ostrovni system Rako
Diskuze se věnuje postupné výstavbě ostrovní elektrárny Rako jako hobby projektu s využitím amorfních a křemíkových panelů, LiFePO4 baterií a MPPT regulátorů. Uživatelé řeší optimální zapojení panelů, volbu napětí 12V nebo 24V a vliv zastínění na výkon. Doporučuje se použití MPPT regulátoru pro maximální efektivitu a správné dimenzování systému s ohledem na plánovaný výkon a kapacitu baterií.
- bylg
Po nasetreni nejake te finance by jsem zacal konecne s postupnou vystavbou ostrovni elektrarny jako hobby konicek.
Pro zacatek mam jiz dva amirfni panely 55Wp a LiFePO4 10Ah, staci dokoupit regulator, samozrejme mppt. Toto chcem, aby jiz jsem mohl mit svoji energii a mohl na ni bezet nb+ruzne nabijecky
Pozdeji 3X panel 240-300Wp, aku lithium, postupne rozsirovana kapacita, menic od carspa 2kW modif. + 1kW cisty. Menice dimenzovane, kdyby casem neco, ale vyssi rozsireni nevidim, jelikoz bydlim v paneliven dome. Jedine u sousedu...
Vim, ze se mi elektrarna nevyplati z navratnosti, ale chci ji mit jako konicek a snizit svoji zavislost na CEZku. Nasledne chci provadet mereni a ruzne...
Problem vsak vidim v tom, ze paneli vy byly kolmo k zemi a natocene skoro na zapat, s odklopenim 20°na jih.
Premyslim, zda zvolit napeti 12V ci 24V. Panely by byly nerovnomerne osvetlene, ci pozdeji jeden zastinen, proto paralerni zapojeni, nebo kazdy panel svuj regulator? Bylo by dostatecne napeti z panelu pri zastineni, ci zatazene obloze dostatecne pro nabijeni 24V aku... pri 12V prece jen neco poleze, ikdyz malo ale prece jen.
Nebo me napadlo a udelat si pitlacku s vlastnim panelem a zapojit vzdy devet clanku na jeden clanek aku lithia 3,2V, ze by se kazdy clanek nabijel zvlast, a byly by pouzity prelevaci pumpy... to vsak beru jen jako krajni reseni, budu skladat maly panel, ktery je presne na rozmer na parapet, tak si vyzkousim kolik je prace s tim vsim...
- Reputace:1019
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: ostrovni system Rako
Když není možnost rozšíření, je neoptimální poloha a zůstane to hlavně jako koníček, zůstal bych u 12V. Vyhrát se dá i s malou baterií a jedním panelem. Možná by stačilo věnovat se systému jenom na DC bez použití měničů (dělají kravál, mají nízkou účinnost). Případné paralelní zapojení panelů se stejným napětím je možné i při zastínění jednoho z nich.
- bylg
Pro zacatek chci ty amorfi a pak k nim pridat jeden panel 240Wp a zvysovat vykon. Vim, ze zastineni panel nebude mit takovy vliv jako pri seriovem zapojeni, ale co kdyz dva budou na max. osvitu a treti ve stinu. Najde regulator mppt optimalni bod.
A co napeti panelu, jake je pri plnem osvitu, pri zatazene obloze...
Premyslim bad 60clankovym nebo 72clankovym panelem. Ten 72 vsak vychazi trochu draz na Wp, ale badruhou stranu ma vyssi napeti, tak by bylo mozne ho pouzit pro 24V.
Komplikujete si to od samého začiatku. Dva druhy panelov budú chcieť aj dva osobitné regulátory. Skúste si vytvoriť obraz o tom, ako to bude vyzerať vo finále. Predovšetkým koľko a akých panelov môžete na fasádu umiestniť. Máte v zásade tieto možnosti, rozmery v m sú obvyklé :
2,0 x 1,0
2,0 x 1,66
1,56 x 0,8
1,48 x 0,67
Mali by ste asi uprednostniť estetické hľadisko, nech to ako celok nevyzerá divoko. Nejaká tá koruna naviac sa niekedy oplatí vydať....
Z toho Vám vyjde požiadavka na regulátor a kapacita batérie.
Amorfy sú dosť nehospodárne z hľadiska využitia plochy. Volil by som najradšej poly, prípadne mono.
2,0 x 1,0
2,0 x 1,66
1,56 x 0,8
1,48 x 0,67
- dracekvo
- Reputace:155
Na ten měnič s modif. sinus bych se vykašlal. To se dá použít max na topná tělesa a v tak malém systému bych nepředpokládal nějaké velké přebitky na ohřev TUV.
Raději jeden lepší, kterej by šel v případě použít na oboje. Třeba takovej powerjack 3kw by zvládnul všechno sám a možná by stál méně, než dva měniče.
- bylg
Amorfni panely jiz mam doma, byky bazarove, tak jsem je vzal. Pozdeji by byly poslane dal. Konecna verze by mela byt 3X panel 240-300Wp
- bylg
Jeste se chci zeptat. Jake je zavislost napeti panelu na osviceni. Zda se meni jen vystupni proud a napeti je stale stejne, ci se meni i napeti.
- dracekvo
- Reputace:155
záleží jaký máš regulátor. MPPT se malinko mění a PWM drží stejné napětí jako má zrovna baterie.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
meni se oboje. Proto pro PWM potrebujes o neco vyssi napeti panelu nez baterie - pocita se s tim ze osvit nebude vzdy 100% Napeti samozrejmne neklesa tolik jako proud, ale klesa proste i napeti. Proto tu vznikaji debaty jestli pro 24V baterie nestaci 60clanku panel (30V mpp) a zda je nutne opravdu porizovat 72 clanku panel (36V mpp). Budou tu skalni priznivci, kteri budou tvrdit na zaklade par mereni ze to jde a ze v tomto rezimu ma pwm stejnou efektivitu jako mppt. Ovsem staci aby trosku mene svitilo a napeti z panelu spadlo o 2V a pwm nejede...bylg píše:Jeste se chci zeptat. Jake je zavislost napeti panelu na osviceni. Zda se meni jen vystupni proud a napeti je stale stejne, ci se meni i napeti.
- bylg
Takze pokud poridim 72clankove panely, mohu napojet pres obycejny tegulator( par wattu denne ozelim) a nabijet s tim 24V system, aniz by doslo, ze napeti na panelu nebude stacit na dobijeni aku
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ano... 72clanku panel (obvykle 300W varianty) maji napeti 36V a pres pwm muzete nabijet.
Nicmene pokud tech panelu chcete koupit vic nez jeden, tak toto reseni nedoporucuji.
- FRSO
- Reputace:163
Matess píše:ano... 72clanku panel (obvykle 300W varianty) maji napeti 36V a pres pwm muzete nabijet.
jj, fungovat to bude, akorád z panelu 300Wp dostanete jen cca 225Wp s tím PWM regulátorem, pokud se jedná o menší odběry a třeba víkendy, tak by to stačilo.
K 18.06.2026 19800kWh
Pri nasmerovaní panelov na 250 stupňov budete bojovať o každý watík, o inom regulátore ako mppt ani neuvažujte !!!! V podstate devastujete vizáž paneláku, nebude to asi bez odozvy.....
Venujte sa výberu regulátora, schopného dobíjať LiFe a kapacite batérie vôbec. K trom panelom môže byť JEDEN 1 kW menič primeraný ( skôr to bude až-až ! ) a minimálna kapacita 40 Ah / 24 V tiež. Tu nech Vám radia tí, čo takýto relatívne malý systém s LiFe prevádzkujú.
