Studer nebo Victron?
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi regulátory Studer a Victron v cenové hladině 20 až 25 tisíc korun. Uživatelé hodnotí rozdíly ve funkcích, spolehlivosti a možnostech rozšíření systému, přičemž Studer je často chválen za flexibilitu a stabilitu. Victron je vnímán jako moderní, ale někdy méně spolehlivý, zejména kvůli softwarovým aktualizacím a hlučnosti větráků.
host19
Nový příspěvek od host19 »
Jsem před volbou regulátoru, chci myslet trochu dopředu a naddimenzovat ho do budoucna (více panelů, více Ah v aku). Vylučovací metodou jsem dospěl k Victronu a Studeru (obecně). Má jedna značka v něčem výrazně navrch nad druhou? Co byste zvolili vy v hladině 20 až 25tis.Kč?
abphoto
Reputace: 5
Re: Studer nebo Victron?
Nový příspěvek od abphoto »
pokial je to o peniazoch tak victron, pokial o konforte a ladnosti studer, kvalitativne je to v podsate skoro rovnake, skoro. Stduer je lepsi. Victron je v poslednej dobe, hm taky neisty, ale dostatocne bytelny na dlhodobu prevadzku. ak to bude niekde v obytnych priestorch jednoznacne studer....
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
host19
A to kvůli estetice nebo že je při provozu tišší? Ten Studer.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
No já tedy nevím, každý tady bude hájit to co používá/(prodává). Oba dva výrobci jsou samozřejmě TOP. Já osobně třeba považuji za lepší Victron a myslím, že Studeru v poslední době trochu ujíždí vlak, např. v komunikaci se smartphony atd...
abphoto píše:
Tak tohle mne pobavilo. Mohu se zeptat na důvod?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak by som mal už takto zúžený výber ( nič proti tomu ), do rozhodovania by som zaradil aj menič a periférie. To nie ani kvôli dizajnu, ale kvôli komunikácii. Osobne takúto preferenciu nemám, ale načo si vyrábať problémy. Takže aký [ regulátor + menič ] ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Victron mám všetko potrebné navzájom zladené a skálovateľné:
https://youtu.be/5kou6RH6TEg?t=1m25s
A funkcionalitu stále rozširujú.
Keď už, tak si pozrieť, ktoré baterky budú so Studerom bez problémov komunikovať.
vlkazajac
Reputace: 528
Pre modráskov je nevyhnutný aj autobus ? ::rolleyes::
Robím si srandu, môj 600W menič v camperi je tiež modrý, ba až tyrkysový....
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Když jsem vybíral já,tak jsem hledal reálné testy a tehdy jsem našel test,kde na jednom poli bylo zapojených pět stringů.Na každém byl jiný regl(Midnite,Morning,Bulls,Xanter,Studer) a tehdy měl největší výtěžnost Midnite 150 Classic.Bylo to před rokem a půl,jak je to dnes u konkurence netuším,třeba pohledat.Tehdy Midnite uměl zvládnout i největší pole,ampéry a voltáže,jako bonus dva výstupy AUX s nepřeberným množstvím funkcí.Zkus porovnat parametry a pak pohledat srovnání i v realitě.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
abphoto píše:
Opravdu? Studer VarioTrack VT 80A necelých 18000 Kč, Victron BlueSolar MPPT 150/85 necelých 19000 (21000 s programovatelným relé) - oboje max cca 5000 Wp. Pokud měnič je jednou z těchto značek, dává mi smysl vybírat podle měniče, kvůli komunikaci po CAN. Co jsem četl, oba dva jsou špičkové spolehlivé regulátory.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
abphoto
Reputace: 5
host19 píše:
samozrejme kvoli hluku, victron vrci ...
neni nutne zladovat komponenty len jednej farby, treba si vyberat podla funkcnosti a zameru do buducnosti
A prave kvoli smartfonom a iny sprostostiam je victron u mna vedla, stale sa len upgraduje, blbne a nerobi co by mal, kedysi ked monitoring nebol prioritou, ale bola nou vyroba bol victron bytelne funkcny a preto som rad, ze v tomto smere studeru usiel vlak...
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Nicholas píše:
abphoto píše:
Já bych volil asi Studer, ale verzi 60A. Verze 80A má nemýlím li se dva větráky.
Osobně používám již 4 roky Morningstar 60A. Nemá větráky, má Ethrtnet (Modbus), má skvělou záruku (stačí poslat foto), a hlavně jede bez přestání už 4 roky (klepu, klepu ať to nezakřiknu). :yes:
Rozhodně bych pak držel celou řadu od Studeru.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Já bych volil také STUDER. VT80 a VT60 se liší opravdu jenom těmi větráčky nahoře. Koupil jsem VT80, protože jsem potřeboval větráčky ke střídači STUDER XTS 1200 - 24. VT80 se pak sama změnila v systému na VT60. Takže jiný rozdíl mezi nimi asi není. Také jsem zkoušek Morningstar TRISTAR 60A, ale právě kvůli čistotě systému, jsem ho vyměnil za VT-60. STUDER má asi nejflexibilnější nastavení jaké jsem zatím viděl. Pokud se zastudujete do manuálu, tak zjistíte, že jde nastavit téměř všechno. Zkoušel jsem spousta triků s nastavením a nyní mám systém snad nastaven ke své spokojenosti. Jen by to chtělo víc panelů, škoda, že mě pořád nechtějí pustit na panelák na střechu, abych měl větší výkony. :hell:
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Ano, rozdíl mezi VT80 a VT60 je skutečně jen ve větráčcích.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A na základe čoho VT80 vie, že tam sú vetráky, deteguje teplotu či odber vetrákov ?
Keď kúpim VT60 a hodím tam vetráky čo mám, pojde to, alebo sú to nejaké super-duper-special ?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
větrák se připojí konektorem....
kdo si hraje nezlobí
