SDS micro light E
Automatizace pomocí jednotek SDS, programování, logování, připojení, montáž senzorů, rady, tipy, návody, praktické poznatky, zkušenosti.
- Peroslav
SDS micro light E
Dobrý den,
koupil jsem si tento modul SDS micro light E
Připojil napájení a zastrčil kabel k počítači.
Na počítači nastavil IP adresu dle návodu 192.168.1.251
Ale pokud dám do prohlížeče IP adresu 192.168.1.250 nic se mi nezobrazí.
Zkoušel jsem i HW reset (zkratoval jsem RSTD svorky a zapnul na 10 sec napájení)
Stejně na dané IP adrese nic není.
Můžete mi prosím poradit co s tím nebo to mám hned poslat na reklamaci?
Dekuji moc Pepa
Dekuji moc Pepa
- Reputace: 128
Re: SDS micro light E
Aj maska a brána je dobře? Jestli to má nějaký reset tlačítko, tak to ještě zkusit vyresetovat. Nevím, vypadá to dle návodu jednoduše. Ještě mne napadá, jestli to nechce jen jednu z variant křížený nebo rovný zapojení kabelu s koncovkou rj45.
- Reputace: 948
Pokud je to propojený přímo k PC, tak to chce kříženej kabel, a nebo jednodušej zapojit to přes nějakej switch, ten má většinou autodetekci MDI/MDX a není problém.
- Peroslav
AHoj, resetovaci tlacitko tam je a reset jsem provedl. Pripojil jsem to i pres svic a take to nejede. A ing kovarik na muj reklamacni email uz pres den neodpovida...Ach jo. co s tim? Dekuji za kazdou radu.
- Reputace: 948
ještě bych zkusil jinej pc, a základní ověření života síťového zařízení, spusť si CMD a na příkazovou řádku napiš
ping 192.168.1.250
Máš v pc správně nastaveou masku podsítě na 255.255.255.0 ? to ostatní by při tomhle pokusu neměl být problém. kdyžtak pošli screenshoty obrazovky - jestli nevíš jak, napíšu.
ping 192.168.1.250
- Peroslav
Ahoj jsem ajtak. Na ping to neodpovida.JAk pisi IP PC, MASKA je dle navodu.
- Reputace: 128
No nakonec mne napadá jestli to nemá natom propojovacím kabelu (konektoru) nějaký suchý spoj a zkusit tedy jiný. Nebo to zkusit propojit s jiným strojem pro vyloučení vady. Také to může být rušením, takže zkusit ten RJ45 kabel co nejkratší. Pokud je firewall propustný, OS nastaven na sdílení, tak by měl ping snad odpovědět. Co to je za OS? Ještě mne napadá jestli není nutné nastavit práva v OS k tomu propojení. Jestli není upravený seznam protokolů, fungující ovladač, atp..., jestli tomu nevadí obsazený port 80, Pro síťový provoz používám někdy wireshark, možná by to mohl ukázat více než ping
- vata
- Reputace: 93
Příležitostně se u některých kousků SDS potíž s konektivitou podle mých zkušeností vyskytuje, buď se to dá vyřešit HW resetem (provést reset podle návodu, pak SDS vypnout, propojku vyndat a zapnout), nebo jde o mechanický problém konektoru na některých modelech SDS - obzvláště kovový RJ konektor nejde zasunout až do zacvaknutí a je někdy nutné spojení zajistit seříznutou sirkou. Po prvotních problémech se ale prozatím každé SDS, které mi prošlo pod rukama, nakonec chytlo, a v běžném provozu pracuje bez potíží.
Pokud bude přece jen potřeba reklamovat, doporučuju obracet se přímo na výrobce (Laznet). Jsou tam rychlí a ochotní.
- Peroslav
Tak nakonec to bylo tím, že dané SDS micro light E mělo defaultní IP adresu 192.168.0.253
Takže i po HW resetu to mělo 192.168.0.253
Je divné že ve všech mauálech je napsáno 192.168.1.250
Ale i tak díky všem za pomoc.
- 13 Odpovědi
- 15490 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladforu
- 0 Odpovědi
- 363 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 5 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 1468 Zobrazení
Poslední příspěvek od maxus_aurelius
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
