Vytvorenie programu pre arduino
Uživatel hledá vytvoření programu pro dvě nebo více Arduino Mega 2560, kde jedno funguje jako master a ostatní jako slave přijímající příkazy přes Ethernet shield W5100. Master Arduino bude mít GSM komunikátor reagující na 10 konfigurovatelných čísel a jednoduchý web pro správu těchto čísel a časových intervalů relé. Pět tlačítek na masteru spouští časově řízené cykly relé, které se synchronizují i na slave zařízení. Program umožní uživateli měnit nastavení přes webové rozhraní a definovat cykly pro jednotlivá relé.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte,
potreboval by som vytvoriť program pre dve arduina mega 2560 prípadne pre viac pričom jedno arduino bude master a ostatné budú slave a budú iba prijímať príkazy od master. Komunikácia by bola cez ethernet sheild typ: W5100 . Na arduine ktoré bude ako master bude pravdepodobne aj GSM komunikátor typ by som nechal na vás ak máte nejaký overený alebo viete o nejakom ktorý je dobrý. GSM komunikátor by reagoval na 10 nadefinovaných čísel ktoré je možné meniť cez web. Na master by bežal aj jednoduchý web do ktorého sa užívateľ musí prihlásiť s možnosťou meniť tých spomínaných 10 čísel. Na master bude tiež pripojených asi 5 tlačítok ktoré keď sa jedno stlačí tak zopne výstup na stanovený čas napr 5 minút a potom sa vypne alebo zopne na nastavený čas napr 15 sekúnd potom sa vypne na 10 sekúnd a zase sa zapne a takýto cyklus bude robiť napríklad dokedy celý tento interval by netrval dve minuty. Tieto vystupné hodnoty sa ale musia preniesť aj na slave arduina aby to robili súčasne. Ďalej by bolo možné prostrednictvom webu možné meniť časové intervaly na spomínané relé . Myslené to je tak že uživateľ si nadefinuje na webe že ak stlačí tlačítko na webe tak urobí určitý cyklus a vypne relé 1 . S možnosťou takou že bude možné tieto vytvorené cyklusy použiť napríklad iba na jedno relé.
Za cenové ponuky ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
