začátečník s FVE
Diskuze pro začátečníky s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) se zaměřuje na praktické rady ohledně instalace panelů, vhodného umístění a řešení povolení, zejména v chráněných krajinných oblastech (CHKO). Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem baterií, využitím energie pro domácnost i záložní zdroje a upozorňují na nutnost získání písemného souhlasu stavebního úřadu a vyjádření CHKO. Fórum také řeší komunikaci s úřady a doporučuje správný postup pro hladký průběh instalace FVE.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
začátečník s FVE
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý večir. Prosím o pomoc s využitím (zatím) 6x panelu BS-180S.Mohu je instalovat na vedlejší stodolu u bratra .Sklon střechy 45stupňů smer JIH vzdálenost minimálně 60m,nebo u sebe východ/západ 45 stupňů a možnost uložiště baterek a ostatních přístrojů.Ohřev TUV nevím jestly se vyplatí mám Dražice solár 250L s ohřevem i přes kotel.Solár na ohřev TUV je na západ.
De mi o co nejlepší využití.Například napájet čističku která běží 24hod příkon:220v 60W kompresor.Napojit na Dílnu na osvětlení? Napojit na záložní zdroj ke kotly? mám tam baterii 12V 120Ah a měnič čistý sinus 500W trvale. Záložní zdroj využit jen při vypnutí sítě.Než seženu vše potřebné potřebuji vaše vzácné rady a zkušenosti. Baterie asi 24V,zatím olovo podle financí se rozhodne dále.Prosím neřešte gramatiku.
SKrat
Reputace: 881
Re: začátečník s FVE
Pokud máte dvoutarif, tak je lepší nahradit dražší elektřinu v době vysokého tarifu. A na začátek zvážit možnosti, které máte - kolik max. panelů se dá umístit a jaký by měl být někdy koncový stav. A jestli vás to bude bavit.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
60m je hodně daleko ,to doporučuji neuskutečňovat,raději panely na zahradě.Na čistém východu a západu je zase zbytečné něco sbírat,moc toho nebude,co vadí umístění na J/ JV/JZ? I jižní fasáda toho udělá více než v/z.Ohřev vody je se stávající fototermikou účinnější,fotovoltaiku tady používáme do vody jen jako nouzový stav přebytků v letním období,kdy není kam už energiji cpát.Spočítejte si kolik kWh potřebujete denně na své pokrytí a dle toho pak dejte dohromady FVE(na papír) a zhodnoťte jak daleko jste schopen zajít :-) . Protože jestli to jednou pověsíte na střechu reálně,byť v malém množství :"TAK JE S VÁMA KONEC" :-) :-) :-)
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Marko má pravdu. 60m je hodně a ve skutečnosti to bude ještě více. Já mám panely 30m od regulátoru a baterek a kabel je dlouhý 50m.
Zde je odkaz na kalkulačku, kde se dají spočítat ztráty kabelu. http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Ale pocit z vlastní nezávislosti je k nezaplacení. Obzvláště pokud je celá vesnice potmě a já si svítím.
Nepočítejte, že pokud máte panely, investice končí. Panely jsou zhruba třetina nákladů, zbytek je měnič, baterie, kabely atd.
Skrat
Reputace: 27
Tak mám další problém.Jsme v CHKO tak montáž panelů na východ (u sebe na baráku) není možná.Prej bych narušoval ráz vesnice,krajiny. Hádat se s uředním šimlem,nemám čas a tady u nás to nemá ani cenu.Oni by totiž byly vidět z návsi vesnice a to je problém!Tak jediný řešení mě napadlo dát je bratrovi na stodolu,kabely ca20m do kolny co sní sousedí.Umístit tam baterie a měnič.Dále posílat 220V a 24V až ke mě dom na další využití.Těch 24V DC bych použil na nabíjení záložního zdroje ke kotly. No a 220V využít na napájení čističky.Kabel od měniče doufám už muže bejt obyčejnej na rozvod 220V.?Taky musím upozornit že zatím mám 6 kusů panelu,ale je naděje že behem 1/2 roku budou další 6 kusů.Místo na stodole je velké .Také je možnost počkat(nerat) a jetly budou další panely tak je spojit 6x seriově a paraelně další řadu.Pak by nemusely bejt velký ztráty na vedeni?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Presne tak. Ak je 6 panelov, napatie bude cca. 170 až 190 V a kúpiť regulátor, ktorý podporuje
napr. 400 až 900 V max., potom sa to dá ťahať tenkým Cu resp. Al káblom/drotom až k regulátoru.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Co má CHKO společnýho s panelama na střeše? Jsi snad v památkové zóně?
Skrat
Reputace: 27
Nevím jak to formulovat.Barák v památkové zoně nemám,ale celá vesnice je jako mikroregion s dalšíma vesnicema a tady na návsi jsou další 3RD v rukou památkařů.Naproti mám kapličku a hnet starou školu co je v pod dohledem památkářů.Co sem zjišťoval tak už takle sem trnem v oku na CHko kvůly přestavbě starý sýpky na RD.Taky chytám moudra na El. Bastlírně.
Tady se přímo zabýváte FVE a dofám že se doberu k výsledku jak využít ti panely.Co je dát rovnou seriově k bratrovi a čekat jesly budou další?
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nechat FVE ve stodole přinese tři potíže:
-baterky musí být do 10°C při provozu(life,li-ion),v létě zase opak zimy,kdy zase bude trpět vše
-stodola musí být v cajku dlouhodobě
-s bratrem,či švagrovou musím stále vycházet :-)
Pokud nejste v památkové,tak jen zjistit reakci na stavebním,musí si také uvědomit že FVE má pozitivní vliv na CHKO.Samozřejmě tahat 230VAC je to nejjednodušší přez zahradu a navíc při velkém rozšíření by šly tlačit přebytky i bráchovi,jako revanž.Najít regl a měnič na více V bude oříšek a baterky budou taky ve větším počtu.
Jednoduše si udělejte kalkulaci, kde až jste schopen zajít s investicí .FVE je zajímavá zábava,ale běhat k sousedovi do stodoly nebude to pravé ořechové.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
Skrat píše:
A negativní závazné stanovisko k tomu už Správa CHKO vydala? Tam bych začal, třeba budou rozumní. Za pár let to taky může být požadavek pro všechny novostavby, takže třeba už se jim hnulo myslí. Ve skanzenu ať si zakazujou, ale jinak ať lidi nechaj žít...
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Možná lepší panely u bráchy na stodole než vůbec nic.
Solární regulátor Midnite (viz shop zde na mypower) je možné pořídit ve třech verzích do 150V, do 200V a do 250V - takže při sériovém zapojení 6-ti panelů by postačoval regulátor 200V nebo 250V a ztráty ve vedení 50m by byly co nejmenší.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To je divný krmení, soláry nevadí a fotovoltaika vadí? Máte tam doufám v trubkách pro úřední kafe zdravou vodu.
Skrat
Reputace: 27
Soláry nevidí!! západní strana do dvora Statku.Jedinej kdo je vydí je bratr.To samí ta stodola je ca50-60m odhadem od silnice a u silnice(náves) je zeď s vraty.Takže dvúr je částečně maskovaný od Fotografů z CHko.A že jich tam mám dost fotek.Vůbec nevím kdy a čím to fotily.Proto tu nejsme.Zeptám se když dám na stodolu ti panely 6 kusů seriově a do budoucna dalších 6 paraelně tak jakým asi drátem to mohu dostat bez velkých strát až dom k regulátoru?Napadlo mě po stávajících zdech natáhnout kabel 5x2,5 Cu a dva dráty dát paraelně a další také.Menší odpor ca stráty.Je moje doměnka zprávná?Regulátor na 150V a baterie 24V.Co na to?
Reputace: 1022
Pokud je to delší vedení, je potřeba pečlivě nachystat trasu kabelu, a hliník se neodstěhoval do Humpolce, ale dá se za pár korun koupit. Třeba AYKY 4x25mm2 je dá pořídit za cca 60kč/m, a když to spojíš dohromady zelenožlutý s hnědým a černý s šedým, máš kabel 2x50mm2 AY, na 50m není problém ani pri napětí okolo 100V (3 panely v sérii) samozřejmě vyšší napětí je výhodnější, ale netřeba to brát jako dogma. Takže ve stodole rozvaděček s jištěním stringů a s přepěťovkama, přivedený uzemnění min CY 16mm2 (nebo AY 25mm2, nebo FeZn8mm průměr) a k regulátoru toto. Na 50m bude odpor cca 60miliohm, což při proudu 40A je úbytek napětí 2.5V, to se dá skousnout, ostatní části systému na tom budou s účinností hůř. To platí při plném osvitu, v zimě bude úbytek v podstatě neměřitelný, stejně jako denní výroba systému. To, že musíš dát odpovídající svorky na tenhle kabel a podobně, je běžná elektrikářská praxe, na tom netřeba hledat složitosti.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
No a v jaké zóně CHKO je domek umístěn? První zóna je dle zákona pasé, nic tam skoro krom náletu kolařů a předotovaných sekačů trávy nebo jiných zelených aktivit. Druhá je už mírnější, tak mne napadlo jestli to není v první zóně, prostě si vyžádat vyjádření nějakého doktora přes přírodu který to má ve správě a nebo jít do mobilních panelů které se obestaví květináči s ptačíma budkama.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Budu řešit podobný problém, protože mnou plánovaná poloostrovní FVE bude také na budově, která je v CHKO, tak jsem trochu hledal a pěkné povídání je tady http://www.solarniexperti.cz/je-potreba ... ch-panelu/.
xmasin
Reputace: 102
Ještě jsem trochu procházel stavební zákon a asi by se to mohlo schovat pod následující:
§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
e) stavby, a to
9. stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;
Zdroj zde http://www.pracepropravniky.cz/zakony/s ... plne-zneni
Takže si myslím, že ohlášení by nemělo být potřeba. Napsal jsem na stavební úřad, tak uvidím, co mně odpoví.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak nezasiahnete do konštrukcie stavby určenej v projekte, stavebný úrad to nemá prečo zaujímať. Na streche môže byť aj rebriňák, ak ho nemáte kde parkovať.
Horšie to bude s tými ochranárskymi predpismi, to by ste mali preštudovať a nechať si poradiť ( pokiaľ možno nie od tých, ktorí by mali v tej veci rozhodovať ).
Skrat
Reputace: 27
Jsem zvědaví co obdrží za zprávu xmasin za stavebního uřadu.Proč to nechci ani rozebírat je jednoduché-nevím kdo poslouchá a čte.Ukázka jak to funguje: Stavěl sem pergolu 20m čterečních,neznalej vecí sem požádal známého z Krajského stavebního uřadu o vytvoření plánků a veškeré dokumentace s vyjádřeníma od EON,Telekom.vodařů,plinařu a nevím koho ješte-všude OK.U nás na stavebním uřadu neskutečný problém-tito dva pánové pracují na stejném postu,ale každý má jiný výklad paragrafů.Schrnutí-trvalo to ca 4měcíce a celá věc mě stála se vším min 10t kč.Takže co není vydět montuji.
K tomu kabelu Ayky 4x25 nepřeved by mi to někdo na průměr(pruřez) v Cu. Koncová očka pájím a na Al nic moc.
Ještě kté rozvodná krabici povedu kabel od panelů průměr 8mm (pruřez neumím) je to orginál kabel co maj naši západní sousedi na elektrárnách FVE.Pak zapojím jističe na každý pole zvlášť spojím paraelně a napojím na kabel co pode aš do baráku.Říkám to správně? Děkuji
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
25 mm2 Al === 25 / 1.678 = 14,898688 mm2 Cu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86 a 0 hostů
