Paralelní připojení Pb k NiCd
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Používám NiCd a zbývají mi tu 2ks 12V 100Ah Pb.
Plán je jasný, připojit je paralelně k NiCd přes obvod který zajistí že se připojí při poklesu napětí NiCd a odpojí se při nastaveném napětí které bude známkou jejich vybití. DC stykač 80A, cívka 24V DC. Nabíjení bude oddělené. Prostě jako výpomoc při vyšším odběru. Zkoušel někdo podobné?
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: Paralelní připojení Pb k NiCd
Nový příspěvek od gupa »
Jako že se nabije NiDc, nabije se olovo, odpojí se od nabíjení fyzicky, potom se uskuteční nějaký sled událostí přepínání při vybíjení podle napětí, a nakonec když bude olovo někde u 23V, tak se odpojí a dojede NiCd k 21V a vše zhasne do doby nabíjení? Nebo se nabíjení bude konat jakoby odděleně, což si nedokážu představit, když se propojí dva různé typy baterií? To NiCd je nezmar, ale z olova do doby než zdechne bych raději udělal dočasný nějaký malý ostrovní oddělený segment pro nějakou malou spotřebu a vlastním FV dobíjení. Má cca při 24V 30-50Ah denní využitelnosti, pokud je to olovo OK. Což je jestli počítám dobře 720 - 1200 Wh, což je na nějaký malý PC nebo router atp, protože plně nabitý to také nemusí denně být z FV a kapacita může být úplně v háji.
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
U mě ke spokojenosti funguje systém: panely-regulátor-NiCd-regulátor-olovo-spotřebiče. Každé baterky dostanou, co dostat mají.
volente
Reputace: 426
to gupa
asi máš pravdu, nechám je kde jsou (okruh 12V se světly LED) a kde vydrží i týden bez nabití
a nespadnou pod 11,8V.
