Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A
mgx
Reputace: 112
Nový příspěvek od mgx »
zháňam DC istič alebo poistku na 48V DC/200A medzi regler a baterku, ideálne do DIN lišty (ak by bola s odpínačom bolo by to super), viete použiť niečo vhodné?
Pozeral som ističe, moje obľúbené OEZ DC končia pri 125A.
Nožovky som našiel ETI vo veľkosti NH1, viete ešte o niečom inom? (idealne do DIN listy).
http://www.etigroup.eu/gpv-fuse
Autopoistky MEGA 200A asi nemá význam pozerať...
-Istí sa len Plus pól (+)?
dakujem
Mgx
mobilik
Reputace: 266
Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A
Nový příspěvek od mobilik »
Co sa tyka poistiek, tak eti vyraba aj 200A NH00 poistku pre specialne systemy. Je do 80Vdc, co sa asi najviac blizi nasim systemom. Ja som ju po zlave kupoval za 37€ a priamo ju pre mna vyrobili v Slovinsku, nakolko toto sa nedrzi skladom....
Je to drahe ale podla mna istenie by malo byt poriadne, hlavne pri bateriach. ;-)
mgx
Reputace: 112
Dakujem, tu NH00 poistku mas v nejakom odpajaci, pripadne DIN liste? Vies poslat foto ako to vyzera? Lebo ak nie, tak NH01 s drziakom je normalne skladom. Jedine sa mi nepaci, ze si budem musiet kupit este aj nejaky vyberac poistiek :).
Reputace: 1017
na pojistky 200A nic na lištu neexistuje, to už by nezvládla ani ta silnější lišta, ani jističe, opv22 je do 160A, jističe do 125A, všechno ostatní se montuje na plochu. Já mám pojistky 160A PN000 s držáky, mám tady jeden pojistkový odpínač na 3x PN000. Mezi regulátor a baterku doporučuju klasickou nožovku, protože pokud by to někdo vypnul omylem, je po regulátoru. Původně jsem chtěl dát nožovky PN1 ale je to tak velký, že 160A musí stačit , tj 8kW trvale, a pokud dáš pojistky Am, tak vydrží 5x větší proud 10s než něco provede, takže možná přehodnotit jištění
Než nasadím "žehličku" na pojistku a vytáhnu ji, mám několik vteřin na rozmyšlení co vlastně dělám a jestli je to správně (že mám odpojený panely od regulátoru). "žehlička" je levnější než pojistka 200A a je pro všechny velikosti pojistek stejná.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Pokud to opravdu musí být na DIN lištu tak:
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-vyk ... 90215.html
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-vyk ... 20131.html
Jen je to na větší DIN lištu 75mm a cenově dost drahé a 3 póly, zapojit se ale může jen jeden pól (Termomagnetická spoušť - nezávislá na napájecím napětí), 2 budou do rezervy :-)
mgx
Reputace: 112
Dakujem, cena za SCHRACK 250e je uplne mimo realitu :).
Takze doporucujete poistovy odpinac 160A. Moj menic ma 4000VA trvalo (studer XTM-4000-48), bude tych 160A na poistke stacit?
napr. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
a k tomu PN000 poistka 160A
napr. P51R06 gR
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
mobilik
Reputace: 266
A nieje tem istic len na AC? Moze sa pouzit aj na DC?
Reputace: 847
Skutečně dává regulátor až 200A? Já používám od číňanů dvoupólové jističe 63A mezi regulátor a baterii a před každým měničem 125A jednopólový jistič na plus. A pro odpojení baterie z řídícího systému/ manuálně je na výstupu z baterie 200A bistabilní relé.https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... eaker+125a
mobilik
Reputace: 266
Pls mas odlaz aj na bistabilne rele 200A? Dakujem. :-)
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
mgx píše:
napr. P51R06 gR
na tento měnič stačí pojistka 125A
mám to tak
kdo si hraje nezlobí
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Nevím jaký regulátor používáte, když musíte jistit proud 200A. Já mám klasický regulátor do 60A a jistím DC jističem před regulátorem nominálně 63A od Bonegy. Proud je zpravidla do 45A. Zároveň za cca 100Kč je k dispozici vyrážecí spoušť na 24V, 48V nebo i 230V. V systému mám proti zkratu akumulátoru zařazenu ještě tavnou pojistku 150A a jedu na to bez problému několik let. Dříve jsem místo jističe používal klasické vypínače na 125A(to ale nešlo propojit s vyrážecí cívkou). Mám je teď mezi regulátorem a akumulátorem dávat tam jištění nepovažuji za potřebné.
Za daleko důležitější ale považuji ochranu proti přepětí. Mám tam ochranu na 500V od Schraku. (menší jem tenkrát nesehnal.) Dnes bych tam dal ochranu od HAKELu, dělají i na 200V.
tomas
Reputace: 243
mobilik píše:
Do 60Vdc určitě, možná i víc je to v katalogu, případně póly propojit do série. Tuším že ten 4 pólový zvládne až 1000Vdc při zapojení všech pólů do série. Potom je to 250Vdc na pól.
Jinak ty stejné jističe MC jak má Schrack se prodávají i pod více značkami např ETI, liší se jen potiskem.
A např. ty nejvýkonnější jističe do 6300A a více:
http://www.oez.cz/produkty/vzduchove-jistice-arion
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-vyk ... edeni.html
http://www1.siemens.cz/ad/current/index ... &ctxp=home
se liší u všech pouze samolepkami. Všechny díly a příslušenství je také stejné. To mne potom dostávají někteří zákazníci kteří chtějí tento jistič pouze od např. OEZ a nenechají se přesvědčit že ta samolepka OEZ je bude stát např. o 30 tisíc víc než když použiji úplně stejný jistič jen bude mít samolepku Schrack.
Takže když tu dávám odkaz na Schrack tak většinou to stejné najdete i pod jinými značkami a i levněji. Schrack má maloprodej dost drahý, ale přes zaregistrovanou firmu je to jiná. Na druhou stranu od jiných značek nekoupíte přímo nic, většina prodává pouze přes dealery a Eshop nemá asi nikdo.
tomas
Reputace: 243
honzaL píše:
Já dával přepěťovky i na 130Vac (cca 183Vdc) od Citelu, standardně je dodávají do Ameriky, ale když jim napíšete tak je dodají i do ČR. Přepěťovka na 500Vdc nemá u regulátoru která zvládne maximálně 150Vdc žádný význam.
Jo a některé regulátory je asi lepší provozovat bez přepěťovky, např. u Midnite když mu otevře přepěťovka na straně od panelů tak mu popukají všechny FETy, protože přes tento regulátor dokáže téct energie z akumulátoru i v opačném směru:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p44239
Takže si můžeme tak akorát vybrat ze dvou variant jestli má regulátor zničit přepětí nebo zpětný proud. Blbý je že varistory kterých je i v Midnite plno, stárnutím snižují své průrazné napětí.
