Dětská elektrobugina
V diskusi o dětské elektrobugině s olověnou baterií 12V/7Ah uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem a výdrží baterie. Doporučují hledat kvalitnější trakční baterie nebo zvažují vlastní sestavení baterie z článků. Řeší také možnosti modernizace motorů a nabíjení, aby dětská elektrobugina měla delší výdrž a rychlejší dobíjení.
Wagoneer
- Reputace: 6
Prosím o radu naše " baterkáŕe ". Vnouček dostal k narozeninám dětskou elektrobuginu. Je tam olověná uzavřená klasická baterie 12V/7Ah. Nabíječka je klasický adaptér 12V-1A. Bugina má dva motory 40W. Článek v autu je za hodinu vybit a deset hodin se nabíjí.
Chtěl bych mu tam výhledově pořídit něco lepšího. Co by jste v takovém případě doporučili?
- volente
- Reputace: 427
Re: Dětská elektrobugina
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=2931
Jako modelář mohu jen doporučit tyto články A123. K nim modelářskou nabíječku.
- Reputace: 427
proč by ne
jen se obávám o zdraví / životnost oněch elektromotorů . Zmíněné LiFe buřtíky jsou pekelně tvrdým zdrojem proudu
narozdíl od "houbového" volova . Vlivem zvýšení zátěže el. motorů vzroste proud a u volova poklesne napětí
přiměřené přetížení motorů , kdežto u LiFe buřtíků se snížení napětí konat nebude
motory dostanou pěkně pokouřit
. Nějaký ten pátek si s nimi hraju a mám z nich docela pěknej respekt
. Napadá mě , že by se přetěžování motorů dalo předejít nižším napětím - místo čtyř článků (13V) zkusit jen tři v sérii (9,8V)
Nebo od Oty koupit tuto baterku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 931#p54518 a předělat ji na 3S3P (3x3,7V = 11,1V @ 30Ah) + jeden článek do foroty
proč by ne
- volente
- Reputace: 427
No jo, ja s nimi v 6s živím 1kW motor, sice par minut ale teče tam 50-60A.
V te bugyně jsou stejně obyč 480ky kartačové motorky, vyměnit je aspoň za 480 s uhlíky tak to bude mít aspoň nějakou životnost. Nejlépe překopat na BLDC modelářský motorky stejné velikosti, ale pak odejdou stejně převody, které jsou plastové.
Wagoneer
- Reputace: 6
Volente - no jo, já vím, motory bezkartáče, převodovky z kovu, nová kabeláž, LiFe, vyztužit rám...
To s tím pak můžu jezdit závody i já...
Takhle pro prcka je bohatě dostačující. Uvažoval jsem to poskladat z článků, ale jak dí Abrams, bojím se o motory s pŕevody. Možná bude nejjednodušsí najít podobné trakční olovo s vyšsí kapacitou. Na trhu je dost baterek podobných origoši, ale o jejich kvalitě nejsem moc přesvědčen. Třeba máte typ na výrobce, na jejichž baterky je spoleh...
- Reputace: 427
takže spíš pohledat přiměřeně nejnižší cenu - míň to bolí při koupi další
propastné rozdíly sem u žádného volova nepeozoroval - je to všechno volovoWagoneer píše:... Na trhu je dost baterek podobných origoši, ale o jejich kvalitě nejsem moc přesvědčen. Třeba máte typ na výrobce, na jejichž baterky je spoleh...
Wagoneer
- Reputace: 6
Abramsi - já vím, že je to vše jen olovo. Ale určitě se bude lišit kvalita, případně mech. pevnost vnitřních desek, mřížek a já nevím čeho ještě. Přeci jenom bude dost trpět mech. otřesy. U baterky do UPS apod. je to asi jedno, ale do vozítka ne.
Nejsem si jist, zda se např. liší baterka na startování a trakční apod. O " volovu" moc nevím, proto se ptám.
- Reputace: 427
vyšší cena nereflektuje vyšší kvalitu , jen dražšší cenu značky výrobce . A takovéto alikace bych neměl obavu o mechanickou životnost aku
u motorek je třeba lepší odolnost , ale u dětské hračky moc nee
- volente
- Reputace: 427
Já chtěl jenom zdůraznit tu rychlost nabíjení. Mladej si pojezdí hodinku a za další hodinku je nabitý.
Ahoj
Ahoj
- Reputace: 1043
Já udělal mladýmu baterku k elektromotorce 37V 20Ah a nedokáže to vybít s 800W motorem ani za několik dní, a to běžně děláme vyjížďky 3-4 km denně. Chyba je, že nemám hotovou baterku na elektrokole a na kole mu sotva stačím...
Wagoneer
- Reputace: 6
Chlapi, děkuji za nazory. Asi zkusím cvičně nějakou baterku poskládat z článků, jakmile na ně někde narazím a vyzkouším to. To se nikdy neztratí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
