12V a 24V zároveň ve FVE
Diskuze se věnuje možnosti provozovat ve fotovoltaickém systému současně 12V i 24V napětí bez nutnosti rozsáhlých úprav a nákupu nových 24V/12V DC/DC měničů. Uživatelé upozorňují na rizika nerovnoměrného vybíjení baterií a doporučují použití kvalitních DC/DC měničů pro stabilní provoz a prodloužení životnosti baterií. Nejjednodušším řešením je využití 24V/12V měniče pro 12V spotřebiče a samostatný 24V měnič pro větší zátěž, například pračku.
mypower.cz
Reputace: 522
Cus, co si myslite o tomto zapojeni? Jde mi o to, jak plynule a nenasilne prejit na 24V system, ale nekupovat hafo novych veci, nekupovat 24V12VDCDC menice. Napriklad mam 12V DCDC menice, mam 12V maly stridac, mam 12V osvetleni, mam na 12V tohleto a tamhleto... , s tim ze 24V velky stridac bych vyuzival jen obcas zejmena patrne pouze pro pracku. Fungovalo by tohle zapojeni?
Obrázek
vata
Reputace: 93
Re: 12V a 24V zároveň ve FVE
Nový příspěvek od vata »
já nad tímto taky uvažovala, ale nakonec zavrhla, protože při tomto zapojení nevyhnutelně bude docházet k nerovnoměrnému vybíjení článku v sérii, což ovlivní jejich životnost. Těším se na názory dalších.
mypower.cz
Reputace: 522
jo .. ja nad tim taky premyslim ze ty krajni by dostavaly asi vic zabrat nez ostatni .. Pak teda jestli by nepomohly diody a zapojit do 12V vsechny baterky v serii skrz diody (4 a 4 pro 2x 12V). Na tech 12V bude trvale tak kolem 2-3A max. Nikdy ne vic jak 10, to si pohlidam jisticem a to jen spickove. Otazka taky jak se to tam bude prelivat to napeti .. jestli vubec bude..
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Nejjednoduší je použít kamioňácký DCDC 24V/12V 10-16A na provoz drobotiny a měnič 12V/230 poslat dál přes bazar.
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Je to záměr, že záporné póly na horní straně máš spojené vždy jen s jedním kladným pólem v dolní řadě? :shock: Aby nedošlo k rozhození článků, měly by být všechny zmíněné póly spojené do jednoho uzlu. Pokud jsi zamýšlel odebírat 12 V jen z článku nejvíce vlevo v každé řadě, pak si myslím, že to není dobrý nápad :roll:
Každopádně je potřeba zajistit, aby už se pak ty rozvody nikde nespojily - například počítač na jedné větvi a reproduktory na druhé :eek2:
mypower.cz
Reputace: 522
jose píše:
snazim se prijit na co nejjednodussi zpusob jak mit v jednom FV systemu dve napeti, tedy 12V a zaroven 24V pokud mozno bez 24->12 menice, protoze 24->12 menic je take jakasi trvala ztrata a take pokud mozno abych nemusel prekopavat cely system a mohl mit stavajici veci porad na 12 a pritom vyuzit i 24.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
napadlo mě mít pro každou baterii balancery nebo aspon pro kazdou vetev.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Každopádně-tak, jak to máš namalované, ti půjde 12V/A a 12V/B jen z těch levých baterek. Další tři dvojičky se nezúčastní.
JiříK
Reputace: 72
A spínaný zdroj máme tady: http://hadex.cz/infoPage.asp?action=G549
Cossman
Nový příspěvek od Cossman »
Přesně jak píše vata. Bude docházet k nerovnoměrnému vybíjení článků zapojených do série, což výrazně zkrátí životnost článků pro větve A a B :!:
Z regulátoru (nebo ostatních článků) se sice bude do těchto článků proud přelívat tak, aby se celkové napětí (24V) vyrovnalo. Ale napětí jednotlivých článků bude rozdílné, např. A 12,5V, B 11,5V, takže časem dojde k tomu, že jeden článek bude přebíjen a druhý se vybije pod minimální dovolené napětí. Při trvalém rozdílu odběrů větví 2-3A ty články vyhodíš do týdne, možná i dříve :!:
Takže buď druhý regulátor pro samostatný okruh 12V nebo měnič 24V/12V.
Zbyněk Mulač
Nový příspěvek od Zbyněk Mulač »
O baterkách toho vím snad dost. Při nerovnoměrném vybíjení dojde brzy k rozhození vnitřních odporů baterií a tím k nerovnoměrnému nabíjení. Dojde přesně k tomu co se tu popisuje, celkové napětí bude 24V ale jedna větev bude mít 10 a druhá 14V nebo i hůře. Je to zcela běžný jev u baterií v kamionu, invalidních vozících atd ale i v seriových sestavách 2V článků. Balancer je možnost, ale takto výkonný? Seriozní výrobce baterií doporučuje vyrovnávací nabíjení třeba jednou do roka, tedy vše rozpojit a nabít vše na 12V.
Osobně se domnívám, že DC/DC měnič z 24V na 12 je nevyhnutelný, jinak ty baterky půjdou buď do kopru nebo se o ně bude třeba opravdu dost starat.
DC/DC měniče z 24V na 12V od 5 do 70A(12V) http://www.mulac.cz/24v-na-12v-dc-dc/ Victrony mají zanedbatelný odběr naprázdno, a velmi dobrou účinnost.
