Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nový příspěvek od Matess »
z logiky veci to zvladne docela dobre. Da se ocekavat ze koncove napeti tristaru nemas na 3,65V*pocet clanku, ale na max 3,45V*pocet clanku a potom se neni ceho bat, protoze tato pumpa nebalancuje az na konci, ale pracuje v celem rozsahu nabiti baterie. Je pravda ze u LiFePO se neda uplne presne podle napeti urcit stav nabiti a ze i tak jeden clanek muze vyletet o neco rychleji, ale nebal bych se toho za predpokladu ze to pripojis k sade baterii, ktera bude nabita a vybalancovana stejne, potom se ti to nikdy nemuze rozejit natolik aby to pumpy nestihly.
Samozrejmne pokud to pripojis k neznamym baterkam kdy budou vsechny na 50% a jedna na 90% a zacnes do nich tlacit 60A, tak to 6A balancer / pumpa logicky nezvladne. Pokud takovou sadu mas a nemas ji jak nabit, tak doporucuji prvni nabiti udelat u nekoho kdo nabijet muze s nabijeckou s proudem do 10A.
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
No proto se ptám na praxi, jestli je to bez problémů. U mne největší problém - staré baterky - může být nestejnost kapacit.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ne nestačí uhlídat úlet napětí při absorbci,nebo equalize. Jde o to ,že těch 6A je jen při velkém rozdílném napětí.Čím jsou blíže tím méně agresivněji se chovají.Mám doma pověšené pumpy na 32 článcích a jde do nich i 90A z reglu a upravoval jsem časy Absorbce(6min),kdy mě letěly některé při 3,5V a 10min už rychle nahoru.Zpětně pár stránek jsou tu grafy jak se chovají.Ale vše je to taky o stavu baterek,já tu mám opravdu hodně rozdílné kusy.Na druhou stranu teď poslední hnusné dny mám perfektně srovnané všechny a tak zase startují do nového dne z jedné lajny.Takže pokud tam nemáš v balíku hodně rozdílné kusy budou stačit,protože jen upravíš Absorbční čas.
Reputace: 999
to matess: není to pravda, pokud nabíjíš články s různým SOC a různou kapacitou (což je něco, co se tady řeší) tak je napětí na článcích pořád +- stejné, a je to do cca 3.4V. Pak je nárůst napětí na článcích s vyšším SOC (nižší kapacitou) rychlý, protože už tu energii není kam uložit. A pokud nabíjíš zrovna v té chvíli třeba 50A, tak to tenhle ani žádnej běžnej balancer nemá šanci zachytit. Už jsem to psal mockrát, mám nast. eq na 55.1V, tj 3.45V/článek, ale pokud jich 15 drží 3.4V, tak ten poslední má v té chvíli 4.1V a je s ním konec. Takže je potřeba ještě mít doopravdickej BMS, kterej spíná nějakou zátěž, nebo reguluje nabíjecí napětí, a má možnost nějak havarijně ukončit nabíjení při překročení 3.6V u kteréhokoliv článku, třeba shozením jističe od FV pole. A nebo je potřeba trvalý dozor :-)
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
hmm je pravda ze ja zatim vzdy delal s max 8 clanky v serii a tam to tak nehrozi, protoze u konecneho napeti uz klesa proud a navic rozdil v takovemto pripade nebude max 0,7V ale jen 0,35V... pro vice clanku v serii by to opravdu byl pruser a je potreba to nabijeni shodit, coz urcite neni dobry napad delat odpojenim FV regulatoru nabijeni to by ho zcela jiste znicilo - chce to odpojit pole. Máš pravdu - beru zpět.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja mám nastavené v lacných EpSolaroch SEL = 14.4 V a -2 mV kompenzáciu, takže keď perie
do bateriek 40 A cez každý z troch regulátorov, tak regle majú cca. 40 až 50 *C,
to znamená že to nikdy nebude 14.4 ale vždy menej. Okrem toho mám 3 nezávislé
paliče prebytkov, tak sú články cez deň na 3.38 V per cell.
K večeru stykače odpadnú a postupne články idú až k 3.45.
Na článkoch, ktoré majú 240 Ah nemám balancéry, lebo tie nikdy nedosiahnu 3.62 V.
Na článkoch s kapacitou 230 Ah mám po 2 ks balancérov a balancujem raz za mesiac,
takže tie články s 230 Ah majú 3.61 a balancéry topia a tie, na ktorých nie sú balancéry
sa blížia k 3.57 až 3.59 V. Potom mi to pípne, všetko sa odpojí a ostanú na regloch
len Pb baterky, ktoré večer povarím asi 45 min z LiFE.
Teraz keď mi prídu relé z Číny, skúsim postaviť jednoduchý aktívny balancér, len
či to neskončí fiaskom :)
solárník
Reputace: 73
Blbá otázka, ale nedělá nějakej číňan MPPT regl pro jeden 3,6 článek se slušným proudem? Dal bych tam 4 na 12V rozvod a nemusel bych nic řešit. Asi to bude mít vyšší ztráty v převodu, ale ony některý balancéry taky pěkně topěj, takže o co jde.
Možná, že by šlo nastavit custom voltage 3,5-3,6V na nějakém levném reglu, třeba http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 1&catg=294# a koupit 4
EDIT: má to chybu, regly nejsou galvanicky odělený, musel bych jim asi rozdělit pole na 4 části...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... dotaz , proč mlátíte ševcovský hřebíčky bouracím kladivem ?
Pokud se v sestavě baterie nachází vadný článek s živým vnitřním zkratem jež způsobuje neustálou ztrátu náboje , čímž dochází ke značným rozdílům zůstatkové kapacity a z toho vyplývajícího značného rozdílu napětí . Řešit takto problematický článek pomocí nasazení přelévacích pump je problém neřešící hovadina :hell: . Takový článek je rozumější vyměnit ;) .
U bateriové sestavy složené ze zdravých (nových či jetých) článků s +/- i +/- podobných kapacit nemusí být s rozbalancováváním problém :arrow: pokud jsou před sestavením řádně jednotlivě nabity na totožné napětí , jejich rozdíly by při finále nabíjení neměli vykazovat nějaké zvýšené excesy . Pochopitelně nejmarkantnější rozdíly se vyskytnou při vybíjení "u dna" :arrow: tam se projeví reálné rozdíly kapacity , beztak je tam už jen pár % SOC , tak de o prd ;) .
Zapotřebí je pochopitelně doplňkové nezávislé hlídání článků třeba CellLogem a to v návaznosti na přerušení vybíjení i nabíjení (jak psal Kodl69 odpojením ::pv:: od reglu ) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak chlapi momentálně začla akce u Mandy na Alienexpresu jsou pumpy a vše ostatní o 25% levnější :-) ,bohužel jen do 23:25hod dnes!!!! Odkaz najdete na první straně.
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
Ak bude niekto objednavať,potreboval by som 1 ks,jeden modul...
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Vsak si objednaj sam jednoducho sa zaregistruj a zaplatis priamo kartov. Ide to v pohodicke. ;-)
Brčo
Reputace: 36
34ks je už doma a par mesiacov fachči.Len jeden kus sa dost predraži kôli poštovemu...
Reputace: 266
Preco sa predrazil? Nerozumiem.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nezaplatíš nic za poštu je tam free do CZ normální poštou(10-25dnů),Mandy mi psala po objednávce dokonce,že mě to pošle gratis DHL,bral jsem 16ks ve dvou monoblocích,cena 266USD.Už mě poslala tracking na DHL.Dráž to výjde když Ti to někdo bude přeposílat z CZ i SK :-).
solárník
Reputace: 73
Kluci dáváte to napřímo, nebo radši přes pojistky, kdyby se to podělalo?
Kdyby se to zkratovalo, tak to články odrovná za chvíli... Ale je možné, že velký proud přepálí spoje na desce a samo se to odpojí. Chystám se to připojit, tak váhám, jestli to nedat přes nějaké autopojistky, třeba 30A každý článek nebo tak něco. Ale kvůli přechodovému odporu bych je tam asi musel připájet.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Mám to napřímo a spoléhám na sílu článku,který to utaví,navíc je modul komplet zalitý a vypadá ohnivzdorně(viz pitva).Je to šlendrijánství,ale to bych musel dát na každý drátek pojistku včetně celllogerů atd.Co pojistka to ztráta,prostě na to vědomě kašlu,možná lepší investicí bude kouřový hlásič,nebo termozapínací hasičák,který vyburcuje přítomnou osádku k akci.A zase svítí :-) :-) :-) .
solárník
Reputace: 73
Já mám taky cukání to dát bez. Ale zas když bych to na ty 30A nožové autopojistky připájel, tak to asi moc velkou ztrátu neudělá. Ale na tak malý odpor doma měřák nemám, kolik ta pojistka může mít, aby se vypočítala ztráta.
Obrázek
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Za mně bez pojistek, no nevím :oops: Jinak autopojistky jsou docela brutální "šnekovky". A nedej Bože China :eek2: Třicítka je tak za 50A :uh: Já to řešil takto: Vodiče jsou 2,5mm a slouží jen pro balancování a měření. A měření je ještě dál jištěno :) Radši než :hell: A požární senzor je taky 8-) Barák smetený na lopatě za to jistě nestojí :lol:
Naposledy upravil(a) pezizka dne ned pro 04, 2016 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
solárník
Reputace: 73
Vždyť tam máš pojistky dvacítky? Nebo koukám blbě?
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Joooo ;) Vidíš dobře :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
