Victron 75/10-75/15-100/15
Uživatelé diskutují o možnostech nastavení nabíjení u Victron regulátorů 75/10, 75/15 a 100/15, zejména v 24V systémech s napětím 29,4V nebo 29,75V. Sdílejí zkušenosti s připojením na PV svorky a bateriové terminály, včetně tipů na programování a konfiguraci pomocí softwaru. Diskuze pomáhá objasnit správné zapojení a možnosti přizpůsobení nabíjecích parametrů.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ahojte má dakto tento regulator? (Victron 75/10-75/15-100/15) dako sa nemozem dopátrať v popise či sa dá nastaviť nabíjanie v 24V systéme aj na 29,4V alebo 29,75V . Má dakto tento menič a môže mi to potvrdiť ?
Dakujem
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron 75/10-75/15-100/15
Nový příspěvek od FRSO »
trud píše:
Dakujem
Řekl bych že ano, ale přes programovací kabel, naposledy jsem přeprogramovával 75/50A Victron na novější soft kvůli stahování dat nabíjení a dalo se tam nastavovat napětí v nabíjecích režimech a dobíjecí proud. Ty na větší proud mají zespodu přepínač pro různé druhy aku-8 poloh. Budu na podzim přeprogramovávat 2 kusy 75/15, tak ti pak řeknu, nebo dej dotaz na Neosolar.cz.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tuto píšu:
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs
Power-up the charger. Note that the MPPT 70/15, 75/10, 75/15 and 100/15 can be powered from either the battery terminals or the solar panel terminals. The other models can only be powered from the solar panel terminals.
Ako tomu mám rozumieť, aké napatie mám pripojiť na PV+ a PV-, u ďalších modelov,
okrem tých, čo sú vyššie a dajú sa napájať aj z batériového terminálu ?
Reputace: 163
na PV+ a PV- se musí připojit 12V, jinak MPPT nekomunikuje, platí i u vyšších verzí 30A a 50A. :D
