balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
Pre zalohu kotla na tuhe palivo som si zadovazil nasledovnu zostavu:
- zalozny zdroj
http://voltpolska.pl/en/glowna/12-ups-p ... e-12v.html
- 4 ks baterie LiFePo4, 40 Ah
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... j7lf5p17p1
- 1 ks Battery management board
https://www.ev-power.eu/Battery-Managem ... V-60A.html
Vsetko funguje spolahlivo, akurat by som chcel vyriesit este nasledovny problem. Zo zalozneho zdroja je napatie 13.68 V. Na jednotlivych clankoch vsak napatie nie je ani zdaleka zrovnane.
- 1. clanok 1.54 V
- 2. clanok 3.43 V
- 3. clanok 3.38 V
- 4. clanok 3.30 V
Ako docielit, aby mali vsetky clanky rovnake napatie? Klasicke balancery balancuju az okolo napatia 3.6 V, ale ja by som potreboval obmedzit napatie na 3.46 az 3.5 V vzhladom na celkove napatie zalozneho zdroja.
Za pripadne rady vdaka.
tomasko
- zalozny zdroj
- 1. clanok 1.54 V
- 2. clanok 3.43 V
- 3. clanok 3.38 V
- 4. clanok 3.30 V
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 259
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Pominu počty. Balancery použij "přelévací".
solárník
- Reputace: 73
K prodeji například zde
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -li-clanky
je to poměrně drahé, levněji to lze sehnat z Číny.
ad počty - 1,54 mělo být asi 3,54, jinak už by ta baterka byla mrtvá
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Zdravim
Ano, moja chyba. vsetky clanky su 3 V a nieco. Myslim, ze ak bude napatie na vsetkych clankoch velmi blizke (rozdiel max 0,05 V), tak by sa mohol predlzit cas zalohy. Je tato moja uvaha spravna?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 287
Zapni to na nabíjačku a urob TOP balancing tak, že to budeš balancovať ručne, napr.
2 ks 55 W / 12 V žiaroviek a dať to na články, ktoré sa najviac blížia 3.6 V.
Keď to tak vybalancuješ a budeš to vybíjať max. na úroveň, keď jeden článok
dosiahne 2.85 V pri malom prúde, tak to nebude treba balancovať nikdy, len
sem tam, taz za mesiac skontrolovať, či je všetko OK.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
ale mne sa ziadny clanok neblizi k 3,6 V. A celkove napatie zalozneho zdroja je 13,68 V. Z toho vychadza na clanok 3,42 V.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
solárník
- Reputace: 73
Ano.tomasko píše:Zdravim
Ale hlavně ti tam ta baterka vydrží několikrát déle funkční a v dobrém stavu.
- Reputace: 514
Nejjednodušší balancování co můžeš udělat proveď takto:
- odpojit články od zdroje a spotřebiče
-*rozpojit svorky
-spojit články paralelně plus na plus, mínus na mínus, takže budeš mít 160Ah
- nechat 1 den aby se energie přelila z více nabitých do méně nabitých článků
- zapojit zpět. Pak budou mít stejné napětí při nejčastěji použivaném napětí. Takto balancovat se dá i např. na 3,6V. Pak máš jistotu stejného napětí i při ukončení nabíjení.
-*rozpojit svorky
- Reputace: 259
A za tuto radu jsi ochoten podepsat finanční záruku na zničené články?ota píše:....... Pak budou mít stejné napětí při nejčastěji použivaném napětí. Takto balancovat se dá i např. na 3,6V. Pak máš jistotu stejného napětí i při ukončení nabíjení.
- Reputace: 514
No jasan. Takové sbalancovani nemůže článkům ublížit. Účelem je aby pracovaly na stejném napětí.
Co konkrétně se ti nezdá?
Články ničí degradaci elektrolytu a elektrod pri vyšší teplotě nebo vysokých proudech. Pokud se jedenkrát za čtvrt roku provede horní balancovani na 3,6V budou v nejlepší kondici.
- Reputace: 162
Zdravím Oto, mám stejný názor na to, pokud to balancování provede jak píšeš, tak je to OK.ota píše:No jasan. Takové sbalancovani nemůže článkům ublížit. Účelem je aby pracovaly na stejném napětí.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 824
No já bych je paralelně spojil a pak dobil někam, kde už začne napětí stoupat - 3,5 - 3,6 V a počkal, až se napětí srovnají. Při napětí na článcích někde kolem 3,2 V se moc srovnávat nebudou chtít a jejich SOC se může dost měnit.
- Reputace: 259
tomasko neuvedl jak stará je ta sestava a kolik cyklů již na ní udělal. Mám za to, že to co popisujete již nějakou dobu provozoval a protože se mu články rozjely o 0,24V, tak to chce řešit aby se o akumulátor nemusel starat. Aspoň takto jsem otázku pochopil. Řekl bych tedy, že Vaše popírání toho, že se články rozjedou stejně jako se rozjely doteď mu nepomůže, ale zdaleka nejlevnějším řešením je jak jsem psal podpis od pojišťovny oty že mu případnou škodu nahradí
solárník
- Reputace: 73
Pokud máš na to nějaké peníze a chceš, aby ti to dlouho vydrželo, objednej si buď levněji z Číny, nebo tady z eshopu (link výš) ten přelévací 4článkový balancer. Zapoj ho tam a máš pokoj. Nebudeš se o to muset starat a je to vyřízené. Radil to už brumlaj hned na začátku a já mám pocit, že ta diskuze od toho odběhla jinam.
Pokud to chceš každých x měsíců rozebírat a starat se o to a balancovat ručně, a stejně nemít jistotu, že to bude 100%, tak se nedá nic dělat. Dobrou radu jsi ale dostal
Komu není rady ...
- Reputace: 162
Jak to popisuje Ota, tak jsem takto před 3/4 hodinou balancoval články 200AH LIFEPO4 s 1 balancerem 3,55V/1A, byli spojené paralelně 4 kusy delší dobu, zapojil jsem je na 3,600V /2A zdroj a ponechal pak chvilku na tom napětí 3,600V než začal klesat proud a žádný problém, jsou vyplé už cca 1/2 hodiny a napětí je 3,566 V s tím balancerem který to pomalu stahuje na to balanční napětí, pak se to zastaví, jinak se budou články nabíjet pak na 3,40-3,45V v power bance.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Zdravim
chlapi, vdaka za nazory. ten prelievaci balancer bude asi jedine rozumne funkcne riesenie. rad by som tento problem vyriesil, casom by som chcel aj vlastnu FVE. a tam bude tiez baterka zlozena z LiFePO, takze rovnake riesenie.
este jednaotazocka, maniekto z Vas tie odporucenebalancery? ake su s nimis kusenosti? idem este podrobne pozriet to vlakno.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 259
Mám, fungují. Moc víc se o tom napsat nedá. Jen že pískají, což může být problém. Kdyžtak se ptej co Ti nebude jasné z vlákna.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
zdar chlapi
takze som objednal a teraz cakam, co prijde domov. som zvedavy. dam vediet, az bude pred montazou. spravim meranie napatia clankov a nasledne v nejakom casovom horizonte.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
zdar chlapi
takze prelievaci balancer je doma. este to musim pripojit a samozrejme premeriam napatie clankov pred, skusim pocas a aj po nejakom case. sa nasledne ozvem. este by ma zaujimal vas nazor na pouzitie balancera spolu s tym battery balancer boardom. nebude sa to navzajom ovplyvnovat?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 514
A co je ten battery ballance board?
