Automatizácia: predám - darujem
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
jarinox
Reputace: 11
Nový příspěvek od jarinox »
Zostali mi nejaké nevyužité komponenty z rôznych projektov zameraných na automatizáciu, tak by som ich priebežne pridával do tohto vlákna. Ponúkané veci sú bez záruky, pri položkách uvedených ako darujem je možný osobný odber v okolí Bratislavy, prípadne je možné ich zaslať poštou za cenu poštovného..
PS: Tiež je možnosť výmeny za niečo iné, napr. batérie, použité panely a podobne...
Naposledy upravil(a) jarinox dne čtv čer 16, 2016 9:41 am, celkem upraveno 1 x.
jarinox
Reputace: 11
Prvá várka...
Darujem:
IBoard Pro (ITead) ATMega2560 Arduino WIZnet+POE XBee RTC uSD, nepoužívané,
po vybalení sa nepodarilo spojiť s PC, ďalej sa nič neriešilo a neskúšalo. (https://www.itead.cc/iboard-pro.html)
ITEAD 1602 LCD SHIELD FOR ARDUINO (Itead IM120417018), nové, nepoužívané - funkčné, po vybalení bol zistený malý
defekt v ľavom dolnom rohu na LCD matrici. (https://www.itead.cc/itead-1602-lcd-shield.html)
RBOARD (Itead IM120618001) Arduino board 4Ch. isolated relays, XBee, ATMega328, používané, 12 mesiacovv prevázde, cca 3650 zápisov do EEPROM. (https://www.itead.cc/rboard.html)
RTC modul DMDG DS02 RTC 3.3 / 5.5V High Precision Real-Time Clock Module for Arduino (2 PCS), jeden nevybalený, druhý vybalený bez baterky (http://www.dx.com/p/dmdg-ds02-rtc-3-3-5 ... 2JgiqK9zKs)
Predám:
Galileo MCTR board based on Quark SoC X1000 32-bit Intel Pentium (prvá verzia) nové, vybalené, len odskúšané 20,- Eur
(http://rlx.sk/sk/intel/1922-galileo-mct ... 60073.html)
LAN ovladač s relé V1.0, vybalené, testované cca mesiac, cca 50 zápisov do EEPROM, cena 10,- Eur
(http://www.tinycontrol.pl/tinycontrol/e ... troler.php)
3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display Module Touch Panel For Arduino, vybalené, testované, s fóliou (nedá sa priamo zasunúť do Megy) cena 6,- Eur
http://www.banggood.com/3_2-Inch-SSD128 ... 18609.html
TFT LCD 1.44" 128x128 with SPI Interface (ER-DL144128TF), vybalené, len odskúšané, cena 3,- Eur
(http://rlx.sk/sk/lcd-oled-display-led-l ... 128tf.html)
ITDB02-1.8SP 1.8"TFT LCD module 262K colors 128x160, serial,controller ST7735, vybalené, len odskúšané, cena 3,- Eur
(https://www.itead.cc/itdb02-1-8sp.html)
DAEnetIP2 - SNMP Ethernet controller with 24 digital/analog I/O, vybalené, len odskúšané, cena 25,- Eur
(http://denkovi.com/ethernet-snmp-contro ... -analog-io)
SNMP 8 Relay Module for Temperature Measurement LM35DZ - 8 RO JQC-3FC/T73 and 8 AI 0-10V/LM35, vybalené, len odskúšané, cena 45,- Eur (http://denkovi.com/snmp-eight-relay-boa ... ent-lm35dz)
jarinox
Reputace: 11
Re: Automatizácia: predám - darujem
RBOARD (Itead IM120618001) Arduino board 4Ch. isolated relays, XBee, ATMega328 = DAROVANÉ
jarinox
Reputace: 11
LAN ovladač s relé V1.0, vybalené, testované cca mesiac, cca 50 zápisov do EEPROM = PREDANÉ
SNMP 8 Relay Module for Temperature Measurement LM35DZ - 8 RO JQC-3FC/T73 = REZERVOVANÉ / PREDANÉ
solárník
Reputace: 70
Re: Prvá várka...
Nový příspěvek od solárník »
jarinox píše:
Darujem:
Koukám, že jsem si inzerátu všiml po 2 letech :)
A podařilo se ti někdy nějaký IBoard spojit s PC? Já jsem si objednal IBoard Pro před měsícem a spojit to s PC byl docela oříšek (najít správné piny na desce a správný serial převodník), ale nakonec se podařilo.
Problém je v ne docela srozumitelném popisu od Itead, kdy si asi výrobce myslí, že každý kupec je raketový fyzik a udělá si reverzní inženýring té desky sám :D
Další problém je, že to má jen 3,3V seriál interface, kdy myslím, že obyčejný 5V USB2serial, který se používá třeba pro Arduino Ethernet na IBoardu nefunguje. Je dokonce otázkou, jestli se to s 5V serialem zcela nespálí.
Ale je to dobrá deska, pro mne je obzvlášť POE s ethernetem přímo na desce k nezaplacení. A RTC se taky může hodit.
Ale je s tím pro skalní arduináře hodně problémů. Ethernet nefunguje na první pokus, protože se musí softwarově odblokovat reset Wiznetu a většina lidí na desce není schopna najít funkční vývody na I2C, protože Itead používá na I2C jiné piny, než originál Arduino, ale i Arduiňácké tam jsou, jen je potřeba vědět, kde je hledat.
Jestli jsi to ještě nevyhodil, tam bych to mohl zkusit rozchodit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
