Blancer lifepo4
Nabízím 17 kusů aktivních balancerů Blancer určených pro LiFePO4 baterie, nastavených na 3,56V a schopných balancovat až 8A při dobrém chlazení. Balancéry jsou pevně nastavené a vhodné pro spolehlivé vyrovnávání napětí článků. Přecházím na nový systém monitoringu baterií, proto prodávám tyto starší modely za 195 Kč za kus.
havoska
Blancer lifepo4
Nový příspěvek od havoska »
Prodám aktivní balancéry lifepo4 nastaveny na 3,56V balancující při dobrém chlazení až 8A. Mám 17ks nejlépe všechny. 1ks 195kč .Přecházím na celkový monitoring baterií tak pořizuji balancery nové ovšem podstatně dražší.
solárník
Reputace: 76
Re: Blancer lifepo4
Nový příspěvek od solárník »
Mas nejake foto?
havoska
Re: Blancer lifepo4
Můžu zaslat na email.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Blancer lifepo4
Nový příspěvek od JonasPP »
Daju sa aj nastavovať? Lebo raz mam LiFe a inokedy Li-ion.Ak hej,tak mam zaujem.Zaplatim aj okamžite,len prepravu dajak poriešime.
Jano.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
havoska
Re: Blancer lifepo4
Ne balancery jsou pevně nastaveny. Vzhledem k tomu že se jedná o SMD součástky tak by úprava asi byla dost náročná.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Blancer lifepo4
Ou.No škoda,lebo momentalne mam LiFečka ktore nemaju straženu hornu hranicu,tak som musel ponižiť nabijanie na 3,44v članok,lebo sa to rado rozchadza a ručne z času na čas balancujem.Ale pôjdu LiFe preč a ostanu Li-ionky a tie tiež nemaju dajaku extra ochranu,iba vlastnu,ktora ale zasahuje neskoro.Tak nič vela zdaru z predajom.
havoska
Re: Blancer lifepo4
Odpovidám na dotaz zda jsou balancery z E skutru nejsou.
havoska
Re: Blancer lifepo4
Prodáno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], META a 0 hostů
