Axpert mks 4000w a centrala
Uživatelé diskutují o problémech s nabíjením baterií přes Axpert MKS 4000W při použití centrály, která často dodává nekvalitní AC napájení s kolísáním frekvence. Doporučuje se snížit nabíjecí proud v Axpertu nebo použít externí nabíječku, protože měkkost centrály způsobuje opakované vypínání nabíjení. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s různými zátěžemi a nastavením, aby zajistili stabilní provoz měniče i při výpadcích sítě.
Reputace: 1043
Re: Axpert mks 4000w a centrala
mám mtady k rozdání 200W žárovky E40, cca 5-10ks, nebyl by zájem?
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
zial asi nie, si zdaleka, premna to je nerentabilne... :wink:
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... tak co , proběhl nějaký další pokus s centrálou ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mobilik
Reputace: 266
Hehe, este nie, ale zajtra idem nejake veci dorabat, tak vyskusam. :mrgreen:
Sice som bol na chate, ale riesil som ine veci. Ja sa proste nudim a tak radsej nieco pofusujem na chate. :wink:
Staffrat
Nový příspěvek od Staffrat »
xxxMZ píše:
No jednoducho som to dnes vyskusal, mam este okrem axperta aj 1200va viktron tak som supol vystup z viktronu do ac vstupu axperta a vsetko pekne funguje, hned sa prepol do rezimu siete a hned sa pustilo aj nabijanie.zaver je taky ze axpert potrebuje asi dost kvalitny signal na ac vstupe a mozno aj cisty sinus. Ak ma niekto moznost vyskusat axperta na centralu skuste to a dajte vediet, ci vobec je centrala na ktoru to pojde. Ja mam 2,5kw hiundai . menic som kupil ,najprv ma nas..al ked som zistil ze nanho nemozem napojit moje kaneka HB110 ,nevadi mam externy regulator a ted som zistil ze zabudovana nabijacka mi ce na prd lebo nejde na moju centralu a nemam verejnu siet, tak mam sto chuti zobrat sekeru a troska snim podebatovat ze jaky ma problem s centralou.
Asi ho supnem do inzeratu
Dělá to tohle ?
https://drive.google.com/open?id=1HbM52 ... Cg5QB902Gw
právě takovej problé taky řešim. Soláry zatim nemám a tak jsem chtěl dobíjet baterky během práce když centrále běží.
Staffrat
Tak jsem zkusil centrálu s bruskou a pokosovou pilou a beze změny.
abrams
Reputace: 427
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály :( . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe :arrow: AC napětí letí nahoru a furt dokola :evil: . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Staffrat
Zafungoval vysavač úpnou náhodou žena zapla vysavač do centrály a Axpert začal nabíjet ( vysavač 1800w) já snad zažnu nakonec i luxovat :O
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
abrams píše:
Zdravím, no měkkost centrály trochu jo, ale zaregistroval jsem pokles na tom videu na cca 216V, což je divné, aby s tím měl problém měnič, to se nedá nastavit na měniči při jakém něpětí má vypnout, snižovat nabíjecí proud při tomto problému je nepraktické-pokud chci dobíjet aku, to snad zvládne ta centrála cca 50-80A nabíjet aku systém 24V :dontknow:
K 22.10.2025 16550kWh
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Našel jsem pro doplnění ohledně generátoru. Někomu se to může hodit.
PIP-HS_MS genset requirement.pdf
(22.1 KiB) Staženo 343 x
peater
Reputace: 14
Staffrat píše:
xxxMZ píše:
Dělá to tohle ?
Ahoj, už jsi ten problém vyřešil? Pořídil jsem si taky centrálu a projevuje se stejný problém s centrálou "měkký zdroj". Lze to nějak vyřešit?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Já mám starý měnič který zároveň funguje jako UPS takže po odstavení sítě dál jede z baterky a po nahození sítě ji nabíjí. Byl tu delší výpadek a musel sem to dobít z centrály a fungovalo to ale je pravda že u toho zároveň jely mrazáky a ledničky takže centrála Melanie jinou zátěž než menic. Ale já mám centrálu s avr
