EON ohlášení výroby pro vlastní spotřebu
Uživatelé diskutují o zkušenostech s ohlášením vlastní výroby elektřiny u EON, zejména s fotovoltaikou (FV). Doporučuje se nesdělovat přímo výrobu, ale snížit zálohy na minimum a rozdíl doplatit při ročním vyúčtování. Pro snížení záloh je vhodné podat žádost s důvodem změny spotřeby, například reorganizací spotřebičů nebo dlouhodobou nepřítomností v domácnosti. Diskuze také upozorňuje na omezení a postupy u EON a další rady, jak se vyhnout nepříjemnostem s průměrováním spotřeby.
mopadzi
- Reputace: 58
Zdravím, spustil jsem si svou FV výrobu. Snažil jsem se domluvit s EONem na ohlášení. Tak aby mi nedopočítal průměr. A problém
že to není povolené u nás a cosi kdesi. Domníval jsem se, že stačí ohlásit vlastnicví záložního zdroje..
Můžete mi někdo poradit jak mám postupovat?
díky
díky
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 514
Re: EON ohlášení výroby pro vlastní spotřebu
Pokud se jedná o zdroj, který splňuje podmínku galvanického oddělení od DS (případně alespoň zdroj, který neprodukuje přetoky), tak bych jim suše poslal žádost o snížení záloh z důvodu změny struktury spotřebičů. Nebo z důvodu jiného užívání nemovitosti ze kterého vyplývá předpoklad nižší spotřeby. Nebo napiš, že část obyvatel domu bude dlouhodobě do zahraničí (což může být pravda, například od nás odlétly vlašťovky do teplých krajin už před měsícem
Od baby na zákaznické lince nemůžeš chtít službu pro kterou nemá ve svém manuálu kolonku a tudíž neví jak postupovat.
Pokud požádáš o snížení záloh a uvedeš důvod pro který najde ve svých pokynech postup, budeš úspěšný. Asi bude chtít doložit nějaký papír, jako třeba čestné prohlášení že tvoje spotřeba bude nižší a pokud dodáš takový dokument, nebude důvod proč by zálohy nesnížili.
S elektrárnou bych jim hlavu nepletl.
mopadzi
- Reputace: 58
dobrý nápad..díky
- Reputace: 427
jak píše Ota , vůbec jim neříkat nic o domácí výrobě el. atoš z FVE
to je nejen u distributorů sprostý a urýžlivý slovo a může je rozběsnit víc než červenej hadr bejka
Předpokládám že se jední o FVE nepřipojenou do sítě - když už o tobě mají echo že máš FVE tak se nediv pokud ti brzké době vymění stávající hodiny za čtyřkvadrant ! Bez nelegálních přetoků na tebe nemůžou ikdyž bude elměr kus roku stát
. Já si onehdá snížil měsíční platby na základě velkýho ročního přeplatku (díky FVE samozřejmě
) a mám dojem že normálně pezproblémů přímo na webovkách E-onu
http://www.eon.cz/domacnosti/kontakty-p ... nit-zalohu stačí vyplnit (zdrbanej) formulář a jeto
- Reputace: 1032
Nic neřeš, zálohu ti vrátí při vyúčtování a je to. A změna zálohy? není nic jednoduššího: http://www.eon.cz/domacnosti/kontakty-p ... nit-zalohu a podle toho formuláře se tě nikdo na nic neptá.
- Reputace: 530
Tak klasicky předpokládám,že každý prodejce má on-line přístup uživatele k účtu a tam je i odkaz na změnu záloh s poznámkou ,kde může člověk napsat cokoli.Já to mám klasicky u ČEZu a jediný problém bylo větší snížení než o polovinu současné zálohy,níž to prostě nejde.Takže zbude ranec na další rok
.Jako důvod jsem uvedl velkou reorganizaci všech spotřebičů v domě a vlastně to je i pravda,protože mi odešla spousta žroutů po více letech provozu a zbytek jsem taky poměnil.Holt FVE donutí k reorganizaci-hehe. Za dva měsíce mám opis stavu a jsem zvědav co bude,místo 5MWh bude 1,3MWh
. Už ten opisovač si naposledy něco prohlížel ve své krabičce,když spatřil panely na střeše,neříkal nic.
- redcrown
- Reputace: 75
Po panelech na střeše jim je hovno a bylo by potřeba jim to rázně říct.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
joseff
- Reputace: 31
Nic nehlásit, nic nezdůvodňovat, zálohu snížit na minimální možnou a rozdíl pak doplatit při ročním vyúčtování. Kolik spotřebuješ a zaplatíš si přece určuješ sám. Mám osobně ověřeno u Ampermarketu snížení plateb záloh na 100,- čtvrtletně - bez problémů to tak fungovalo několik let s tím, že jsem pak při ročním vyúčtování doplatil cca 2400,-, což pokládám za ideální stav, protože člověk ty peníze necpe nikomu zbytečně předem.
