MPPT solární regulátor Srne
MPPT solární regulátor Srne je plně automatický a vhodný zejména pro otevřené olověné baterie s možností dolévání vody. Regulátor má masivní chladič, který udržuje nízkou teplotu i při maximálním zatížení, což zaručuje dlouhou životnost. Uživatelé upozorňují na překračování doporučených napětí u AGM akumulátorů a hledají varianty s možností nastavení a podporou Li-ion baterií. Cena se pohybuje kolem 1500–1700 Kč s možností osobního vyzvednutí a vyzkoušení v Praze.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=3123, jedná se o tento typ, je to plně automatický regulátor bez možností nastavení čehokoli, aspoň jsem tuto možnost nenašel. Podle mě je vhodný pro otevřené PB systémy s možností dolévání vody. Mám AGM akumulátory a regulátor překračuje pro ně doporučená napětí. Je starý několik měsíců a je to pořádný kus "železa", masivní chladič zajišťuje při max. zatížení teplotu přístroje tak 30°C, což slibuje velkou životnost. Cenu si představuji 1700 Kč, případně vyměním za jiný podobných parametrů, s možností nastavení a s možností nabíjení LI-ON akumulátorů, doplatek z mé strany předpokládám.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: MPPT solární regulátor Srne
Pro velký zájem sleva na 1500 + poštovné, nebo osobní vyzvednutí s možností vyzkoušení v Praze 6. A ještě nový odkaz: http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/5 ... -24-V-2015, původní mi nefunguje.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
prodáno
