Dotaz na dokumentaci
fredka565
Dobrý den jsem zde nový a tak mi promiňte pokud nějaký dotaz bude laický nebo nekorektní vzhledem k tématu.Chtěl bych si postavit regulátor podle p.Oplockého ale jak jsem pročítal různé příspěvky tak někde bylo napsáno že nefunguje a pod. tak bych se chtěl zeptat zda je nějaká ověřená verze která je funkční a je k ní kompletní schéma.Viděl jsem i na Youtubku některá videa od dotyčného a u některých říká že je ještě vylepšuje a že chce udělat regulátor i mikroprocesorem a zase je tu otázka kde se dá naprogramovat mikroprocesor a nebo to udělá za úplatu sám p.Oplocký ?????.Děkuji za odpovědi a přeji hezké dny.......Fredka.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Dotaz na dokumentaci
Oplockeho regulator funguhe na 100%, sam ho pouzivam. Je to dobra vec a hlavne lacna. Ku kazdemu regu som dostal aj schemu zapojenia.
- Reputace: 1022
na 100procent nemůže z principu
Už jenom proto, že reguluje na konstatní napětí panelů, neměří proud, a tím pádem nenastavuje skutečný MPPT bod, na rozdíl od tohohle: http://tnweb.tode.cz/ kde se měří napětí i proud a neustále se hledá bod maximálního výkonu. Tam co to mám instalováno, tak v průběhu dne je na panelech 260V a dávají cca 6.5-7A, večer to reguluje až skoro do tmy třeba 140V 1.7A, pořád to vyhledává bod maximálního výkonu. To věc s dvojitým OZ určitě nedokáže. Oplocký hledá někoho, kdo mu to naprogramuje do attiny, arduino pro mini mu přijde neprofesionální. No a o ceně asi nebudeme diskutovat, arduino na 2USD, 2x ir2110 , ACS712, a bižuterie dohromady za tři stovky, kondíky používám vytažený ze starech zdrojů (přeměřený), a 4 ks výkonáků jsou na Ebay cca za 5USD. Krabička i DPS je cca za 300Kč, paradoxně nejdražší věc na celým zařízení.
mobilik
- Reputace: 266
Jasne, ja viem ze to nieje MPPT, ja som len reagoval ze proste je to funkcne. Chapem.ze nieco zostava na streche nakolko je to tak navrhnute. Mne to zatial neprekaza, vodu mam stale a stale teplu.
fredka565
Všem děkuji za informaci, již mám osazen tišťák se součastkami tak jen musím nějak pročíst jak se regulátor vlastně nastavuje aby co nejlépe reguloval neb je tam rugulačních prvků dost tak uvidím, jak to odzkouším tak napíši jaké jsou výsledky.Líbí se mi ten s tím procesorem ale nevím kdo by byl schopen jej naprogramovat.No budu sledovat další příspěvky.......Zatím zdravím.Fredka.
mobilik
- Reputace: 266
No nastavit je to najlepsie z osciloskopom. Toto mi najviac stazuje pracu ked niekto chce na 6 panely, niekto na osem... A z navodu som nastavenie na 100% zatial nepochpil...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
