- Reputace: 427
Zdravímvla píše:Dík za info, byl jsem moc přísný, zbalancuji je na 0,1V. napětí jak jsem psal zatím nechám 3,8V, a časem to přehodnotím dle toho jak se budou rozcházet. Třeba se dostanu i na těch 4,1. Článků mám zatím dost, takže menší využití kapacity mě netrápí.
takže Ty používáš spodní balancování ? Proč jinak takhle nízký limit nabíjení . Jak již nesčetněkrát bylo napsáno , hlubší vybití Lixx bateriím skoro nevadí
Osobně provádím horní balancování a zátěž odpojuji dle napětí nejslabšího článku
Souhlas s Otou , když se kdokoli chce drbat s hromadou buřtíků , je to jeho volba
- trud
- Reputace: 80
Ten hotový pack 12,6V a 20000mAh by som nekúpil presne preto že neviem čo kupujem...ono to kludne môže byť 15000mAh , celkovo neviem ako to je pospajané a či tie spoje vydržia prúd čo chcem s toho ťahať.Aká je tam elektronika?
A dalšia vec na 20000mAh tam musí byť minimálne 18-21 kusov (3*6 alebo 3*7) pri cene 35usd (32 eur) po odpočítaní tej nabíjačky a elektroniky , obalu a práce na spájanie ostane na články dajme tomu 28 eur? To pri 18-21 článkov vychádza na 1,33-1,55 na článok. A to už mi blikajú kontrolky že dakde bude háčik za takú cenu sa slušný článok nedá kupiť.
Pi veľkom odbere sa dá priblížiť ku 2-2,4 eura. A to stále hovoríme o cene bez dopravy.
Tieto packy by ti stačili 4 na kilowat a to je 140 usd za 1kWh ..to by boli na úrovni Tesly v gigatovárni
Ja chcem vedieť co skladám a ako skladám.. raz za 2 týždne mi príde malý balíček (6-10ks) otestujem a rozšírim si baterku..1kWh ma zo všetkým vijde na +/- 300eur....keby to kúpim naraz povedzme 500ks tak sa viem dostat na 230-250 a to sa v lifepo4 neda.
S tým že nové články sa "hore" rozchádzaju o 0,0,2-0,03 V. Mám čánky na 4,35V takže je tam 0,15V vata na balancovanie.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 349
Ano, tak jak píše trud. Je to laciné. Nevím, jestli to má výborné parametry.
Jen jsem uvedl, že to koupilo 800 lidí. A během dnešní diskuze , vidím další nákup.
Pro ty co neví o čem je řeč, tak davám odkaz a info zde
http://www.ebay.com/itm/Protable-DC-12V ... Sw3ydVtfrZ
Odkaz a info dávám ve prospěch všem.Třeba se najde někdo tady na foru, 4 packy - 1kWh koupí
a potom dostaneme přesnější informaci, zda je to výborné, nebo to za nic nestojí.
Každopádně využít se dá jen taková informace, kterou známe. Proto jsem Vám o tom napsal.
- trud
- Reputace: 80
Kupilo to vraj 783 ludi..ale má len 2 !! spätné reakcie..čo mi teda príde podozrivo málo.
Je to bez dopravy a je to v honkongu..takže dáky pinpongač.
Tu je to na aliexpresse
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 01661.html
A všimnite si váhu !!
557g
Jedna 18650 má 45-48g....takže? ako ich tam môže byť 18-21 a ta elekronika? konektory?
Takže kapacita možno 50%, zložene z dákych Ultrafire 9000mAh článkov čo majú reálne 1500mAh
Tu je krásne vidieť ako vedia pinpongači kamuflovať
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 66302.html
9900mAh za 1,51euro...nádhera..kúpilo už 135 ludí a má 7 totalne kladných hodnotení za tieto batérie.
Jupí nakupovať ..len..reálne nebudú mať 9900mAh ani 4 spolu
9900mAh nedokáže vyrobiť vo formáte 18650 ani NASA
Pri nákupe z číny rozum do hrsti...sám tam nakupujem ...sú tam super veci..ale treba si všetko kontrolovať.
557g
- volente
- Reputace: 426
Podle rozměrů se tam vejde max. 16 čl. 18650, a to je špatný počet na 3s, takže 15.
Takže jedině že by to byli prizmatiky, ale ani u těch mi to nevychází na deklarovaných 20Ah.
- trud
- Reputace: 80
Nevojde sa ich ani 15....VÁHA ! Skrátka 20000mAh to nemá ani náhodouvolente píše:Podle rozměrů se tam vejde max. 16 čl. 18650, a to je špatný počet na 3s, takže 15.
- Reputace: 427
Trud a Volente byli rychlejší a napsali vše co sem měl na mysli .
12V x 20Ah = 240Wh : 9Wh (dejme tomu 1 18650 článek 2,5Ah) = 26,666 článků
27 článků : 3 = 9P3S .
Šířka 75mm ok
Výška 40mm ok pro dva 18650 články na sobě
Délka 155mm pro 14 článků málo , je třeba alespoň 255mm .
Takže v tom budou leda nějaký placatý Li-pol prismy (Li-Ion jsou jen v pevných kovových futrálech
) a ty 500 cyklů přežijou s těží
Ze zvědavosti sem si nedávno koupil jednu Ultrafire 18650 s udanou kapacitou 5800mAh
... kolik měla reálně ? Necelejch 650mAh
. Někde se tu mihnul link na web s pitvou Ultrafiru
sou to starý vyřazený články na něž přibodujou čepičku na plus pól a mínus pol kolečko aby zakryli ubroušený bodový svary po origo páscích
. Pak už jen novej obal a může na prdej
. Podobná fičurina jako s přebroušenejma tranzistorama
Šířka 75mm ok
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
levne clanky uz se daji koupit i u nas. I4wifi je nabizi za par kc a rozhode verim jim nez cinanovi co se tyka baterii.
spis mi poradte jak pajet ploche clanky. Mam od Oty ploche clanky, ktere tu nabizel drive na foru a jeden pol se da pajet a na druhem cin proste nedrzi. Nevim jestli to je hlinik nebo nikl ale nejde to. Zkousel jsem delat nejake pokusy s kondenzatorem a zdrojem a zkusit to nanodovat, ale bud se mi to nespoji nebo se kontakt uplne upali...
- Reputace: 12
Na doporučení oty co jsem pájel pytlíčkové články tak pájecí kapalinu na nikl nebo hliník. Já k tomu pájel měděné pllíšky co jsem nastříhal ze zemnícího pásku tl cca 0,3 mm tuším. články jsem pak poskládal na sebe pásky vrtačkou provrtal díru na m3 šroubek a stáhl pak se daj propojovat do boku opět měděnou propojkou či dát očka s drátem. cokoli v případě problémů se dá pak rozdělat.
K pájení jsem použil velmi kvalitní cín se stříbrem a plynovou pájku dremel vpodstatě bez hrotu kápnout pájecí kapalinu nahřát plamenem a spojit s měděným plíškem na kterým už mám cín nahřeju přiložím k sobě a je to.
aspoň tak jsem to kutil já.
Pokud mi to někdo nevymluví chci tak dělat buřty co jsou v držácích po 20 ti jen tam chci použít oholenej drát ciky 2,5mm a opět pájet. Bodování mě nepřesvědčilo 4 miny body aby něco kloudného přenesly no nevím a navíc nemám na to bodovačku...
- trud
- Reputace: 80
Ja druhy kilowatt tiež idem spajkovat..
- trud
- Reputace: 80
Co si predstavuješ pod pojmom levne články?Matess píše:levne clanky uz se daji koupit i u nas. I4wifi je nabizi za par kc a rozhode verim jim nez cinanovi co se tyka baterii.
- volente
- Reputace: 426
Botas a Mates
jedna šína středem mezi dvěma a jednotlivý články připojovat pocínovaným drátkem 0,2mm2.
Viz https://www.youtube.com/watch?v=xOVEnbbhbRY . čas kolem 12:30.
Pro odběr 1A z jednoho článku je to v poho a kdyby šel jeden do vnítřního zkratu, tak proud z ostatních ho odpojí, přepálí drátek.
Úbytek napětí na cca 12mm délky (6mm + pol, 6mm - pol) je asi 2,1mV, zanedbatelné.
Pájet na 18650 2,5mm2 drát bude vyžadovat mnohem více tepla než je zdrávo, neříkám že to nejde, ale takhle je vyřešena i ochrana proti vnitřnímu zkratu článku. U prizem jsem to tady už i popisoval, co se mi stalo.
K těm plackám můžu jen říct že jsou na desce ochran naletované a pokud je odletuješ tak je stejně i přiletuješ.
- volente
- Reputace: 426
to Abrams,
"Takže v tom budou leda nějaký placatý Li-pol prismy (Li-Ion jsou jen v pevných kovových futrálech
Jsou i Li Ion v "pytlících", pro tablety, mobily a pod. To opravdu nejsou Li pol.
Edit: Tedy aspoň ne Li Pol jak je znám z modelařiny.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
trud píše:Co si predstavuješ pod pojmom levne články?Matess píše:levne clanky uz se daji koupit i u nas. I4wifi je nabizi za par kc a rozhode verim jim nez cinanovi co se tyka baterii.
https://www.ev-power.eu/Li-Ion-18650-ce ... 18650.html
nepracuji tam, nic z toho nemám. Doufám že to nebude bráno jako reklama...
- Reputace: 30
Pri pajeni cca 800 kusu clanku 18650 jsem pouzil tento postup:
Predem pocinovany medeny dratek prumer 0,45 mm na propojeni jednotlivych clanku 18650 se sbernici z medeneho pasku
Sbernice z predem pocinovaneho medeneho pasku 5x1 mm
Trafopajka 100 W s kratkou smyckou z medeneho dratu prumeru cca 1,7 mm,je treba dobre ocistit jak smycku,tak i plochu na vyvodech trafopajky v mistech kontaktu se smyckou.Bezvadny kontakt umoznuje okamzite rozehrati smycky a rychly prenos tepla pouze do pajeneho bodu.
Na pajene misto na clancich nanest nepatrne mnozstvi pajeci kapaliny
https://www.gme.cz/pajeci-kapalina-ne-30ml
staci vytvorit povlak,kapka je uz prilis velke mnozstvi,kapalina by se mohla dostat pod plastovy obal clanku.
Prilozit pocinovany dratek k pajecimu bodu na clanku.
Na spicku trafopajky manest male mnozstvi cinu a po 2 vterinach rozehrivani cinu prilozit spicku trafopajky s kapkou cinu na pajene misto s pripravenym pocinovanym dratkem.
Ucinek je okamzity,rozehraty cin se rozlije na plochu clanku,opatrenou povlakem pajeci kapaliny priblizne za pul vteriny.Spoj nejde odtrhnout,pretrhne se medeny dratek.
Zkousel jsem ihned po odlozeni pajky teplotu pajeneho bodu-odhad 50 stupnu.Po dalsich nekolika vterinach uz pajene misto nehreje.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
18650 se s dobrou páječkou pájí jedna radost... Ještě bych doporučil jeden pól připájet na pevno a druhý přes pojistku či velmi tenký drátek na společnou sběrnici.Botas píše:Na doporučení oty co jsem pájel pytlíčkové články tak pájecí kapalinu na nikl nebo hliník. Já k tomu pájel měděné pllíšky co jsem nastříhal ze zemnícího pásku tl cca 0,3 mm tuším. články jsem pak poskládal na sebe pásky vrtačkou provrtal díru na m3 šroubek a stáhl pak se daj propojovat do boku opět měděnou propojkou či dát očka s drátem. cokoli v případě problémů se dá pak rozdělat.
mě šlo o ploché články kde jenden kontakt je z mědi a druhý z hliníku... zkusím sehnat nějakou pájecí pastu na hliník a uvidím.
- volente
- Reputace: 426
Matess,
Jestli jsi ty pytlíky ODLETOVAL z těch destiček ochran tak se musí dát PŘILETOVAT.
Jestli jsi je odstřihl, odcvikl, tak nevím . Taky jsem kdysi takhle něco podělal. Existuje i pájecí kapalina na hliník, jedině to zkusit.
- volente
- Reputace: 426
Až na nějaké nesrovnalosti v popisu dobrý.
V nadpisu 3,7V, v technické specifikaci 3,6v.
No ne:
NORMAL VOLTAGE 3,6V
CHARGE VOLTAGE 4,2V
to se moc nevidí.
NO SNAD JE TO JEDNO A NIKDO NEVYHOŘÍ.
Že jsou články 3,6V na ústupu a zlevňují jsem si všiml, viz. dlouholetá klasika SANYO 2300mAh.
Takže za mě dobrý pokus prodat zásoby a starší technologii.
No ne:
NORMAL VOLTAGE 3,6V
CHARGE VOLTAGE 4,2V
to se moc nevidí.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
jsem blb... strihal jsem. Ale ne vsechny... to je dobra pripominkavolente píše:Matess,
- Reputace: 995
Mě když se ten konec utrhl, tak jsem článek odepsal. Ten hliník je fakt tenkej.
