by totiž ten problém mohl být, jsou vyhlášeny jako památková zóna.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
volente píše:
Zamýšlí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací prace na této nemovitosti, je povinnen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.
Judikatura hovoří jasně.
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20
§ 39
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Takže nejdřív dát na střechu a pak se hádat o pokutu? Asi ne.
vlkazajac píše:
Bohužel ne v památkové zóně. Tam je nejlepší vůbec nestavět...
vlkazajac píše:
A nebo taky na vlastní náklady odstranit a zaplatit pokutu, nebo přinejmenším velké výdaje na právníka, který to vyhádá.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
volente
Reputace: 426
No v pořádku, ale my nevíme jestli bydlí v jedné z šesti obcí které tento status mají. Pokud ano, je problém který jsi popsal. Pokud ne, může se řídit základní judikaturou.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No pokud nebude FVE přesně podobná červené krytině která je pro většinu střech v památkových zónách přijatelná, může se každý majitel akorát tak na svou památku na kterou stát nedá zpravidla ani korunu na údržbu dívat.
Takže požadavek pro čínského producenta FVE a jeho kopírovací schopnosti je jasný, aby si koupil a dovezl do číny krytinu bobrovku, brněnku, francouzkou a nevím jakou pálenou krytinu z 21 století, aby na nějaké polepené hujdě z kotovic nebo hladové slepenině stokrát svázanou aby nespadla, pro úředníka, který si myslí, že chrání nějakou památku pro budoucí generace, mohla být v Číně vyrobena vzhledově přijatelná červená FVE tvarově a barvou shodná s krytinou.
Houby úředník nebo památkáři chrání, LVA je například skládkou lidských fekálií, PETek, umělých kapesníků co odpadnou z kolařů a kvůli tomu, že nedokážou slavní unesco byrokrati nebo památkáři slézt ze svých židlí a alespoň dát těm lidem koše kolem cest na bordel a pravidelně je vyvážet a zaplatit johny servis, ikdyž ty plastové kadibudky asi neladí s původní Lichlštejnskou vizí architektury...
vlkazajac
Reputace: 528
Nicholas píše:
volente píše:
§ 39
vlkazajac píše:
vlkazajac píše:
Bla, bla, bla, bla.......... Spytajte sa profesionala, sefa stavebneho uradu, ako som to spravil ja. Polozenim FV panela na strechu sa neudeje ziadna z citovanych aktivit, slovom ZIADNA !!!!
Spytajte sa sefa ktorehokolvek stavebneho uradu, kolko ciernych stavieb dal odstranit. Odpovie Vam, ze ZIADNU, lebo nema na to realne paky.
Nicholas
Reputace: 21
vlkazajac píše:
Ano, názor úředníka ze stavebního úřadu je směrodatný. Je možné, že montáž FVE nebude považována za změnu stavby dle zákona, je možné, že ano, protože objektivně to změna vzhledu stavby je. Mě to je celkem jedno, ale rychlé vyhledání ukazuje, že do toho památkáři prostě kecají, takže "žádná" možná platí jen někde a je plně v kompetenci úřadu:
https://www.google.cz/#q=sol%C3%A1rn%C3 ... C3%A1+zona
vlkazajac píše:
Vy o tom víte asi nejlíp, nebudu se hádat. Zrovna třeba tady úřad legalizaci načerno postavené haly nepovolil a budou se muset soudit. Neřekl bych, že je nejlepší přístup obcházet zákony a doufat v nejlepší, taky by se na to mohlo doplatit. Pokud jde o památkovou zónu, pravidla o změně vzhledu jsou jasná. V památkově chráněných oblastech předepíšou památkáři barvu střechy nebo zdí, těžko to později měnit bez jejich souhlasu.
xmasin
Reputace: 102
Já jsem se ptal jak na CHKO tak na stavebním úřadu a oba orgány s tím nemají problém. Ze stavebního mě příšlo toto:
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, není potřeba ohlášení. Nezbavuje Vás to však povinnosti uvedený záměr projednat se Správou CHKO.
A z CHKO
Dobrý den,
z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny obecně s fotovoltaickými panely nemáme problém vyjma opravdu dobře dochovaných objektů lidové architektury a za předpokladu, že panely maximálně splývají s rovinou a barvou střechy. Ze street view je zřejmé, že váš dům není lidovou architekturou.
Nevím, jestli před instalováním panelů uvažujete o nátěru nebo jiné úpravě střešní krytiny. Nebyla jsem teď aktuálně na místě, ale na streeet view má dům zelenou střechu. Úplně nejlepší by bylo, kdybyste před instalováním panelů střechu natřel na tmavou barvu, nejlépe tmavě šedou,se kterou by panely dobře splynuly.
Takže za mě dobrý, otázka je, jak se k tomu staví konkrétní CHKO. Jinak sám jsem také ve třetí zóně.
kyocera
Reputace: 362
Nový příspěvek od kyocera »
Před několika roky jsem se ptal na stavebním úřadě , jak je to s FV panely umístěnými na šikmé
střeše RD. Bylo mně řečeno, že pokud FV panely mají stejný sklon jako původní střešní krytina
není třeba nic řešit a FV panely je možné bez problému umístit i bez ohlášení na stavební úřad. Barevné rozdíly
střešní krytiny a FV panelů byly bezpředmětné. Ale toto místo není ani památkově chráněné ani CHKO.
Názor stavebního úřadu považuji za správný a ztotožnil jsem se s tím.Je potřeba používat zdravého rozumu.
Nicholas
Reputace: 21
Přesně tak jsem to udělal i já, do žádosti o stavební povolení jsme panely vůbec nedávali, není třeba. Ale také nestavím v žádným způsobem chráněné oblasti (záměrně), tam to totiž zjevně je trochu jiné. Stavebnímu úřadu to nejspíše bude jedno i tam, ale odkáže se na souhlas památkářů. Ti ho nejspíše dají, pokud nepůjde o nějakou starou architekturu vhodnou chránění, jak píše xmasin. Podle mě dotázáním na památkáře se nic nezkazí, naopak, předejde se možné pokutě a problémům, pokud by to v daném místě byl problém. Pokud to nepovolí, tak aspoň člověk ví, pokud by to bylo na viditelném místě, tak by si toho stejně všimnuli.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
