Čím zalít plošňák?
Ve fóru se diskutuje o vhodných materiálech pro zalití plošného spoje, konkrétně akcelerometru k Arduinu, který bude umístěn ve vnějším prostředí s občasným stříknutím vody. Uživatelé doporučují různé hmoty jako parafín, epoxid, dentakryl či silikonové materiály, přičemž zdůrazňují důležitost pružnosti materiálu kvůli teplotním změnám a ochraně vývodu kabelu. Zkušenosti ukazují, že ideální je materiál, který dlouhodobě odolá vlhkosti a mechanickému namáhání.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Čím zalít plošňák?
Nový příspěvek od pezizka »
Chtěl bych zalít plošňák, konkrétně akcelerometr k arduinu, do bloku plastu. Bude to umístěno ve vnějším prostředí, slunci a dešti nevystavené, ale stříknutí vody a nebo krátkodobé stékání nejde vyloučit. Máte někdo praktické zkušenosti co použít? Budu ::rolleyes:: za radu co použít. Děkuji.
JiříK
Reputace: 72
Re: Čím zalít plošňák?
Nový příspěvek od JiříK »
Dentacryl.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
JiříK píše:
Dentacryl.
Máte to vyzkoušené? Nebude se časem třeba uvolňovat vývodový kabel? Je to jistě jedna z možností. Taky zvažuji epoxid či polyester. Ale vyzkoušeného dlouhodobě nemám nic :( Díky
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
http://www.elchemco.cz/rubriky/lici-hmo ... ektronika/
Pri obcasnem vyskytu vlhkosti bych zvolil spise pruznou hmotu-pri provozu mohou rozdily teplot soucastek a tvrde zalevaci hmoty vest ke vzniku mikroskopickych trhlin v kontaktnich plochach,muze tudy vzlinat vlhkost .
KUTIL
Reputace: 27
Nový příspěvek od KUTIL »
Dentakryl aj epoxid sú dobré a lacné, zalievať do krabičky, malo by to pre amatérske potreby stačiť. Trochu drahšie sú Duracryl (robia sa z toho zubné protézy) alebo Dentaflex (silikónová guma na odtlačky zubov), ale aj kvalitnejšie. Dostať v zdravotníckych potrebách.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Díky všem :yes: Elchemo jsem prolezl, to znám mně šlo spíš o to co zmiňuje petrs. Která hmota obstojí třeba i po 20 letech. Jako problematické místo vidím vývod kabelu. Tam je to dle mne nejzranitelnější. No a nevím co vybrat :roll:
Reputace: 1040
já mám vyzkoušenej parafín - v zimě nezkřehne úplně a v létě je to skoro tekutý, jediná nevýhoda je poměrně velká změna objemu s teplotou, ale jinak jsou vlastnosti skoro jako by to bylo v oleji, a to už nic lepšího není, akrát olej by prchl. A tady si někdo myslí, že ten akcelerometr vydrží víc jak dvě sezóny? Když náhodou jo, tak bude stejně morálně zastarelej.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
kodl69 píše:
Tak ten parafín mne nenapadl ani omylem :shock: Na spoustu věcí to může být perfektní řešení, představoval bych si však "tuhou" kostku. Že to vydrží 2 roky, no snad ne, to bych byl pěkně :evil: Doufám, že se kodl69 hodně plete, no a nebo já :? Na morální zastarání kašlu, pokud to bude dobře sloužit dnes tak i za x let. Každopádně díky za námět, je to z jiného soudku a člověk má co zvažovat :yes:
