Prodám solární panely pro mikro aplikace
Nabízím přebytečné 1W solární panely vhodné pro mikro aplikace, například nabíjení li-ion baterií přes USB. Panely mají rozměry 61 x 104 mm, napětí 4,5 V a proud 0,22 A. Lze je zapojit sérioparalelně, což umožňuje i napájení 12V zařízení. Uživatelé potvrzují jejich odolnost při venkovním použití, doporučuje se však ochrana proti UV záření pro delší životnost. Cena je 20 Kč za kus, kontakt na prodejce je uveden.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Mám k dispozici přebytečné 1W solární panely s parametry
61 x 104 mm
Napětí Ump 4,5V
Proud Imp 0,22 A
Původně napájely solární nabíječku s li-ion baterií, což je účel na který se ideálně hodí.
Přes USB konektor může nabíjet jakékoli zařízení s lionkou.
Serioparalelní zapojení je možné, dělal jsem z nich i nabíječku i na 12V.
tel702 867778
20Kč za kus
araman
Re: Prodám solární panely pro mikro aplikace
Nový příspěvek od araman »
Zdravím , Kolik těch panýlků je k dispozici ? Měl bych zájem o cca 10 kusů ..
ota
Reputace: 514
10ks není problém.
Agressor
Nový příspěvek od Agressor »
Zdravím, máte ještě panely?
ota
Reputace: 514
Bohužel ne, vše prodáno.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Tie panelky su inak super.Momentalne nemam čas ich do niečoho montovať,ale kolegovi som spravil solarnu striešku na budku pre vtačiky a z nej je napajane odvetrvanie z podzemnej miestnosti.Nema tam elektriku a neskutočne si to pochvaluje,lebo už mu to tam neplesnie a stačilo namontovať iba 3panelky.Inak na pohlad su naozaj pekne,ten krištal sa tak fialovo až modro trblieta.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
ota
Reputace: 514
Jen bych upozornil, že ten vnější krycí plast neodolává dlouhodobě UV záření. Takže doporučuji zakrýt obyčejným sklem, jinak ten plast začne byt matný a panýlek ztrácet výkon.
JonasPP
Reputace: 150
Dostal som prvu reklamaciu na 3 mini solarka.Montovane pod sklom v serii a každy z nich praskol cez stred po krajoch(tam jak su kontakty praskla živica,alebo sa začina prasklina).Nestihol som nafotiť,ale neviem či to nebolo teplom,lebo pod sklom sa to riadne hreje.
ota
Reputace: 514
To není problém, až se uvidíme, dostaneš náhradní panely v rámci reklamace :D
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Par panelov mam uz skoro rok vonku a nic im nie je.
JonasPP
Reputace: 150
LIX píše:
Zdarec,počuj a ako ich maš namontovane.Priamo vonka,alebo ešte dajak chranene.Lebo mam menši napad zlepiť tie solarka lepiacou paskou priesvitnou,nech ta živica nedegraduje a nebudu sa ani tak hriať ako pod sklom.Tie poškodene solarka boli tiež asi rok vonka.Aj zimu,aj koniec leta.Ostatne čo mam odložene su uplne bez poškodenia.Ale ta vela som za to nechcel od toho chlapika,bol aj prekvapkany :shock: ,jak som mu povedal,že za material aj robotu zoberiem 3€,lebo len solarko podobneho parametru,dokonca slabšie stalo u nas v TESCU 19€. A asi som nespomenul k čomu to bolo.Na odvetravanie podzemnej miestnosti daleko od elektriny,priamo napojene na 2,3W ventilator z PC.
Ps.: Otku Ja ti to nereklamujem to je normalka v ramci použivania,len som chcel hodiť tu skusenosť.Tak sa netrap.
