zapojení panelů k regulátoru
				kubacernohorsky
Dobrý den,mohl by mi tu někdo poradit jak zapojit panely k regulátoru,jestli sérivě nebo paralelně,regulátor je MPPT,a panely 2 kusy po 150w,napětí 18V,a proud 8A,slyšel jsem že regulátor MPPT je učinější když je vyšší napětí ale nevím jsem nováček s fotovoltaikou tak se chci zeptat profíků,děkuji a hezký večer
 - Reputace: 831
Re: zapojení panelů k regulátoru
Záleží od typu regulátoru, jeho maximální vstupní napětí nesmí být nikdy překročeno. Na štítku panelů by mělo být max. napětí ( je to za standardních podmínek teploty a osvětlení). V zimě na panelu toto napětí může být o něco vyšší. Seriové je výhodnější, že tečou menší proudy za vyššího napětí, takže menší ztráty a menší spotřeba kabelů a dřív nabíhá za nízkého osvětlení. Když to jde, volí se seriové. Leda snad když by byl každý panel směřován jinam, nebo přes panely často přecházel stín (třeba strom) tak pak paralelně.
				kubacernohorsky
tak jsem koukal na maximální napětí vstupu panelů na regulátoru a je tam 150V,a na panelech dokonce až 1000V,jinak panely jsou vedle sebe na stejnou stranu,takže to zapojím sériově,alspon ušetřím na kabelu,myslíte že na 2 panely celkem 300W stačí kabel 4mm,délka je 3m k regulátoru
 - Reputace: 287
V manuáli si treba pozrieť krivku účinnosti regulátora a potom si spočítať podľa dĺžky a prierezu
a materiálu vodičov, nejaký optimalizačný graf.
Ak budem mať straty vo vodičoch 0.5 %, možem mať napr. účinnosť premeny 90/24 V cca. 93 %.
Ak dám tie isté káble ale straty budú 2 %, možem mať napr. účinnosť reg. 60/24 V cca. 96 %.
Čísla sú len ilustračné.
Napatie sa mení v závislosti na teplote panelov. Podobne klesá výkon a to udáva nejaký koef.
cca. 0,045 % výkonu (W) /*C.
A ešte do hry vstupuje typ MPPT algoritmu, / observe & perturb etc. /, takže buď vyhľadáva
len globálne maximá, alebo aj lokálne pri parciálnom tienení.
 - Reputace: 831
kabel stačí. Tady na wiki máš i odkaz na výpočet ztrát v kabelu http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
				PowerFull
Otázka do pléna .... ak má pwm alebo mppt regulátor max výkon pre 12V systém 250W a ja tam pripojím panel 300w alebo viac ...čo to urobí  s regulátorom ? nevydrží to alebo obmedzí max výkon na úroveň ktorú je schopný ukočírovať ?  v prípade ak nepresiahnem max napätie regulátoru ???
 - Reputace: 514
Tranzistory PWM  bude přepínat plný výkon a pokud na něm není výkonové rezerva, což nejspíš není, tak se průchodem proudu dřív nebo později zničí.
Na 300w panel@12V minimum 30A.
70kWp + 10kW Infinity,  25kWh LiFe
 - Reputace: 1013
potvrzuju, z nouze (umřel zatavenej 12V 20A makeskyblue) jsem na chatě na 250Wp zapojil 30A pwm (vytuněnej, tj s větším chladičem, lepším kontaktem tranzistorů na chladič) a byl v létě celkem dost zahřátej, 300Wp do 12V by možná ani nezvládl.
Ale řešení je prosté, přepojit to na 24V a pak bude ten regl na rekreaci...
