rozvodný blok
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
- Reputace: 58
rozvodný blok
Ahojte
potřebuji vyřešit rozvodný blok
kabely: 3x50mm baterka a 2 měniče
3x 35mm2 (MPTT)
a nějaké měřící 1,5mm2
udělat to z mosazi a jaké?
nebo je něco hotového?
díky
3x 35mm2 (MPTT)
díky
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 266
Re: rozvodný blok
Kup si stupackovu svorkovnicu. V kazdom dobrom elektre to maju.
vijde ta to do 10€.
- Site Admin
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: rozvodný blok
Ja pouzivam tohle. Sice to k tomu neni uplne urcene ale ucel to splnuje.mopadzi píše:Ahojte
3x 35mm2 (MPTT)
díky
http://eshop.elfetex.cz/modal/10-494-37 ... otencialni
- Reputace: 995
Re: rozvodný blok
Já mám kousek měděné pásoviny přímo na držácích nožovek PN000, stejně je to potřeba jistit, tak proč to neudělat jednoduše, a tak jak se to dělá skoro sto let... na vývodech nalisovaný kabelový oka a je to na M8 na druhé straně pojistkového držáku. A jestli nemáš rozvodnou skříň, tak jedna 60x60x20cm mi tady ještě leží.
- Reputace: 58
Re: rozvodný blok
mam trošku strach, že Cu teče...takže bych měl kontrolovat a dotahovat. proto jsem myslel na mosazkodl69 píše:Já mám kousek měděné pásoviny přímo na držácích nožovek PN000, stejně je to potřeba jistit, tak proč to neudělat jednoduše, a tak jak se to dělá skoro sto let... na vývodech nalisovaný kabelový oka a je to na M8 na druhé straně pojistkového držáku. A jestli nemáš rozvodnou skříň, tak jedna 60x60x20cm mi tady ještě leží.
- Reputace: 265
Re: rozvodný blok
cu teče? jeste jsem se s tim nesetkal. Mam taky nozovky a cu pasoviny. Jako hlavni sbernici jsem pouzil cu hranol cca 30x10
vyvrtal diry vyrezal zavity. zatim jsem nepozoroval zadny vymackavani ci to ze by se mi cokoli povolilo a to tam nemam perovky.
Co si pamatuju ze skoly kdyz jsme prochazeli fabricky rozvadece tak hlavni siny byly pasoviny bud cu nebo al cca 5mm tlusty. Nevim co rikaji normy ale pochybuju ze by nekdo chodil a pretahoval srouby...
- Reputace: 58
Re: rozvodný blok
OK...díky, tak to udělám z CuPavelR píše:cu teče? jeste jsem se s tim nesetkal. Mam taky nozovky a cu pasoviny. Jako hlavni sbernici jsem pouzil cu hranol cca 30x10
Re: rozvodný blok
Cu je ok. Ms také, pokud nejde o moc vlhké nebo agresivní prostredí.
Hliník teče, ale predevším je problém s jeho oxidací, podobne, jako Ni.
Všechny niklové kontakty jsou dusledkem práce idiotu. Ni podobne, jako Al vytvárí nevodivý mezioxid, proto se pálí niklované pojistky (nekdy se ale už stríbrí), pouzdra pojistek, a také FF koncovky/konektory 400V. Byl to jeden debil, který normou umožnil niklovat kontakty, včetne 230VAC vidlic.
Na tyhle veci by bylo treba používat výlučne Cu, Ms, Bz, Ag, Au .... prípadne neco další overené.
Cu apod jsou dobré proto, že oxidy a sirníky Cu jsou víceméne/pomerne dobre vodivé, na rozdíl od nevodivých Al,Ni...
Zase jednou dizajn preválcoval kvalitu. Dneska se už ale delají i hezké Ms, které tolik nenabíhají.
Takže všechni Al a Ni kontakty vyházet do recyklace.
- Reputace: 995
Re: rozvodný blok
s tím přetahováním: 1.) je tam vždy pérovka podložka, 2.) pracovníci eonu při pravidelných odstávkách to dotahují, ve fabrikách o celozávodce lepší údržbáři taky...
Měl jsem kousek hliníkové pásovinky co byl cca 8 let na držáku pojistek PN000 a ten držák se do něho moc pěkně obtiskl, odhadem 1mm hluboko.
- Reputace: 266
Re: rozvodný blok
Potvrdzujem. U nas v zeleziarniach sa taktiez raz za polrok pri odstavkach povinne dotahuju spoje na vsetkych listach.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: rozvodný blok
Měď nevím jak moc teče, ale hliník se vymačkává určitě a je potřeba hliníkový propojky na baterkách jednou za čas dotáhnout.
V práci používáme na kontakty spešl vodivou vazelínu jako ochranu proti oxidaci. Máme agresivní prostředí. Po dlouhém zkoušení nakonec berem tuto. http://eshop.maxtrade.cz/elektricka-kon ... 0g-k19-p47 sice moc levná není, ale funguje nejlépe.
Re: rozvodný blok
Pérovka je primárne určená na "zabrždení" matice pri otrasech apod, a i když neco je schopna dokompenzovat elektricky, tak nemá jak zamezit difuzi kyslíku do mezivrstvy spoje a povrchové oxidaci. Sama osobe nestačí. Možná ve spojení s barvou, ochrannou vrstvou, vazelínou...kodl69 píše:s tím přetahováním: 1.) je tam vždy pérovka podložka, 2.)
Hliník oxiduje a hydroxiduje velice ochotne a rád. Zvlášte, pokud jsou v prostredí stopy rtuti.
Nikl také oxiduje velmi ochotne, a tvorí polovodivou až izolační vrstvu oxidu, co je príčinou pálení 3F 400V vidlic, nebo i 1F 230V zásuvek pri vetších odberech. Vrstva oxidu na niklu je pomerne čirá, že je povrch kovu lesklý ješte neznamená že i dobre vodivý. Nerez a chrom jsou nekdy podobne citlivé. Mírne oxidovaný povrch prudce zvetšuje prechodový odpor.
...V dobách krystalek by šlo použít místo galenitu, pyritu.
- Reputace: 265
Re: rozvodný blok
omlouvam se za mystifikaci ze jsem pochyboval ze se spoje nepretahuji opak je dle reakci pravdou.
Naivne jsem se domnival ze spoje ve velke energetice jsou delany poradne, jako bezudrbove a nafurt.
Kazdopadne Cu sbernice jsou spravny reseni.
- Reputace: 514
Re: rozvodný blok
Zeptal bych se na názor na použití pocínované měděné pásoviny.
Jak se bude vrstvička cínu chovat?
Je lépe jí tam nechat nebo jí mám pro zatěžované spoje (100A a více) odstranit?
Podotýkám, že používám měděná, pocínovaná, lisovaná nebo šroubovaná kabelová oka.
- Reputace: 11
Re: rozvodný blok
Záleží samozrejme od zloženia pájky. Ak ide o pájku s vysokým obsahom cínu bez Pb, je lepšie cín odstrániť, nedochádza tak k masívnej oxidácií cínu na vzduchu a jeho premene na oxid ciničitý. Cín totiž nemá rád opakované striedanie nízkych a vysokých teplôt za prístupu vzduchu predovšetkým na prúdovo zaťažovaných miestach - napr. v starších CO2 (mig) odbočkových zváračkách sa dá občas občas vidieť uvoľnené skrutky na vinutí z medených pásov (masívne pocínovaných) v sekundári transformátora, kde sa stráca dokonalý spoj, práve vďaka oxidácií cínu...ota píše:Zeptal bych se na názor na použití pocínované měděné pásoviny.
- Reputace: 995
Re: rozvodný blok
Oto, ten galvanickej cín na propojkách bych asi neřešil, pokud je druhý materiál měď, mosaz, nebo něco pocínovaného, je možné, že se to tlakem a procházejícím proudem spojí do jednoho kusu, že by těch pár um mohlo nějak ohrozit kontakt si ani nedokážu představit.
- Reputace: 514
Re: rozvodný blok
Je to galvanický cín, pár um troušťka. Je naprosto lesklý a nehřeje se natolik aby oxidoval. Tak to nechám jak to je.
Re: rozvodný blok
Hrubší vrstva PbSn teče ješte víc, než Al. Zrejme to je primární duvod ztráty kontaktu. Cín s olovem ale také dobre oxidují, oxid cínu je nevodivý.
Do agresivního prostredí pocínování ztrácí smysl. Kdysi jsem konce Cu vodiču do svorkovnic, nebo spoje Cu vodiču poctive cínoval, dnes to už nedelám, silne zkroucené zkroutím, prehnu a zamotám pvc izolepou. Jak jsem po 20 letech zjistil, tyhle spoje Cu-Cu jsou odolnejší. Cu vodiče pájím jenom na plošák, apod., kde nemusím pájet, a mužu využít prímo Cu-Cu, tam to nedelám.
- Reputace: 287
Re: rozvodný blok
Ak chcem na nejaký rozvodný blok ( Cu lišta, stupačková svorkovnica atď. ), upevniť 50 mm2 Cu
kábel, s 512 vláknami a chcem to istiť poistkou, aká kombinácia z nasledujúcich upevňovacích
prvkov a poistiek je vhodná a ktorá nie, z hľadiska prechodového odporu a strát na poistke, oku/svorke
a upenení ? A ako to upevniť na baterku s Pb elektródami, aký postup zvoliť ? Podobne ako na to s LiFe ?
Predpokladajme 1. prúd 100 A a 2. 200 A.
Označme oká a svorky zľava-doprava A1 A2 ... A6
a poistky zľava-doprava B1 B2 ... B4.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: rozvodný blok
Osobně bych volil šroubovací oko. Na ty velký lisovací oka jsou potřeba spešl kleště.
Na olověnou baterku pokud má vývody jako v autě, tu klasickou auto objímku.
No a na jištění 100A a víc jedině nožovku. Ty pojistky na pásku jsou na prd, protože je nelze využít jako odpínací prvek, pokud chci třeba od rozvodného bloku kompletně odpojit baterku.
Válcový pojistky používám vel.10x38 na odpíníní jednotlivých stringů (10A). A vel. 22x58 na jištění regulátoru (80A).
A i nožovky mají velikosti. Na 100A bych volil PN00 a na 200A už PN1.
