Měnič Power Jack 8000 - 48V
Měnič Power Jack 8000 48V by neměl být poškozen, pokud je vypnutý ovládacím přepínačem a připojený k bateriím. Problém může nastat pouze při překročení maximálního vstupního DC napětí, které může poškodit silové součástky měniče. Doporučuje se opatrnost při odpojování, aby nedocházelo k elektrickým rázům, a případné připojení přes odpor pro ochranu zařízení.
- SAKO
Dobrý den, škodí moc tomu měniči, když je sice vypnutý, ale připojený k baterkám? Děkuji.
- dracekvo
- Reputace:155
Re: Měnič Power Jack 8000 - 48V
Nevím o žádném důvodu proč by mu to mělo škodit. Spíše bych se bál toho odpojování. Vznikajím tak docela rázy a je potřeba ho připojovat přes nějaký odpor.
- SAKO
Připojoval jsem to to přes žárovku 100W, ale mám měniče dva, PJ 8000 a Victron 1200VA, jsou připojené oba, akorát jedu většinou na Victron, má nízkou spotřebu, stačí to bohatě na lednici, televizi a tak......PJ zapnu, jenom když používám vysavač atd...Šlo mi jenom o to, že když je pod napětím, či se neničí, děkuji.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Zdravím ,SAKO píše:......PJ zapnu, jenom když používám vysavač atd...Šlo mi jenom o to, že když je pod napětím, či se neničí, děkuji.
neměl by se ničit
- SAKO
