Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
jarinox
Reputace: 11
Re: Výber elektrocentrály - dočasná FV elektráreň
Nový příspěvek od jarinox »
kodl69 píše:
Já se taky přikláním k polykrystalům, mám na střeše oboje, a ta plocha zabraná amorfy je jaksi dvojnásobná, oproti polykrystalům na stejný výkon. A takový ty hlášky, že dávají víc když je pod mrakem, tak to vlastně není pravda, když se výkon přepočte na jednotku plochy, tak dávají stejně, ne-li míň než poly...
Ďakujem za informáciu. Takže takéto články (http://www.solartechnika.sk/solartechni ... rgie-.html) môžem brať ako prikrášľovanie skutočnosti? :-) Síce mám elektrotechnické vzdelanie, vrátane vyhlášok, ale rozsiahlejšie praktické skúsenosti so solárnym systémom nemám, preto sa pýtam a otravujem Vás...
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
pezizka píše:
To jsem ani nevěděl, že se dá jít s napětím až tak vysoko :shock: Ale v tom případě, řekněme 800V, při ztrátě 1,6% CYKY 4x2,5 100m = 2600kč :yes: Já ten hliník prostě nemusím ;) Ale komu nevadí tak AYKY 4x16 taky dobrá volba :mrgreen:
Je třeba ověřit jestli CYKY a AYKY je stavěný na 900V. Tuším že je mezi žílami pouze do 600V. Takže použít raději jiné, buď přímo solární, nebo sad 1-YY a 1-CYY.
jarinox
Reputace: 11
tomas píše:
pezizka píše:
Tak tak, menovité napätie pre AYKY je Uo/U: 0,6KV/1kV..
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
No a nepřicházelo by tedy do úvahy dva samostatné kabely, když tedy Al, 4x4? Jeden kladný, druhý záporný :?:
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
kodl69 píše:
Já volil amorf Schott ASI 103, kvůli zastínění. Na toto jsou asi lepší, ale je fakt že jsou to plachty jako blázen :cry: Potom jsem doplnil Avancis 125W, parádně mi sedělo napětí a cena byla taky dobrá :yes: Avancisy jsou mnohem menší a myslím, že jsou pořád k mání pod 1900. A rám je teda fakt bytelný. Oproti poly je to cca 1,4x větší plocha a při ceně oněch 1900 cca 1,25x menší cena za W. A to jsem našel poly narychlo nový a ty Avancisy jsou vlastně bazar :sm1: Takže se to asi moc nevyplatí, snad jen v případě stínění :?
tomas
Reputace: 243
tomas píše:
pezizka píše:
CYKY-SUN je do 1kVdc
http://www.vodice-kabely.cz/index.php?o ... 9&cf_id=50
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Ted jsem dodělal domeček na panely. Je to na východ 14x Avancis 130. je to tak 20m od reglu tak tam mám bleskojistku a v chráničce potáhnu 1x16 zem a 2x10 do reglu. Vše CYA. Panely pospojované, ale ted váhám zda tam nedat hromosvod.....
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 1018
AYKY a CYKY jsou na 450/750V, 1-AYKY na 600/1000V (je to proti zemi/mezi fázemi). Ale ještě nikdy se mi žádnej nepodařilo porazit při měření 1000V, ale to je jenom pár vteřin. Ale tyhle věci bych nechal na projektantovi, snad ví, co dělá a že nese odpovědnost za správnost a realizovatelnost projektu.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Všechno co je vodivý a je nad terénem bych uzemnil, i když kyby do to řízl blesk, tak si myslím, že je s několika panelama amen, včetně reglu, pokud není natvrdo odpojen, nějakým bleskovým svodičům nevím, jestli se dá věřit, je to výboj jako kráva
Reputace: 1018
to Mopadzi: předpokládám, že fotka je z okna domu, a ten je výrazně vyšší než ten domeček s panely, takže hromosvod hlavně na dům. Spíš si říkám, jak bys chtěl dosáhnout dostatečné vzdálenosti hromosvodu od panelů, a zároveň toho, aby panely byly v ochranném úhlu, to by musely být 3ks 3m jímací tyče odhadem 0,5m za hřebenem domečku a vedení hromosvodu min. 0,5m od paanelů a přívodů. Potom samozřejmě uzemnění kolem domečku a spojit s uzeměním domu, nejlépe FeZn pásek 30x4 vedle chráničky s vodiči, a přepěťovky jak k panelům, tak k regulátoru, v tomhle případě by měly stačit přepěťovky T II, pokud bys hromosvod spojil s kostrou panelů, tak musí být přepěťovka T I a u regulátoru TII. A nebo nedělat nic a častěj chodit do kostela...
EDIT: dívám se fotce na oplechování stříšky, v tomhle případě oddálený hromosvod nejde jednoduše zbudovat, jedině by to byl stožár někde 1m od domečku aby celej domeček byl v ochranným úhlu jímače, a nebo svody vodiči HVI, metr od 700Kč bez dph s velkoobchodní slevou ...
tomas
Reputace: 243
Souhlas s kodl69
a jen dodám že hromosvod je povinný pouze na některých budovách (veřejné, energetické atd..) a nemá smysl dělat hromosvod pro objekt u kterého by případná škoda s přihlédnutím i na pravděpodobnost zásahu byla nižší než cena hromosvodu.
Každopádně udělat dobré pospojování a také pásek mezi domy pro vyrovnání zemních potenciálů. Je úplně jedno jestli udeří do domu nebo do domečku s panely (nebo někde v okolí) a mezi domy bude rozdíl zemních potenciálů. A tedy blesk "poteče" kabely z domu do domečku nebo v opačném směru a nezáleží také ani na tom jaký potenciál (kladný nebo záporný) bude mít blesk proti zemi, vždy se z toho bude "kouřit" úplně stejně.
