Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel
U FW panelu Sunny Poly 150Wp s 36 články dochází k opakovanému přehřátí a odpálení ochranné diody, pravděpodobně kvůli přerušenému elektrickému obvodu nebo stínění panelu. Po výměně diody se problém opakuje, což naznačuje možné nesprávné zapojení nebo vadný regulátor. Diskuze doporučuje panel provozovat bez diod a zkontrolovat elektrické spoje, aby se předešlo dalším škodám.
gadzius
Zdravím.
Sunny Poly 150Wp 36 cells (MPPT 18V) - zrejme prerušený el. obvod z panela do regulátora spôsobil, že jedna z dvoch diód dosiahla teplotu, až sa odtavila a zhorela. Po výmene nová dióda vydržala pár hodín. Čo to môže spôsobovať? Fachčím, bez diód.
Teraz ale idem paralelne prihodiť ešte 1ks FW - presne ten istý typ a bojím sa, čo to urobí.
Ďakujem za každú radu.
- Reputace: 924
Re: Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel
Nedovedu si představit při zapojení jednoho panelu k regulátoru, kde by se vzal takový proud. Jedině snad z baterie při vadném regulátoru. Nebo vadný kontakt u diody, kdy se natáhl oblouk?
- Reputace: 427
to je podivné chování
ty diody slouží k případnému přemostění zastíněné či poškozené části
aby tato oslabená část nedegradovala výkon celého pole
. Dle toho co vím , tak by běžně používané diody měly být schopny trvalé činnosti , a né se odtavit a sfajrovat
. Moment , teď mě něco napadlo - předpokládám že systém je 12V , že ? Jak to asi mohlo probýhat : regl hledajíc bod max výkonu aktivoval jednu diudu odebíráním většího proudu než jaký byly schopny dát slabší články čímž se z 36 článkovýho panelu stal 18 článkový panel což vedlo ke změně toku el z baterie do panelu a to výrazně vyšším proudem což odsrala ona dioda . Zkusil bych odstranit i tu zatím zdravou diodu a panel používat bez nich
gadzius
Je to 12V systém. Panel má 36 člankov, 18V. Druhú diódu som odpojil. Keď ostala zapojená, tak panel nedával nič. Regulátor /vietnamský/ nemohol nájsť nič, lebo panel bol vycapený na slnku nezapojený. Ale tieň od strechy mi ide na panel pekne naraz po celej jeho dĺžke, to by mohlo s tým súvisieť. Nechápem ale, prečo sa mi odtavila dióda opäť. Akonáhle sa oprelo oň slnko, roztavilo cín a našťastie sa rozpojil okruh. Mohol som aj vyhorieť. Tak som sa lakol, že som konečne kúpil ističe.
Niečo som našiel :
Niečo som našiel :
Blesky sú sviňa.ota píše:Panely měřím zkusmo takto:
- počkám až vysvitne slunko
- otevřu zadní přípojný box
- vezmu voltmetr a paralelně k němu zapojím autožárovku 12V 55W
- připojím voltmetr se zátěží na jednotlivé přípojnice uvnitř krabičky.
- pokud je na nich cca 10V a napětí se neliší u jednotlivých vnitřních "stringů" prohlásím panel za funkční
- vykazuje-li některý vnitřní "string" 0V a zkrat jsou proražené a zkratovaní bypasové diody. To se u polních elektráren stává při blízkém ale nikoli přímém úderu blesku. Zkratované diody bez náhrady uštípnu a panel opět funguje.
Měřením proudu naprázdno a zkratového proudu získáte pouze informaci, že panel není rozpojený.
