rozvodný blok
Uživatelé diskutují o řešení rozvodného bloku pro baterie a měniče s různými průřezy kabelů a materiály, jako je mosaz či olovo. Probírá se bezpečnost, typy pojistek a možnosti hotových řešení i vlastní výroby s důrazem na ekonomičnost a spolehlivost. Sdílejí se tipy na správný výběr svorek a ochranu proti zkratu i zkušenosti s montáží a údržbou.
- mati
- Reputace: 29
Re: rozvodný blok
Také bych to tak viděl , jako dracekvo! Jen u mne s tím rozdílem , že používám Cu lisovací oka - mám ale totiž lisovací zařízení na CU oka k dispozici . Šroubovací jsou ale flexibilnější pro použití při přestavbách - což všichni známe - vývoj je vývoj.
- Reputace: 1044
Re: rozvodný blok
já tomu neříkám zařízení, ale lisovací kleště na kabelová oka. Má ale jenom do 95mm2, silnější drát nedám, ale na 48V není ani proč...
- mati
- Reputace: 29
Re: rozvodný blok
Dobřá - já nemám jenom kleště k dispozici , ale i hydraulický lis který umí stalčit oko 40MPa , takže říkám " zařízení ".. Umí nalisovat oko i na lano 240mm2. Ale o tom asi rozprava není..
- petrzobran
- Reputace: 10
xxtt
Re: rozvodný blok
K tem svorkám na Pb baterie.
Kdysi byly a jsou čiste olovené. Umí podoxidovat. Semtam byly mosazné, ty se nekdy zdály lepší.
Dneska ale samá hezky vypadající náhražka, ale nic moc funkčne lepší.
Buď jsou ocelové, pomosazené, pomedené, pozink apod, (magnetické) nebo dokonce z Al slitiny pomosazené tvárící se jako mosazné.
Ty hliníkové jsou nekdy ješte horší, než ty ocelové. Pak si má človek v tržním hospodárství správne vybrat.
- volente
- Reputace: 427
Re: rozvodný blok
Já to vyřešil stylem co dům dal s minimálními náklady. http://volente.rajce.idnes.cz/rozvodna
Šíny jsou mosaz 14x14mm, pojistky jsou vymontovaná na šroťáku z rozvaděče,
malé pojistky stringů jsou z nějaké zrušené mašiny.
Momentálně namontováno na regálu baterek, časem půjde rozvodnice i s měničem na zeď vedle regálu.Cena 0,00 kč
- Reputace: 1044
Re: rozvodný blok
to Volente: jestli chceš, mám tady ještě jednu skříň IP54 60x60x20cm, udělám ti kdyžtak cenu, ale úplně zadarmo nebude...
Ty E33 pojistky jsou teda hardcore, ale dle vkusu každého soudruha. Na jištění stringů používám OPV10 a podobný, přijde mi to na 100V bezpečnější...
- volente
- Reputace: 427
Re: rozvodný blok
Pojistky stringu jsou E16. Díky za nabídku bedny, ale když budu chtít, tak nějakou určité najdu. IP me nebere, vše je po střechou a v suchu. Je to prostě nejekonomičtější řešení.
Otázkou je bezpečnost , napětí je bezpečné, ale proudy značné. Kdyby tam náhodou spadl třeba klíč, či jiný vodivý předmět tak se asi trošku zajiskří než ta 100A pojistka prehoří.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: rozvodný blok
Ahoj,kodl69 píše:to Volente: jestli chceš, mám tady ještě jednu skříň IP54 60x60x20cm, udělám ti kdyžtak cenu, ale úplně zadarmo nebude...
Na jeden string používáš 2x1-pól, 1x1N-pol nebo 1x2-pól?
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
- Reputace: 1044
Re: rozvodný blok
jednopól, - panelů mám uzemněný, tak je není potřeba jistit, oba póly se jistí jenom u "plovoucích" systémů. Ale i tak je dost doporučený uzemnit rámy panelů.
