šrouby
mopadzi
- Reputace: 58
šrouby
Zdravím, mám naformátovany nový 400Ah blok 16 článků. Dotaz:
jsou tam M14 šrouby. Mám tam dát nerez nebo stačí pozink?
děkuji za informaci
děkuji za informaci
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 525
Re: šrouby
Pozink dle mě stačí,hlavně i tak preventivně dotáhnout po půl roce provozu jakýkoli spoj.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: šrouby
díky s tím počítám, kontroluji infrateploměremmarko250 píše:Pozink dle mě stačí,hlavně i tak preventivně dotáhnout po půl roce provozu jakýkoli spoj.
- Reputace: 514
Re: šrouby
Na 400AH používám pozink šrouby, propojky z hliníkové pásoviny a nikdy se nic nedělo. Dokonce ani když jsem jeden šroub zapomněl dotáhnout.
Bacha, všechny nástroje omotat izolačkou. Stranový klíč, ráčnu, oříšek. Aby když tinapř. stranový klíč vypadne z ruky, a mě se to několikrát stalo, nedošlo ke zkratu.
Pokud článek zkratuješ, přivaří se nástroj k svorkám a už ho neutrhneš. Následky jsou smutné a drahé.
