Utopeny PowerJack LF 24V 5000W
- Johnny.sk
- Reputace: 19
Ma niekto zaujem o zatopeny PowerJack invertor ?
Vytopilo mi technicku miestnost a PowerJack bol na zemi, slo don 24V a len blikal LCD
teraz uz ani LCD neblika.. (LCD je rozbity)
Skuste nieco ponuknut.. mozno sa niekomu hodi na suciastky.
Alebo tusi niekto kde cca hladat chybu ? Na oko nevyzera byt zly.. ale nejde.
jarinox
- Reputace: 11
Re: Utopeny PowerJack LF 24V 5000W
hlásim sa ako záujemca...Johnny.sk píše:Ma niekto zaujem o zatopeny PowerJack invertor ?
- tomas
- Reputace: 243
První bych zkontroloval řídící desku, konkrétně napájecí zdroj procesoru, tuším 5V by tam mělo být.Johnny.sk píše:Alebo tusi niekto kde cca hladat chybu ? Na oko nevyzera byt zly.. ale nejde.
- Reputace: 1022
škoda že to není 48v verze, to by se mi hodilo minimálně trafo... Taková věc se opravuje špatně, hlavně bez dokumentace.
1.) rozdělat, vysušit trafo, (fénem, až bude celý horký) , všechny plošňáky umýt isopropyl alkoholem s kapkou oleje (fakt jenom kapka na dvě deci, jenom kvůli hygroskopičnosti po vyschnutí isopropylu), vysušit, nejlépe zase fénem, až to bude celý horký, a pak teprve laborovat, tj jestli má napájení procesor, budiče fetů a vůbec. Ale dá se předpokládat smrt řídící desky, pokud to bylo pod napětím ve vodě.
- Reputace: 265
a to je prave pruser veci s procesorem - neni kod - jde to do stoupy.
Pokud tika procesor mohlo by to jit opravit, zkontrolovat napajeni procesoru a jit oscilem dal k fetum...
offtopic: myslite ze by sel udelat sinusovej LF menic bez procesoru?
- Reputace: 1022
bez procesoru s mizernou účinností - kdysi jsem dělal samokmitající měnič se dvěma výkonovými tranzistory pro čerpadlo k topení, a sinus zajišťovala indukčnost trafa a kondenzátor připojený k sekundáru. Sice tem byly nějaký náznaky lichoběžníku, ale čerpadlo na to jelo bez odmluvy, možná to funguje dodnes...
- dracekvo
- Reputace: 155
Trafo a fety by měli jít vysušit a řídící deska se dá při nejhorším koupit celá nová. Sám si na opravu netroufáš?
- Johnny.sk
- Reputace: 19
tak, poumyval som troska dosky roztokom z liehu atd..
pozeral som ho lepsie a vela FETov je rozpolenych, normalne oddelene 2krajne nozicky, polka fetu a stredna nozicka prisrobovana o chladic.. niektore su zaciernene. Doska ma odpalene cesticky.
Vyuzit sa daju asi len niektore suciastky, doska merania, a toroid.. neviem ci oprava nevyjde drahsie ako novy kus. Toroid zvladne 80A takze ako paradny zdroj k nabijacke by to bolo..
- Reputace: 1022
ano, ale 80A po dobu několika minut, ty trafa jsou na ten výkon dost poddimenzovaný. Trafo z 5KW PJ se moc trvale zatěžovat nedá, na nabíječku bych to teda nechtěl.
- Johnny.sk
- Reputace: 19
zarezervovany
- Johnny.sk
- Reputace: 19
u noveho majitela
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
