Menic powerjack 48v 8000w - problém ´´napětí´´
pamiaxxx
Dobrý den,
používám tento měnič na mém fotovoltaickém systému 4,6 kWp.
Používám akumulátory 8x v serii ROLLS 6V S 290Ah a regulátor Victron BlueSolar MPPT 150/85.
Ale vadí mi, že při odběru přes 5000W začne měnič pípat a po 5min se vypne. Dále jsem zjistil, že při poklesu napětí na 45v a odběru 230W se vypne a ´´piská´´. To samé je i při 58v začne pípat a vypne se, ale to jsem vyřešil napětovím relátkem, které při 56V zapne na hodinu bojler (2000W odběr). Vypínač jsem u tohoto měniče vyřadil a ovládám to Battery monitor Victron BMV-700. Chci se Vás zkušenějších zeptat, zda se dá dělat něco s pípáním při 45v určitě mužu jít s napětím baterii ještě níž. (Jde tedy vyřadit řídicí počítač tohoto měniče a ovládat to pouze relátkem z BMV-700.)
Děkuji za Vaše odpovědi a názory.
- Reputace: 514
Re: Menic powerjack 48v 8000w - problém ´´napětí´´
To neděláte dobře s tím nabíjením, to se vám jednou vymstí.
Baterii byste neměl vybíjet pod 50V, jinak si jí záhy zničíte. Klidně za jednu letní sezonu, kdy na podzim zjistíte, že baterie najednou není v kondici a přes zimu, kdy není mnoho možností jak dobíjet, jí dorazíte.
Ověřte si u prodejce, jak se mají vybíjet, aby vám ještě platila záruka. Takových případů odmítnuté záruky jsme na tomto fóru zaznamenal vícero.
Nad 58V bych také nedoporučoval nabíjet a pokud ano, pravidelně alespoň kontrolujte hladinu elektrolytu.
Jak upravit PJ aby nepískal je několik návodů ve vlákně "Úpravy LF Powerjack"
sitra
- Reputace: 22
ano, dle datasheetu je můžeš rvát až na 41V. Desetinásobně se tím, ALE zkrátí životnost.
Jak tu psal Ota o 50V tak to nebylo jen tak. Nejen kvůli živostnosti, ale hlavně kvůli tomu že AKU jsou více tvrdé a při zatížení 5kW vydrží proudový náraz a nebude padat měnič....
- Reputace: 514
Prodejce uváděl u těchto baterií garanci 7 let. To je opravdu štědré a podle mne za hranicí životnosti baterie.
Tak jsem si pročetl stránky výrobce a záhada nezvykle dlouhé garance byla na světě.
Úplně na konci, bylo napsáno těmi malými písmenky, že garance se vztahuje pouze na výrobní vady. Dále je tam výslovně napsáno, že záruka se nevztahuje, kromě jiného, na opotřebení poddimenzováním systému a poškození způsobená vybitím baterie (jinými slovy sulfatace).
Takže v případě reklamace bude tato odmítnuta.
Takže pokud chcete vybíjet ROLLSy na 41V, začněte šetřit na nové.
- dracekvo
- Reputace: 155
Zdravím souhlasím s kolegama, Ty napětí jsou přehnané z obou stran. Moc nabíjíte a moc vybíjíte.
K tomu PJ 8000W. Je to čína. Takže oni sice uvádí 8000W, ale v reálu je to jinak. Stačí se podívat na tabulku doporučených max. zátěží v návodu.
- fugas
- Reputace: 384
58V je 2,41V na článek.To se mi jeví jako akorát.Také tak olovo nabíjíím a vzhledem k tomu že i tohle je ještěrkové olovo tak se snad nebude konstrukce tolik lišit.Jednou za měsíc balancuji až na 2,45V.Ale spodní hranice 41V je opravdu hodně málo.Ve stavu nejvyšší nouze bych vybíjel na spodní hranici 45,5V v zátěži.Běžně na 47V v zátěži a pokud chci baterky opravdu na sedm let tak bych se pod hodnotu 48V v zátěži nepouštěl.To znamená dělat energeticky náročné věci pokud možno pod silnou podporou ze slunce a na večer si nechat lampičky a televizi.
pamiaxxx
Děkuji za Vaše názory.
Tak jsem Vás poslechl, nastavil jsem na Battery monitor Victron BMV-700 přepínání relé na:
47V měnič vypne a 52V měnič zapne. A na napěťovém relé jsem nechal - při 56V sepne bojler na 1h.
Což je tedy rozumné?
Jsem moc vděčný za Vaše zkušené názory.
