Victron 24V
Na fóru se prodává nepoužitý měnič napětí Victron Phoenix 24V/1600VA s technickými parametry vhodnými pro 24V systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem a opravami Victron zařízení, přičemž porovnávají kvalitu a cenu s alternativními značkami. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně provozu a nastavení měničů v ostrovních systémech.
1lubos1
Reputace: 1
Victron 24V
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Predam nepouzivany Menic napatia Victron Phoenix 24V/1600VA sinus
Technické parametry:
Trvalý výst. výkon při 25°C ():VA 1600VA
Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W): 1300/1200
Špičkový činný výkon (W): 3000
Rozměry v x š x h (mm): 10375x214x110
http://www.neosolar.sk/menic-napatie-si ... 600-va-24v
cena 500eur
1lubos1
Reputace: 1
Re: Victron 24V
nikto nema zaujem o Victron?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron 24V
Nový příspěvek od FRSO »
1lubos1 píše:
oni spíš Power Jack a pak řeší opravy :lol:
K 22.10.2025 19950kWh
fugas
Reputace: 384
Re: Victron 24V
Nový příspěvek od fugas »
Tak já koupil PJ od hurvayze.Jemu nestačil výkon.Loni jel celou sezonu a letos jede zas.Neopravoval jsem ještě vůbec nic.Trvale podrží 3kW a byl samozřejmě poměrně levnější oproti značce.
Nic proti značkovým výrobkům.Když jsem ale zjistil že pan Victron prodává stepdown měniče kde u "základní" verze nelze nastavit výstupní napětí a to je trvale 12V,polykal jsem hodně sprostá slova.Takže když na něj pověsím 12A z deklarovaných 17A,tak mám na dvoumetrovém kabelu 4mm2 11,2V!Asi jsem zákazník druhé kategorie,když jsem zaplatil za stepdown pouhých bleděmodrých 1500czk.Zlatej Číňan...
ota
Reputace: 514
Re: Victron 24V
Nový příspěvek od ota »
Tak tak!
Kromě toho opravy Powerjacka se řeší pouze tam, kde je připojen na DS.
Nebyl zaznamenám případ, že by PJ odešel při ostrovním provozu na baterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
