Řízení kogenerační jednotky na dřevoplyn
Rams
- Reputace: 5
Re: Řízení kogenerační jednotky na dřevoplyn
Už jsem začal znovu
Kód: Vybrat vše
int trigPin01 = 8; //snimac nasypky
int echoPin01 = 9; //snimac nasypky
int echoPin02 = 4; //snimac horaku
int trigPin02 = 3; //snimac horaku
int Rele01 = 5; //rele nasypky
int Rele01State = LOW; //vichozi hodnota na pinu Rele01
unsigned long previousMillis01 = 0; //posledni cas mereni paliva
unsigned long previousMillis02 = 0; //posledni cas sepnuti Rele01
long mereniPaliva = 15100; //interval mereni paliva
long casovacRele01 = 3100; //interval sepnuti rele
#include <SPI.h>
int duration01,distance01,duration02,distance02,percentage,heightTank,deviation;
void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin01,OUTPUT);
pinMode(echoPin01,INPUT);
pinMode(trigPin02,OUTPUT);
pinMode(echoPin02,INPUT);
pinMode(Rele01,OUTPUT);
void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis01 >= mereniPaliva){
heightTank=40;
deviation=5;
digitalWrite(trigPin01,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin01,HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration01=pulseIn(echoPin01,HIGH);
distance01=(duration01/2)/29.1;
percentage=100-(((distance01-deviation)*100)/heightTank);
Serial.println("_________________________");
Serial.println();
Serial.println("Stav nasypky:");
Serial.print(percentage);
Serial.println("% naplneni");
Serial.print(distance01);
Serial.println("cm od okraje");
Serial.println();
digitalWrite(trigPin02,LOW);
digitalWrite(trigPin02,HIGH);
duration02=pulseIn(echoPin02,HIGH);
distance02=(duration02/2) / 29.1;
Serial.println("Stav spalovaci komory:");
Serial.print("palivo je ");
Serial.print(distance02);
Serial.println();
previousMillis01 = currentMillis;
Rams
- Reputace: 5
...začal, ale už o5 skončil..vůbec netuším jak tohle pořešit. Když je porušená jedna z podmínek na řádku 67, vypíší se jen stavy měření. Když jsou obě podmínky na řádku true, dojede program do konce, vypíše vše, ale nepočká 3000ms s vypnutím relé. Relé jen sepne a hned vypne.
Kód: Vybrat vše
long mereniPaliva = 6100; //interval mereni paliva
long casovacRele01 = 3000; //interval sepnuti rele
#include <SPI.h>
void setup() {
void loop() {
heightTank=40;
deviation=5;
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
if ((distance02 >= 20)&&(percentage >= 5)){
Rele01State = HIGH;
digitalWrite(Rele01, Rele01State);
Serial.println("Zapinam podavac paliva... ");
Serial.print("Rele podavace ve stavu: ");
Serial.println(digitalRead(Rele01));
Serial.println("-------------------------");
Serial.println();
// if (currentMillis - previousMillis02 > casovacRele01){
if ((Rele01State == HIGH)&&(currentMillis - previousMillis02 > casovacRele01)){
Rele01State = LOW;
previousMillis02 = currentMillis;
Serial.println("Vypinam podavac paliva... ");
Serial.println();
Rams
- Reputace: 5
Pokud někdo ví jak toto opravit, moc bych byl vděčný, už fakt nevím jak z toho ven... Co se týká těch dalších funkcí programu, zmíněných výše ve vlákně, mám je dát před tento kód, nebo za něj? Podle mě je to jedno, ale jak vidno, nejsem v programování žádný guru a může existovat nějaké pravidlo pro skladbu o kterém nemám tušení. Myslím, že (ano, myslet znamená ho..o vědět) by to mohlo být asi nějak takhle:
{ zmer palivo a nasypku { zapni podavac podle mereni { vypni podavac }}} { mer RPM { toc servem }} { ovladej otacky ventilatoru } { hlidej kour }
- Reputace: 287
Treba ísť na to postupne, zvnútra cyklov/podmienok, otestovať, okomentovať každú zatvorku,
čo k čomu patrí a patrične formátovať text, lebo ak sa v tom ani ako autor nevyznám, ťažko to pochopí
bez komentárov a prísnej štruktúry syntaxe /iný/ človek, stroju je to jedno, može to byť aj jeden riadok kodu.
Prečo sú tam 2x deklarované tie isté premenné, raz v globálne a raz lokálne v nejakom inom bloku ?
Premenné sa vytvárajú na stacku a na heape, príp su v registroch CPU a treba vedieť, čo kedy kde
ako je v RAM a v CPU, čo je LIFO, FIFO atď.
Treba mať aj okomentované všetky volania funkcií/procedúr/metód, aby som vedel, čo posielam
ako referenciu, resp. čo ide cez registre/stack , aký je rámec platnosti deklarovaných premenných,
lebo sa potom može stať, že premmná "i" v jednom "scope of declaration" je iná ako premenná "i" v inom.
Keď nemám žiadny debugger, tak si musím metodiku "odvšivenia" urobiť sám, cez výpisy/kontrolné premenné.
Rams
- Reputace: 5
Rams
- Reputace: 5
teď to vypadá takhle:
Kód: Vybrat vše
int trigPin01 = 8; //nasypka
int echoPin01 = 9; //nasypka
int echoPin02 = 4; //spalovaci komora
int trigPin02 = 3; //spalovaci komora
int Rele01 = 5; //rele podavace
int bypass_tlacitko = 10; //tlacitko pro rucni plneni nasypky
int Rele01State = LOW; //vychozi stav rele v promenne
#include <SPI.h>
unsigned long previousMillis = 0;
long interval01 = 10000; //cas za jak dlouho probehne mereni nasypky a spalovaci komory
long interval02 = 3100; //cas jak dlouho bude sepnute rele podavace
long interval03 = 1500; //cas vypisu bypass stavu
void setup(){
pinMode(bypass_tlacitko, INPUT);
heightTank=40; //hloubka nasypky
deviation=5; //vzdalenost cidla od horni hladiny paliva v nasypce
void loop(){ //1A
if (currentMillis - previousMillis > interval01){ //2A - pokud je rozdil mezi aktualnim casem a casem predeslym vetsi nez hodnota intervalu, proved nasledujici:
previousMillis = currentMillis; //aktualizuj cas
digitalWrite(trigPin01,LOW); //zacatek procesu mereni nasypky
duration01=pulseIn(echoPin01,HIGH); //konec procesu mereni nasypky
distance01=(duration01/2)/29.1; //vypocitej vzdalenost mezi cidlem a hladinou paliva v cm
percentage=100-(((distance01-deviation)*100)/heightTank); //vypocitej vzdalenost mezi cidlem a hladinou paliva v procentech, po odectu vzdalenosti cidla od max. hladiny paliva
Serial.println("_________________________"); //zacatek vypisu na seriovou linku stavu predesleho mereni a vypoctu
Serial.println();
Serial.println(); //konec vypisu na seriovou linku
digitalWrite(trigPin02,LOW); //zacatek procesu mereni spalovaci komory
duration02=pulseIn(echoPin02,HIGH); //konec procesu mereni
distance02=(duration02/2) / 29.1; //vypocet vzdalenosti v cm
Serial.println("Stav spalovaci komory:"); //zacatek vypisu na seriovou linku stavu predesleho mereni a vypoctu
if ((distance02 >= 20)&&(percentage >= 5)){ //3A - pokud je hladina paliva ve spalovaci komore vyssi nebo rovno 20cm a v nasypce je 5% a vice paliva proved nasledujici
Rele01State = HIGH; //sepni rele podavace
digitalWrite(Rele01, Rele01State); //zapis stav rele do promenne
Serial.println("Zapinam podavac paliva... "); //vypis cinnosti na seriovou linku
} //3B
else if (Serial.println("Cekam na dalsi mereni... ")){ //4A - pokud se predesly blok neprovedl, vypis stav rele na seriovou linku
Serial.println();
} //4B
} //2B
if ((digitalRead(Rele01) == HIGH)&&(currentMillis - previousMillis >= interval02)&&(digitalRead(bypass_tlacitko) == LOW)){ //5A - pokud je rele sepnute a cas od posledniho zapisu je vetsi nebo stejny nez hodnota intervalu02 a tlacitko bypassu neni sepnute, proved nasledujici:
Rele01State = LOW; //vypni rele podavace
Serial.println("Vypinam podavac paliva... "); //vypis cinnosti na seriovou linku
} //5B
if ((digitalRead(bypass_tlacitko))&&(currentMillis - previousMillis >= interval03)){ //6A - (rucni spinani rele) pokud je na pinu tlacitka napeti
digitalWrite(Rele01, Rele01State); //zapis stav rele do prommene
Serial.println("Provadim rucni plneni... "); //vypis cinnosti na seriovou linku
} //6B
} //1B
Rams
- Reputace: 5
Tak ne, v předešlém kódu byla procesní chyba, ikdyž vše zdánlivě fungovalo. Konkrétně tady:
Upravil jsem takto:
Může být?
Kód: Vybrat vše
} //6BKód: Vybrat vše
if (digitalRead(bypass_tlacitko)){ //6A - pokud napeti na pinu tlacitka
} //6B
if ((digitalRead(bypass_tlacitko))&&(currentMillis - previousMillis >= interval03)){ //7A - pokud napeti na pinu tlacitka a cas od posledniho zapisu je vetsi nez interval03
} //7BKdo je online
