PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
Diskuze se zaměřuje na použití PWM regulátoru pro napájení a zálohování vysílače z dvou různých baterií – 12V a 24V. Uživatelé řeší, zda PWM regulátor dokáže správně nabíjet druhou baterii a jaké komponenty, například diody, použít k ochraně a správnému fungování systému. Dále se probírá vhodnost step-down měniče a možnosti manuálního nastavení nabíjecího napětí pro optimální provoz a zálohování.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: PWM reg.Bude nabíjet aku z druhé aku?
Určitě lepší jak původní záměr s PWM je ten step down
Asi by nebylo špatné připlatit za něco co umí i omezení proudu. A nebo omezení proudu odporem, ale to je docela mrhání energií. Česky jsem našel :
http://dexhal.cz/step-down-snizuje/105- ... dw-09.html
Na Ebay bude patrně o dost levnější. Nebude to optimální varianta za rozumný peníz?
- fugas
- Reputace: 384
Ano díky.Včera jsem objednal tohle:
http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... cts_id=484
V nejzažší variantě z toho polezou 4A ,takže se to snad i bez problémů uchladí.V případě využití záložní baterie budu muset prostě manuálně zvýšit napětí na 14,5V pro úplné dobití a pak vrátit na udržovacích 13,8V.
Díky za všem za spolupráci
- fugas
- Reputace: 384
Přece jen bych měl ještě otázku.Mezi výstup ze snižujícího měniče a záložní baterku bych měl asi dát diodu.Jednak kvůli spotřebě v případě výpadku hlavního zdroje a jendak kvůli odhalení případného problému.Moje větev připojení k netu bude zapojena za měničem a jakmile z něj z důvodu výpadku napájení,nebo poruše na měniči nic nepoleze,budu to okamžitě vědět.Jinak bych jel vesele ze zálohy až do jejího vybití.Jakou diodu tam prosím nejlépe dát?
pezizka
- Reputace: 68
Jestli tam půjde max 4A bohatě stačí schottky SB560
5A 60V. Ta dioda na výstupu je rozumná, měniče při odpojení vstupu umí trochu ceckat z výstupu.
- fugas
- Reputace: 384
Díky.Až přijde měnič,začne se realizovat.
