FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování a provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokrývá spotřebu během vysokého tarifu a využívá baterie pro ukládání energie. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, vlivem sněhu na výrobu, a řešením problémů s teplotními čidly v bateriových systémech JK-BMS. Součástí jsou i reálná data o spotřebě a výrobě elektřiny za rok 2025 a tipy na optimalizaci systému.
abrams
Reputace: 427
Re: FVE s podporou z DS
Nový příspěvek od abrams »
tato nehoda je dílem náhody , zřejmě výrobní vady a štěstí v neštěstí . Těžko říci jak globálně zajistit aby se toto u nikoho nestalo , jaké % onen 100Ah článek představuje ze všech LiFe Ah zdejších členů ? 0,00prd ... nijak tím nechci bagatelizovat rva-ovu ztrátu , ale hysterčit a vymýšlet přehnaná opatření se mi zdá ponekud přehnané ;) .
Osadit k *batt* kourový hlásič a integrovat jej do řízení systému je rozumné , avšak uvědomme si že dojde-li k obdobné situaci , s bouřícím článkem se již nebude moci mnoho dělat :? .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
rva píše:
.......Já si taky myslím, že došlo ke zkratu na jednom pytlíčku a ten poškodil lavinovitě své sousedy. ...........
S tímto bych řekl souhlasí drtivá většina zde diskutujících, ale položil bych (bohužel jsem šťoura) otázku na příčinu destrukce PRVNÍHO pytlíku. Zbytek je dle mého názoru řetězovým efektem přenosu tepla a vzniku tepla při protékajícím proudu. Ale jelikož měly všechny? pytlíky přerušené kladné spoje (Odpor 1,4ohm po destrukci je zanedbatelné zatížení vedlejších článků a havarovaný spoj posledního pytlíku by pravděpodobně přežil nebýt energie z vedlejších článků) nešlo o pouze vnitřní děj havarovaného článku, ale tento byl živen paralelně zapojenými články.
abrams píše:
.....tato nehoda je dílem náhody ........
nesouhlasím, příčina možná nebude nyní odhalena, ale náhoda to není
abrams píše:
..... výrobní vady ........
ano to je možná příčina, ale rva by byl první publikovaný zde na fóru s takovouto smůlou.
abrams píše:
Nejde o přehnaná opatření, ale o nalezení příčiny, pokud existuje uživatelem ovlivnitelná pak její popsání a vyčíslení funkčního protiopatření - existuje-li, ať se každý svobodně rozhodne zda se mu dle statistiky vyplatí případná zvýšená investice.....případně zda podobného dosáhne zvýšenou údržbou (také vyčíslitelný náklad)......
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
abrams píše:
...ale hysterčit a vymýšlet přehnaná opatření se mi zdá ponekud přehnané ;) .
Můj názor je takový, že každé hlášení krizové situace (havárie) je pro ostatní členy komunity přínosem. Sám se také zamýšlím na tím, jaké ponaučení z toho pro mne vyplývá a jaké důsledky vyvodím. Původně jsem měl články LiFePO nestažené a uložené volně na uzemněném plechovém regálu. Po získání informací, že ve staženém stavu drží lépe kapacitu jsem provedl stažení článků do bloku. Po prvním přerušení 200 A hlavní pojistky jsem články z bezpečnostních důvodů podložil plastovou izolační deskou v celé ploše regálu. Po současném hlášení průběhu havárie (překvapily mne vysoké teploty a perforace havarovaného článku - u olova zůstal po zkratu plášť článku celistvý i když se nafouknul) zvažuji, že na plastovou desku položím ještě keramickou dlažbu, která by mohla zabránit protavení izolační desky při případné havárii některého článku. V případě protavení izolační desky by mohl nastat domino-efekt, pokud by došlo k propojení vodivé části článku s plechem regálu. Šroubovaná spona článků má také určité předpětí, které by napomohlo destrukci přehřátého článku v sadě.
Myslím, že je na místě vysoká míra obezřetnosti, neboť bych nerad hasil DC elektrický oblouk s proudy v řádech kA, který je schopna plně nabitá 15 kWh baterie generovat. Za takových podmínek by mohl v krátké době prohořet i ocelový regál, na kterém jsou akumulátory uloženy.
Reputace: 1043
já šel jinou cestou, regál je ze dřeva s nátěrem s požární odolností EI30 - co jsem měl odřezky jednostaranně natřené, tak v krbu shořely až po prohoření z nenatřené strany. Ještě se přesvědčuju k protipožárním dveřím a mřížce odvětrání a asi už je brzo koupím... Jinak automatický hasicí systém mám, u stropu vedou PE vodovodní trubky, to by mělo stačit... :P
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
kodl69 píše:
mysleno ze v pripade pozaru se protavi a mistnost zaplavi vodou? :)
pokud jo, taky reseni :)
Reputace: 914
Článek je nahrazen novým, vše běží jako před tím. I když jsem nezjistil, že by příčinou byl vysoký přechodový odpor, trochu jsem se na to zaměřil v minulých dnech, kdy bylo dost slunce a proud do baterky byl i přes 100A. Spoje zůstaly studené, mírně se zahřívala pojistka 200A na začátku baterie. Pro rychlou kontrolu bez termokamery zvažuji vyříznout si z vosku kostičky a ty rozmístit na kritická místa, jako terminály článků. Jedním pohledem zjistím, jestli někdy teplota terminálu nepřekročila teplotu tavení vosku. Takže je to i lepší, než termokamera, protože ta zjistí jen okamžitý stav. Třeba má někdo lepší nápad, jak toto kontrolovat.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Možná by stačilo na kritická místa dát pár čidel teploty Dallas DS18B20 a ty monitorovat třeba přes raspi a program digitemp. Pokud by se měření ukládala do databáze, tak by šlo i sledovat závislost teploty a proudu, teda za předpokladu, že by se měřil i proud.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
kodl69 píše:
Toto řešení se mi před lety osvědčilo v továrně. Nad rozvaděčovými (hořícími) skříněmi vedla PE trubka. Požár roztavil trubku, která hořící rozvaděče uhasila. Tehdy jsem to nazval "Ruský sprinkler"
Pro neznalé: sprinkler je průmyslové automatické hasící zařízení.
xmasin
Reputace: 102
ota píše:
Nad elektrikou bych to moc nezkoušel, ale je fakt, že o automatickém hasícím zařízení uvažuju do racku. Zatím jsem našel něco na způsob velkých stacionárních hasicích systémů s inertním plynem, ale v rozumné velikosti menšího hasícího přístroje, takže asi něco podobného by šlo použít i na baterie pokud mají svoji bedýnku.
ota
Reputace: 514
Stačil by CO2 hasičák s elektricky ovládaným spouštěním.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
xmasin
Reputace: 102
To je ono, máme to v práci u větších a zatíženějších rozvaděčů na 48V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tento pán s SLAC-u v tejto prednáške poukazuje na chyby v Li(X) článkoch a ako sa dá jednoducho
zabrániť, aby článok nevybuchol ani v Boeingu, ked je to dosť kritické. Od 56:40.
https://www.youtube.com/watch?v=ISEzvNevyck
Reputace: 914
Před měsícem jsem doplnil systém měřením energie odebrané z baterek, takže na jednom bočníku mám dva vyhodnocovače - jeden měří SOC (tedy Ah přičítá i odčítá) a druhý měří jen v jednom směru a jinak ukazuje nulu. Nějak se ovlivňují, protože SOC ukazuje méně přesně, než dříve. Příčinu budu muset zjistit - předpokládal jsem, že bočník je tak tvrdým zdrojem napětí, že na něj mohu navěsit téměř cokoliv. Možná je to v dvoulince od bočníku k přístrojům - z lenosti jsem použil jednu pro oba a nenatáhl pro každý zvlášť.
Ale i tak už vím o mé elektrárně zase něco navíc. Nevěděl jsem, kolik energie domácnost spotřebuje z baterek. Optimální je přizpůsobit spotřebu okamžité výrobě, tedy čím víc svítí, tím více spotřebovat a v noci nic nespotřebovat. A nejhorší případ je když přes den není nikdo doma, žádný spotřebič neběží a 100% elektřiny se spotřebuje až večer a přes noc z baterek.
Spotřeba domácnosti pokrytá z baterek
Zároveň tak mohu zpětně lépe odhadnout, kolik "úplných" cyklů baterky prodělaly. Ten zub je radostná událost, kdy jsem rozšířil baterky a přepočítal cykly na vyšší kapacitu.
Počet úplných cyklů baterie
Reputace: 1043
myslím, že sis odpověděl sám, co způsobuje chybu. Já bych doporučil minimálně UTP kabel, na signál zapojit jeden pár a další připojit na zem. a určitě samostatně od svorek bočníku.
Reputace: 914
Samostatnými kabely se nepřesnost měření SOC odstranila.
Před zimou jsem vyměnil sklokeramickou desku za desku indukční + desku plynovou, aby operatórka kuchyně mohla vybrat vhodný zdroj energie na vaření. Indukce je dvouplotýnková, Electrolux EHH3920BVK která nemá dotykové ovládání, ale ovládání mechanickými knoflíky. To proto, že měnič může při hrozbě přetížení dočasně odpojit desku a ty s dotykovým ovládáním po opětovném přivedení napájení obvykle nepokračují ve své záslužné práci, ale čekají na obsluhu. Navíc tato deska má sdílení výkonu mezi plotýnkami 1400 a 1800 W, takže se nestane, že by požadovala 1400+1800=3200W od měniče. Plynová deska je dvouplotýnka ELECTROLUX EGC3322NVK. Dodávají k ní výměnné trysky na LPG, 10kg bombu mám venku za zdí. A od číňanů za 12$ alarm na LPG (a CO) https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 81859.html
Reputace: 259
rva píše:
.....10kg bombu mám venku za zdí.........
a jaký názor na to má URNA? Nebylo by lepší mít místo bomby obyčejnou tlakovou lahev?
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Kdyby se mělo u nás sledovat slovo "bomba", tak jsou všechny jejich servery přetížený. Pro mladý je všechno "BOMBA". Včera disco, dnešní návštěva ZOO, zítřejší volný den, všechno je to "bomba".
Takže bomby za stěnou u mě doma bych se nebál. :D
Reputace: 914
O víkendu jsem rozšířil elektrárnu o 12 x 260Wp panelů (pořízených tady z bazaru - díky) - posílili jižní stranu. Jsou připojeny jako 4 stringy po 3 panelech do Axperta, kam už vedou 3 stringy po 3 panelech ze západní strany. Počítám, že se pěkně prostřídají aby Axpert nebyl přetížen. Dal jsem je hodně šikmo, ale potvora sníh a námraza se na nich stejně chytá, takže i tady se hodí koště na tyči.
12 FV panelů
12 FV panelů
FV panel TrinaSolar TSM-260PC05A
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pekné!!! Ale žľab má odvádzať vodu zo strechy. Kým mrzne, je dobre, ale pri odmäku bude voda grindať poza panely. Už teraz je žľab zamrznutý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 5 hostů
