Rozšíření stávající FVE o záložní systém
oko
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 70
Re: Rozšíření stávající FVE o záložní systém
myslím že mi nehrozí snížení spotřeby, protože zatím je to tak, že VŽDY se nabíjí aku nádrž (max. 12,5kW) a v létě, kdy je výkon největší, tak po nabití aku nádrže dojde k přepnutí 6kW na další topné těleso do bazénu, čili zbývá cca 7kW které by bylo možno využít pro nabíjení akumulátorů. Tak odběr by byl asi zajištěn. Stav kdyby bylo všechno nabito a natopeno asi jen tak nenastane, protože pokud večer pojedu z aku, tak budou do rána prázdné (vycházím z průměrné denní spotřeby která je cca 40kW)abrams píše:Nebo-li FVE je zapojena na hlavní řívod mimo domovní rozvody = funguje dál ikdyž dům jede na 1f měnič.
Jen vůbec netuším jak to celé zregulovat, aby po večerním odstavení střídačů došlo k přepnutí na provoz z aku a po vybití aku se to zase přeplo zpátky na DS.
- Reputace: 427
to máte odobnou spotřebu jako LUI , který tou FV pohání stolárnu , pokud vím
Vymyslet a zrealizovat automatické řízení DS / aku , toť záludný problém jest .
Asi to udělám na spínací hodiny - 18:00 přepnout na aku a 7:00 zpět na DS .
Nebo klesne-li k večeru výkon FVE pod spotřebu domu tak přepnout a ráno naopak
Věřím že se teď v zimním období hodí každá kapa horké vody , ale v létě ?
šajní jako blázen a topit se moc
nemusí
, cpát to vše do bazénu táké přece nejde do nekonečna - voda má přeci bod varu 100°C
Na střeše mám 4 kWp a průměrná denní spotřeba cca 18 kWh , docela se to doplňuje
elektronům zdar
nemusí
elektronům zdar
jhladik
- Reputace: 1
Co si pořídit lis na dřevěné brikety? Jako stolař máš možná dost odpadu. Dělal jsem známému řízení takového stroje. Hydraulický motor cca 2kW. Když mám energii zapnu mašinu, když nemám, tak ju vypnu. Po restartu se začne vždy od nedokončené sekvence lisování.... mne to připadne jako celkem dobrá kombinace.abrams píše:Zdravím ,
to máte odobnou spotřebu jako LUI , který tou FV pohání stolárnu , pokud vím.
Nebo klesne-li k večeru výkon FVE pod spotřebu domu tak přepnout a ráno naopak.
Věřím že se teď v zimním období hodí každá kapa horké vody , ale v létě ?šajní jako blázen a topit se moc
nemusí, cpát to vše do bazénu táké přece nejde do nekonečna - voda má přeci bod varu 100°C
Na střeše mám 4 kWp a průměrná denní spotřeba cca 18 kWh , docela se to doplňuje.
elektronům zdar
joseff
- Reputace: 31
No ja nevim, lis na brikety je sice pekna hracka, nevim jak to LUI dela a kolik toho odpadu ma, ale myslim, ze pokud clovek nema jen piliny/hobliny, ze lepsi je kousky dreva rovnou spalit, da se to prokladat i pilinama/hoblinama, pripadne tento drobny material dat do nejake krabicky aby to drzelo tvar a nezasypalo to ohen v kotli a udelat si takovou jednoduchou "briketu" (da se pouzit krabice od bot, prolozky od vajec, papirove sacky ...). Pripadne se prebytecne piliny/hobliny se daji pouzit na vylepseni pudy - jako hnojivo do zahradky nebo na mulcovani kolem stromu atd.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Presne ako píše Joseff...nemá význam ten stroj,to by som musel mať strašne vela tých pilín,aby sa mi oplatil kúpiť ten lis...to čo sa u mňa vyrobí.....čo ja viem približne za jeden rok je cca 200-300 vriec hoblín,pilín....a to je strašne málo...
Takže je to neekonomické....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
joseff
- Reputace: 31
a jakym zpusobem ty hobliny/piliny LUI vyuzivas? topis vlastne drevem?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Však veď hoblinamy zakúrim....potom drevo.... a piliny tam pomaličky prikladám....a minie sa všetko....joseff píše:a jakym zpusobem ty hobliny/piliny LUI vyuzivas? topis vlastne drevem?
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- RobertM
- Reputace: 12
Několik systémů od SMA máme již několik let v provozu a podle mého názoru je pro klasický dům či firmu tato technologie již dosti zastaralá. Na internetu to samozřejmě vypadá krásně. Problémy nastanou až při provozu. Základním problémem je že frequency shift, kterým SMA ovládá síťové střídače absolutně nebere v potaz maximální nabíjecí proud v bateriové bance takže, když má někdo na střeše standardních 5-10kWp bude nabíjecí proud s 48V měničem okolo 100-200A, takže pokud nastane dosti obvyklý scénář, kdy jsou akumulátory po ránu vybité nočním provozem a dopoledne pořádně zasvítí sluníčko, proteče ostrovním měničem neregulovaný zpětný proud do baterek (přes zpětný průtok se AC proud zatím nedá zregulovat) a tak může časem dojít ke zničení akumulátorů. Bateriová banka která opravdu pojme oněch 100-200A nabíjecího proudu je většinou kvůli vysoké ceně velmi nereálná. Frequency shift navíc počítá s tím že někdo chce omezovat výkon měničů když svítítomas píše:Ten systém od SMA funguje tak, že při snížení odběru vzroste v ostrovní síti frekvence potom manažer ostrovního systému
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... 48-us.html
přebytečný výkon odvede do akumulátorů, pokud jsou nabité tak se sníží výkon střídačů (nové síťové střídače už to většinou umí "dynamická podpora sítě"), nebo se přebytečný výkon odvede inteligentní zátěží do topných těles:
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... -load.html
Je to celkem promyšlený systém, který ostrovní síť 230V/400V využívá jako sběrnici a výkonová bilance je dána kolísáním frekvence kolem 50Hz ( to se děje i v klasické rozvodné síti). Takže se to dá libovolně rozšiřovat a kombinovat z různými zdroji.
Možná by to umělo (nebo něco podobného) i některé z těchto zařízení:
http://www.sunfinepower.com/en/Products.asp
