Schutten Poly 290Wp
Uživatel řeší rozšíření svého solárního systému s panely Schutten Poly 290Wp na hausbotu, kde má nyní dva panely zapojené sériově. Zajímá ho, zda může připojit nové panely GWL Sunny Poly 310Wp, protože Schutten Poly 290Wp nejsou dostupné. Diskutuje se o výkonu, kompatibilitě a vlivu na životnost panelů v systému 48V s regulátorem Studer VT-80. Dále jsou probírány pojistky a bezpečnostní aspekty zapojení.
SAKO
Schutten Poly 290Wp
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, mám na střeše hausbotu tyto dva panely zapojeny sériově, jedu jenom víkendový provoz, přes léto je to OK, ale na podzim, když nesvítí, je to málo, místa mám dost, tak by jsem doplnil ještě třemi stringy po dvou panelech, takže celkem 8 panelů, jenomže nevím, co k nim, chtěl jsem GWL Sunny Poly 300Wp, jenomže už ani ty nemůžu sehnat, jsou ale dostupné GWL Sunny Poly 310Wp, můžu je k nim připojit??? Nebo nějaké jiné panely? Které prosím?
Schutten Poly 290-300 Wp nemůžu nikde sehnat. Ty dva panely jsou tam tak nějak dost dobře zabudované, nerad by jsem je sundával, chci je ponechat. Když ale nebude zbytí, půjdou dolů. Systém mám 48V a regulátor Studer VT-80. Děkuji všem za rady.
Reputace: 1023
Re: Schutten Poly 290Wp
pokud budou přidané panely stejné technologie a stejného počtu článků, tak je klidně můžeš připojit, jenom je potřeba doplnit jištění stringů (pravděpodobně i toho původního). Pokud to bude vyhovovat ohledně maximálního proudu toho regulátoru tak nehledej problém, jestli má některý panel katalogově Umpp 38V a druhý 39V, tak to se na výkonu skoro nepozná. Spíš bych měl trochu obavu o akumulátory, aby nebyly nabíjený moc velkým proudem, když slunko zasvítí na plno...
SAKO
Dobrý den, už nejsou k dispozici ani ty 310Wp, bud počkám, nebo ty dva dám pryč a půjdu do něčeho kolem 250-270Wp, mám dobrou nabídku na 260Wp Ameri.
Nebudou mít malé napětí, když dám vždy dva do série a pak paraelně? Jeden má 30.7V a 8.5A.
Jedu na 48V. Když budu mít 4 stringy, kde, kolik a jak silné pojistky tam dát? Děkuji.
Reputace: 1023
dva 60 čl. panely pro 48v systém jsou na hraně, spíš málo. V létě jim klesá Ump až někam na 27V... A co takhle přidat druhej regulátor k dalším panelům, a tím vlastně zvýšit spolehlivost systému? Ale jednodušší bude počkat, pro 48V systém je lepší mít stringy po 3 60čl. panelech. A nebo dábelská kombinace, v sérii 60čl a 72čl, dva shodné stringy, to by teoreticky mělo taky fungovat.
SAKO
od Kodl69 - A nebo dábelská kombinace, v sérii 60čl a 72čl, dva shodné stringy, to by teoreticky mělo taky fungovat.
Dobře, takže mělo by to fungovat určitě? Dík.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
u sériového zapojování ::pv:: záleží na jejich nominálním proudu - nejlépe totožný nebo alespoň podobný (+/- 5%) . U paralerního zapojování ::pv:: záleží na jejich nominálním napětí - nejlépe totožné nebo alespoň podobné (+/- 5%) .
Toto platí jak u spojování jednotlivých ::pv:: do stringů , tak i pro spojování stringů :yes: . Dodržením tohoto lze docílit maximálního využití FVE :idea: ikdyž sou i šílenci (třeba já) co na toto moc nehledí a přesto FVE funguje :lol: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1023
Abrams nastudoval základy elektrotechniky :) - jo, přesně tak. Pojistky by měly být popsány v datasheetu k panelům, obvykle pro 250W 60čl je to 10A na string, a dát je do krabičky tam, kde se ti to pasuje, tj v místě, kde se ty dráty potkávají... Samozřejmě že to nemůžou být nějaký autopojistky nebo skleněnky, minimálně pojistky 10x38mm v držáku OPVA10. http://www.oez.cz/produkty/opva10-odpin ... osti-10x38
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Len dodam ze odpojovace od ETI su aj o polovicu lacnejsie a splnia to iste. :wink:
https://www.google.sk/search?q=eti+vlc+ ... IQ_AUIBygC
Reputace: 1023
No třeba by chtěl mít aspoň nějakej komponent z evropy...
Reputace: 266
Ee. Mylis sa, tieto odpojovace sa vyrabaju v Slovinsku, bol som priamo vo vyrobe v zavode ETI nedaleko Mariboru, tam sa robia aj istice a mimochodom z jednej linky idu istice, ETI a Siemens a este kopec znaciek a nech mi niekto povie ze ETI je zly istic ako som uz x krat pocul. :-D
cz7jfm
Reputace: 2
Nový příspěvek od cz7jfm »
Moc prosím o radu zkušených profesionálů:
Mám 6 panelů Kyocera KD145GH-4YU zapojené 2 v sérii a 3 dvojice paralelně připojené k Epsolaru 4215BN
Datový list: 145 Wp, max. proud 8,11 A, max. jištění větve 15A.
Doposud jsem na každou větev používal jistič 230V, pouze jako odpojovač.
Jističe jsem na každé větvi zaměnil za dvojité pojistkové odpojovače http://www.schrack.cz/eshop/prvky-pojis ... 06102.html
s 10A pojistkami.
Jenže pojistky se zahřívají (kolem 50 st.), což problém není, ale mám pocit, že mi klesl výkon FVP tak o 10%.
Úbytek napětí na odpojovači je cca 0,6V.
Možná je to náhoda a je to způsobeno teplem v posledních dnech (prozatím nemá zkušenost s 30 st. teplotami, panely mají kolem 50 st. http://cz0njf2.asuscomm.com/).
Co byste mi prosím poradili, mám to nechat tak, nebo vyměnit pojistky za 16A (12A)?
kodl69 píše:
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
Reputace: 1023
Proč dvojité odpojovače, nemáš jeden pól (-) spojený se zemí? tam si můžeš tu pojistku ušetřit. Samozřejmě ztráta na pojistce s vyšším nom. proudem při shodném protékajícím proudu bude nižší, jenom nevím, jestli se někde dají koupit pojistky 10x38 s hodnotami mezi 10A a 16A. Podle datasheetu oez má být na 10A PV10A gG pojistce výkonová ztráta 1,6W,což je 0,16V při 10A, asi máš něco špatně...
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
No, mezi náma, pojistka (10x38) 32 A při proudu 32 A topí tak, že ji v ruce neudržíte. Její teplotu odhaduji tak 90-100 stupňů. Nepomůže ani máznout kontakty kontaktní vazelínou, kvůli přechodovým odporům. Já už i odpojovače chladím větrákem, když je tak horko, jako dnes.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Pouzivam podobny typ jako tento
http://eshop.svetluska.cz/autopojistka-plechova-50a
otepleni je neznatelne-na dotyk je pouze vlazna.
Reputace: 266
Podla mna bude nieco z odpojovacom, pripadne skus vymenit poistky. Mam odpojovace na chate od oezu, mam vlc 20, vlc 14 a aj vlc 10, ked mi tlaci cez poistku 50A tak je letnavobec nieje horuca, na menici mam 100A a ked mu davam zabrat taktiez nic hrozneho...
Pouzivam odpojovace aj od ETI taktiez ziadny problem, takze typujem to na nejaky vadny kus co ma nejaky prechodovy odpor. :wink:
Reputace: 1023
Tak tohle bych chtěl vidět vybavit při napětí přes 50V. zajímalo by mě, jak moc by ten oblouk svítil a jak daleko by z toho lítaly kusy žhavýho železa. Vlastní blbostí jsem natáhl šroubovákem oblouk na baterce 53V za pojistkou 80A (PN000) a chyběl kus šroubováku i svorky, než to ta pojistka odpojila.
Tady ty plechy jsou použitelný sotva do 24V, vyšší napětí fakt raděj ne.
Až bude svítit slunko, půjdu to na půdu ověřit, mám 4x OPV s 10A pojistkama bez mezer vedle sebe, tak to nafotím termokamerou - na půdě bývá i 55°C - tak kolik budou mít ty OPV a pojistky při standartních 8A z panelů. Ale nějak se mi to nezdá, tohle se běžně používá v kompenzačních rozvaděčích a nijak extra to netopí.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pomôžte mne neznalému, ako to je? Mám zato, že sú na svete odpojovače a odpínače. Malo by to znamenať, že odpojovač sa nevypína pod zaťažením a odpínač sa môže. Niekde sa takéto možnosti uvádzajú resp. skôr zakazujú priamo na tom kráme.....
Chcel by som potom mať panely pripojené s odpínačom s valcovou poistkou. Ďakujem vopred za osvetu !
Reputace: 1023
je to tak jak píšeš, třeba OPVA má hned na začátku napsáno: " Umožňují bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy. Přístroje splňují podmínky pro bezpečné odpojení." a dále do 440V DC (to už by mi asi strach nedovolil). Takže odpínač umožňuje vypnutí při zátěži, odpojovač by měl být za odpínačem (vypínačem).
Z pohledu bezpečnosti jsou odpínače s pojistkami lepší než jističe, protože když vytáhneš pojistky a dáš si je do kapsy, stejně jako okolo ležící náhradní, tak ti to nikdo tak snadno nezapne, jak když je na jističi cedulka "nezapínej, na zařízení se pracuje" (tu by sis tam měl dát taky, po jistých zkušenostech to dělám i doma...)
vlkazajac
Reputace: 528
kodl69 píše:
Valcové poistky DC pre 10 A; 12 A; 16 A sa dajú kúpiť napr. tu :
http://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/eshop ... ace-pre-FV
Na poistkovom odpojovači ETI PCF10DC je výslovne uvedené - " Neotvárať pod zaťažením ". Nemyslím si však, že pre nižšie prúdy a občasnom odpojení by to mohol byť problém. Zpočiatku som obozretne pred odpojením panelov prehodil cez odpájaný string deku alebo kartón, dnes to už nerobím ...........
Reputace: 1023
Pokud by byla pravda co kdekdo na výrobky natiskne, tak by stačila značka, odpínač má na pevné části kolečko a čárku,
https://gallery.proficad.eu/Znacky/siln ... pinac.html - je to houby vidět - odpojovač jenom čárku https://gallery.proficad.eu/Znacky/siln ... fault.html, odpínač má při nulovém nebo velmi nízkém proudu, bez rozdílu napětí, dosáhnout vzdálenosti kontaktů pro bezpečné odpojení, tj. bezpečnostní prvek za vypínačem, naopak odpínač umožnňuje spínání, odpínání proudu a odpojení (jde o vzdálenost kontaktů). To je celá věda. Líp to vysvětlit neumím. Takže když potřebuju odpojovat stringy, na který svítí slunko, a odebírá se nějaký proud, tak to musí být odpínač, a když to bude třeba v mašině za hlavním vypínačem, tak stačí odpojovač, a ten odpojím při vyplém hl. vypínači, abych mohl třeba demontovat motor a jistě mi to nikdo nezapnul.
