sériové zapojení panelů s různými parametry
v.pro
Nový příspěvek od v.pro »
Zdravím, mám 5 ks panelů suntech 275w + 5w, Imp 7,84A, Vmp 35,1V a k těmto jsem do série zapojil 3 ks. Eufree 300W, 8,23A, 36,6V, bohužel se mi to nějak tluče mezi sebou. Dopoledne cca 9 - 10 hodin mi to dávalo cca 1000w, ale pak výkon upadal až na cca 200w přes celé poledne a od 15ti hodin opět vzrostl nad 1000w a postupně se snižoval. Panely mám jižně orientované a přes poledne jsem tedy očekával maximální výkon stejně, jako před přidáním těch tří 300w panelů, ale bohužel při ideálním max..osvitu byl výkon minimální - 200 až 300w, což mi měl dávat jeden panel a ne 8 panelů. Mám to na Vertexu. Vím že to není ideální kombinovat různé typy panelů, ale potřeboval jsem rozšíření a ty původní Suntech jsem nesehnal. Otázka zní, jak to ošéfovat, aby se mi to nepralo.....tedy pokud to nějak jde?
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: sériové zapojení panelů s různými parametry
Nový příspěvek od FRSO »
v.pro píše:
nějak divně popsaný problém, ale asi je zapojených 5 kusů paralelně suntech 275Wp a k tomu do série zapojené 3 kusy paralelně Eufree 300Wp ??, ale i takto by to bylo špatně, napěťově je to v sérii ok, ale proudově ne !!, nevím s jakým napětím a proudem pracuje ten Vertex.
k 31.1.2025 12400kWh
v.pro
Je to vše sériově. Dle návodu 450Vdc a 13A.
Reputace: 154
v.pro píše:
OK, tak tedy napěťově to bude cca 280V, proudově se to sníží na proud těch původních Suntech, pokud jsou všechny panely na té jižní straně a žádný neprochází stínem v uvedené době, tak je to divně, takto zapojené se nemůžou nijak ovlivňovat, krom toho nejmenšího proudu panelu v sérii., asi to Vertex ignoruje, nic víc mě nenapadá.
v.pro
Taky to nechápu, lítal jsem na střeše, prošel všechny zástrčky, přeměřil jednotlivé panely, ale na nic jsem nepřišel. Těch původních 5 ks Suntech se chovalo standardně - max. výkon při max. Oslunění, ale jak jsem přidal ty 3 300W, tak dopoledne dobrý, pozdní odpoledne taky dobrý, ale ty polední maxima se nekonnaj, lezlo z toho 200-300w a to bylo azuro.
Reputace: 154
v.pro píše:
ten výkon byl dopoledne dobrý a výkon správný pro těch 8 panelů v sérii ? a aku byli už v poledne nabité ??, nějaké podivné, zkus kdyžtak přidávat po jednom panelu 300Wp do série a sleduj co bude dělat výkon v to poledne.
Kostěj
Reputace: 81
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Bál jsem se, že mi něco podobného bude hrozit, a tak jsem před montáží u každého panelu odkrytoval svorkovnici a z každého článku vytáhl extra drát. Tím mohu měřit napětí na každém článku (5 panelů = 20 článků). Ale chová se to dobře, jen jsem napětí na jednotlivých článcích za těch 2.5 roků cca 3x zkontroloval.
Reputace: 674
A není nějakým nedopatřením některý panel(y) zapojen obráceně?
Kostěj
Reputace: 81
rva píše:
Nebylo by možné před vstup do měniče (na kabel z panelů) zapojit ampérmetr a voltmetr?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Spojování panelů s různým proudem není správně ale takovéhle chování způsobit nemůže.
A není ten malý výkon dán tím, že jsou nabitý baterky a není odběr?
Jak se měnil Ump na regulátoru? Pokud v okamžiku, kdy bylo jen 200W byl výše než když bylo 1000W, signalizuje to, že není odběr a regulátor si odlehčil.
v.pro
Omlouvám se, přes víkend jsem se na to vůbec nedostal. Panely jsou zapojené správně....leda by číňan popletl zástrčky (prověřím, ale nemyslím si to). Baterie byla na 55V a byla lechtána cca 0,7A. Bohužel mám k dispozici jen data, co zaznamenává Vertex, nemám v systému vřazeno žádné jiné měření. Pro kontrolní měření - PV vstup -používám jen multimetr za 200 Kč, kdy dopoledne jsem naměřil na vstupu cca 300 V DC a v poledne za ideálního oslunění jen 200 - 220V DC...což mi bylo divný. Navíc mi na měřáku lítaly hodnoty i 530, 600, 130V, ale jak uvedeno výše, je to měřák za dvě stovky.
ota
Reputace: 514
řekl bych, že jste na to přišel.
Pokud do 55V baterie jde 0,7A, K tomu nějaký drobný odběr z měniče jste na uvedených 200W. Panely víc nedávají, protože není odběr. To že hodnoty lítají je v pořádku. Regulátor hledá bod výkonu, který odpovídá požadavku na energii. A jak hledá, mění se napětí. Na ručičkovém měřáku by to bylo krásně vidět.
Reputace: 154
ota píše:
Čau Oto, taky jsem se na to ptal, zda nebyli aku už nabyté v to poledne. :D
v.pro
takže jádro pudla odhaleno - přesně jak psal ota, baterky plný a regulátor si dával šlofíka, protože nebyl odběr. Tímto velice děkuji za pošťouchnutí správným směrem:-), protože jinak bych lítal po střeše a měřil panely, diody, vedení a nevím co ještě. Díky moc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], QuasarCZ a 0 hostů
