FVE 250Wp, snížení spotřeby
Diskuze se věnuje pořízení malé FVE s výkonem 250Wp pro pokrytí konstantní spotřeby cca 120W IT zařízení. Hlavním tématem je správný výběr kapacity baterií pro zálohování na 16 až 48 hodin a použití hybridního měniče s automatickým přepínáním na distribuční síť (DS). Uživatelé také řeší možnosti levnějších variant a komponentů v rámci omezeného rozpočtu kolem 20 000 Kč.
PetrKac
Nový příspěvek od PetrKac »
Dobrý den,
zvažuji pořízení malé FVE na pokrytí "konstantního" výkonu cca 120W IT techniky (aktivní prvky, kamery, pc, zařízení wifi poskytovatele). Asi by šlo časem rozšířit o pár dalších W (EZS, kotel, akvarium, ...)
Důležité pro mne je, aby všechna zařízení fungovala - tedy, aby pokud dojde energie z FVE, aby automaticky pokračovalo napájení z DS.
Pokud jsem vše pochopil správně, pak potřebuji 1-2 panely s výkonem 250Wp.
Jak určit kapacitu baterek? Má to být spotřeba za 2 dny (48 hodin), nebo stačí spotřeba za 2 letní noci (cca 16 hodin)? Tedy při 12V systému, potřebuju kapacitu (48h*120W/12V=)480Ah, nebo stačí (16h*120W/12V=)160Ah?
K baterkám je potřeba nějaká krabička, co hlídá jejich nabíjení (balancér?)
A hlavní je "srdce" systému. Správně asi je, že potřebuju hybridní měnič v ceně cca 22 000Kč - např. https://shop.mypower.cz/menic-victron-mu ... sinus-2681. V počáteční investici do hybridního měniče vidím hlavní problém. Je možná nějaká varianta, kdy budu mít krabičky 2 - první na nabíjení - např. https://shop.mypower.cz/menic-24v-230v-1 ... eckou-2702 a druhý na zálohu z DS (a to právě nevím jestli jde něco jednoduchého použít).
Umím si představit, že do této "hračky" dám (na začátku) cca 20 000Kč, ale o moc víc bych asi nedokázal ...
Děkuji za rady ...
Petr
JonasPP
Reputace: 150
Re: FVE 250Wp, snížení spotřeby
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak ideme na to.Lacna a jednoducha variant. Ak chceš jednoduchosť,tak na i4wifi.cz maš riešenie.Použiješ GTI jedno solarko 150Wp a odpajač solarka pri nedostatočnom odbere energie z DS.
Dalej už to bude iba drahe,alebo nie lacne,ale lacnejšie,no komplikovane.Napriklad axpert naprogramovany na primarne napajanie zo solarok a prepnutie na DS pri slabej baterii + dajake olovene baterie kapacitne podla financii + solarka podla financii. Popripade regulator + menič sinus stači aj 150-300W + solaka podla chuti + baterie podla chuti + a prepajač sieti pri vypadku straženeho okruhu. To zariadenie som raz našiel,ale momentakne nemam na to internet,aby som to dohladal,no chalani z fora isto o niečom vedia.
Nemaš konkretne požiadavky,tak ak upresniš čo presne potrebuješ, hlavne ako dlho chceš toto zalohovať na baterie,popripade ak budeš chcieť rozširovat a niečo viac napajať na solarka,tak sa ti bude dať viac poradiť a aj konkretizovať komponenty.
Ale ak chceš len pokriť spotrebu a neplatiť za DS až tak vela,tak ta prva možnosť je pre teba.Tam ale nesmie dodavana energia prekriť spotrebu,lebo sa to ani nezopne.No je to najlacnejšie a da sa to zohnať aj bazarovo za badatel ceny,nie iba nove.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, leoshavla, SiteExplorer [Bot]
