Měření proudu na bočníku
Diskuze se věnuje měření vysokých proudů (cca 1000A) na bočníku 1000A/100mV, zejména s využitím Arduina pro 12V baterie. Uživatelé radí, jak správně nastavit zátěž pomocí paralelního a sériového zapojení topných prvků a výkonových odporů, aby bylo možné bezpečně a efektivně testovat startovací baterie. Zmiňuje se také omezení Arduina při měření nízkých napětí a možnosti řízení výkonu topných prvků pomocí PWM.
zipoman
Nový příspěvek od zipoman »
Potřeboval bych měřit vysoké proudy (cca 1000A) na bočníku 1000A/100mV. Jedná se o vybíjecí zařízení pro 12V baterie, je možné proud měřit pomocí Arduina? Jsem začátečník a dočetl jsem se, že Arduino má schopnost měřit min 4.9 mV a to je málo pro změření jednotek A na bočníku. Dokáže někdo poradit? Díky
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Měření proudu na bočníku
Vhodný externí AD převodník s vhodným rozsahem vstupního měřícího napětí a alespoň 16 bitů (65536 kroků). Arduino má AD převodníky 10 bitů max. Tzn 1024 kroků. Změřit by to mělo jít i s arduinem a jeho převodníky, ale přesnost asi nebude kdo ví jaká.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
http://www.ebay.com/itm/381567851243?_t ... EBIDX%3AIT
Tohle by pro uvedený účel mohlo splňovat dané požadavky:16 bitů rozlišení, diferenciální měření, vestavěný programovatelný zesilovač, připojitelnost k Arduinu včetně dostupných knihoven.
Edit: To měření asi nebude příliš přesné, jelikož ztráta na bočníku bude 1000A*100mV=100W. Bude se muset řešit teplotní kompenzace chyby měření.
zipoman
Našel jsem:
http://www.ebay.com/itm/LTC2400-24bit-a ... XQLs5RwGF-
Představa je, zadat si vybíjecí proud (například 100A), mam topné spirály na 12V 300W a pomocí PWM a zpětné vazby držet tento proud a po dosažení min. napětí vybíjení ukončit, pak spočítat kapacitu atd. Bude to možné?
RadekCX
Nový příspěvek od RadekCX »
ma to nekolik problematickych mist
jednak mereni na 16b je jiz dosti vosajstlich co se tyka napetove reference, sumu a vubec navrhu plosnaku - rozhodne to nebude merit na 16b v nejakem vrabcim hnizde zvlast pri planovanych proudech
dale je potreba merit i napeti kvuli stanoveni presne vybite energie
PWM jako takova resi jen tzv. stredni hodntou proudu - je tedy treba pocitat, ze baterie bude vybijena vzdy maximalnim proudem - tedy nastavite 100A, pripojite zatez 1000A a nastavite stridu PWM 10% - z baterie se ale i tak bude tahat vzdy tech 1000A coz ne kazda baterie snese a take to znamena, ze se pohybujete po uplne jine vybijeci krivce - spis bych to nazval likvidator baterii - je to neco jako kdybyste treba 1000x za sekundu v aute nastartoval
tech problemu je samozrejme vic - cim to budete spinat?
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
zipoman
Tak to mě moc nepotěšilo, šel by tedy jinak ovládat topný prvek od 0 do 100% výkonu než pomocí PWM?
RadekCX
a potrebujete opravdu rozsah zateze 0..100%
a mimochodem jste nenapsal o jakej se jedna maximalni vykon
zipoman
Jeden topný prvek má 300W 12V a mam jich asi 40 kusů a rád bych tam měl možnost vybíjet od pár A až po ty stovky (je to i krátkodobý test Pb startovaček)
Reputace: 1043
na menší proudy bych použil třeba klasický výkonový odpory, a od 25A tyhle topítka, proč to dělat složitě, když stačí banánková svorkovnice, a připojit tolik těles, kolik je potřeba. A na měření stačí klasika od číňana, co měří napětí a proud. Ve výsledku nejsou důležitý přesný absolutní čísla, ale spíš srovnání baterek mezi sebou. A jestli zatěžuju 25 nebo 30A už nebude takovej rozdíl ve výsledku.
RadekCX
merit kapacitu startovaci baterie pri vybijecim proudu 1000A je dle meho hovadina
pokud mas tolik teles tak bych nic neresil a udelal kaskadu a vyberem vhodne odbocky bych volil zatez
spojil bych 8ks paralelne - tyhle dve sekce dal seriove - pri paralelnim spojeni to ma tusim 400A, jedna ma 200A, seriove 100A, ....pak bych udelal sekci dve paralelne coz je 50A, pak jednu coz je 25A a pak dve seriove coz je 12.5A - muzes z toho poskladat libovolne kombinace - staci si jen vyvest svorky a udelat propojky jak na telefonni ustredne
zipoman
Maximální výkon 1000A pro startovačku 230Ah se startovacím proudem 1300A jako simulovaný start, nikoliv pro test kapacity tímto proudem.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Pre test skladať taketo niečo?Raz som kupoval bateriu do auta a predavač,teda majitel mal reklamaciu baterie a vitiahol krasny tester čo mu ukazal hodnoty a stav baterie.Bolo to take zložitejšie zariadenie,čo malo ako zataž špiralu a cez voltmeter a procesor okamžite zhodnotilo bateriu.Obratom zamietol reklamaciu,lebo mu ukazalo sulfadaciu zo slabeho nabijania.Tak na čo tu treba dusiť niečo v hodnote niekolko 1000Kč,ak predajca v okoli to ma isto u seba a za dajake drobne Mi zmeria baterie ake chcem.Keby to bolo na dlhodobe meranie,tak to hej,ale toto na dlhodobo,dokonca ani kratkodobo nebude.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
RadekCX
no ten tester meri vnitrni odpor baterie...je to jasna informace o stavu elektrod a o tom jaky dokaze dat startovaci proud...je to vcelku jednoducha procedura - jen se zmeri napeti pri zatizeni dvema ruznyma proudama a dosadi se to do soustavy dvou rovnic
rozhodne neni treba baterii nejak sokovat stovkami amper
