LiFeYPO4 balancéry
- Reputace: 517
Re: LiFeYPO4 balancéry
Běžně nabíjím LiFePO na 3,45V a balancuji jen občas v rozsahu od 3,4V do 3,5V. Jednak zatím nevidím potřebu častějšího balancování a za druhé je to pro mne výhodnější z hlediska kompatibility s AGM VRLA olověnými bateriemi. Běžně se tedy nabíjí akumulátory na 55,2V a při balancování na 56V. První vytěžovač udržuje hladinu 54,5V, druhý vytěžovač 54,8V a tristary 55,2V v absorption a 56V v equalize.
RadekS
- Reputace: 5
Nabíjím na konečných 54,4V,což je 3,4V na článek.Někomu se to může zdát málo,ale mojí preferencí je co nejdelší životnost mých žlutých miláčků.Údržba 48 článků (16x20Ah,16x40Ah a 16x100Ah) spočívá v pouze následující činnosti:Jednou za 14 dní je při ustáleném napětí na těch 54,4V změřím voltmetrem.Ty slabší dobiju malou modelářskou nabíječkou,ty co mají přes 3,40V na chvilku potrápím obyčejnou H4 žárovkou.Čas nabíjení/vybíjení neměřím,už to tak mám nějak ve voku,v každém případě se jedná o minuty.Články,které jsem takto "balancoval" si označím malou samolepkou-abych měl příště přehled.Po roce a půl provozu jsem měl největší rozdíly od 3,38V do 3,43V.Dokonce mám i články,kterých jsem se ještě nemusel dotknout-nejvíce jich je mezi těmi 100Ah.
.Pravda je ta,že se články snažím moc neždímat,úpravou spotřeby/řízení přebytků se nabíjecí/vybíjecí proudy pohybují do cca 30A.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- dracekvo
- Reputace: 155
Dokázal by někdo říci jaký poměr výkonu balancérů k nabíjecímu napětí je potřeba, aby udržel baterie v rozumném napětí?
Balancéry jsou drahé jak aktivní, tak ty sranda balancéry za 100kč 1,7A. Stavím v ceně okolo 120kč klasický pasivní odporovný balancér 10A s nastavitelným napětím. Balancovat chci na 3,45V po dobu 5min. Myslíte, že to je dostatečné na nabíjecí proud 50A, nebo mám odpory ještě přidat? Teoreticky můžu jít až na 40A, to vydrží mosfet co tam mám, ale jestli to není zbytečné.
- donacielo
Prosim te, zajímalo by mi jakej pouzivas mosfet .. já tam mám 3x lm317....ty daj tak kolem 7 amper díky za odpověď..dracekvo píše:Dokázal by někdo říci jaký poměr výkonu balancérů k nabíjecímu napětí je potřeba, aby udržel baterie v rozumném napětí?
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.
- Reputace: 427
mě tranzistor IRLZ34N s cca 50cm 1,5mm2 vodiči na LiFe článku při 3,2V bere 11 až 13A
- dracekvo
- Reputace: 155
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... 0-p213-335
Je na 40A, ale podle datasheetu by měl na 3,5V zvládnout propustit cca 30A jestli jsem to teda z papíru dobře pochopil. Zkušební desku mám ještě ve vývoji, čekám na některé součástky z číny. Spínám s ním 0,68ohmu 20W odpory.
Jestli je to dobrá cesta, to poznám až časem
- Reputace: 1018
pokud nabíjíš 50A, tak by balancer měl zvládnout 50A..... A nebo pokud balancer začne balancovat, snížit nabíjecí proud.
To Abrams: zajímavý, to máš k těm balancerům cos ukazoval? Tohle by mi strach nedovolil, hlavně bych to nedokázal uchladit... Je fakt, že při 3.3V Ugs ten fet bude mít tak 0,1 ohm Rdson.
- dracekvo
- Reputace: 155
tak samozřejmě nejlepší je mít v balancérech ten samý výkon jako v nabíjení, ale co mám zkušenost, tak to není potřeba. Rychleji nabíjené baterie stačí jen přibrzdit. Myslel jsem jestli už to někdo nezkoumal jaký zhruba je potřeba poměr. Nabíjecí proud právě snižovat nechci, když svítí, tak je potřeba prát do baterek co to dá.
- Reputace: 1018
když už jseš na napětí balanceru, tak těch pár Ah navíc tě nespasí... To je ta chvíle, když balancer zasáhne, tak zapnout nějaké řízení přebytků, a baterku v klidu, omezeným proudem vybalancovat. Zatím všechny pokusy udělat to nějak jinak dopadly bídně, s výjimkou "přelévacích" balancerů. Pokud sleduju moje winstony různého stáří a kapacity, tak do 90% SOC se napětí drží pod 3,4V na článek, a balancery začínají něco dělat tak při 95%SOC, a to už je nabíjecí proud omezen nastaveným max. napětím na regulátoru, a pokud nezapnu nějakou spotřebu, tak zůstane elektrika na střeše...
- Reputace: 525
Mě by nejvíc vyhovovaly dvakrát výkonnější přelévačky(15A),toho pálení by mi bylo líto do absorbce a přechodu na Float.Proč hřát v dnech teplý vzduch u baterek?Už by bylo lepší spínání nějakého spotřebiče na principu signálu z jednotlivých článků,který okamžitě srazí ty překlopené více.U našich kapacit baterek tak (700-1500W),nějaké čerpadlo,spirála,vzduchotechnika,dle toho co doma máte§Každopádně 2x a více jištěný systém hlídání článků je vždy žádoucí.
Jinak dracekvo máš ho odzkoušený simulovaně,nějaké foto vzhledu a zapojení na článek,30A na článek snad ani nelze přemoct ne?
- donacielo
Díky za tip. Zatím to stačí, pac to balancuje aktivně.abrams píše:Zdravím ,
mě tranzistor IRLZ34N s cca 50cm 1,5mm2 vodiči na LiFe článku při 3,2V bere 11 až 13A.
- Reputace: 427
Zdravím ,donacielo píše:Díky za tip. Zatím to stačí, pac to balancuje aktivně.abrams píše:Zdravím ,
OK , výše popsané je dvou-minutový bastl z věcí v dosahu bez zvednutí zadku
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak už sem se konečně dokopal k tomu udělat prototyp balancéru na 3,45V.
Tady jsou jen 2 ledky, ale bude 3 ledkový s dvěma výstupy přes optický oddělovač. Led 1 - balancuje se, Led 2 + výstup - napětí pod 3,0V, led 3 + výstup napětí nad 3,6V.
Řídí to PIC, ještě mám dvě volné nohy, tak přemýšlím, že je časem využiju na programování napětí uživatelem.
- Reputace: 1018
tak to tam zrovna můžeš dát optočleny, ty zapojit do série a posílat data od jednoho ke druhýmu až na poslední, kde bude třeba displej, sd karta.....ale to už se dá koupit, tak proč to dělat znovu.
- dracekvo
- Reputace: 155
Koupit se to sice dá, ale ta cena. Data by sice bylo možné posílat, ale nepotřebuji to. Stačí mi jen informace o tom, že některý z článků je pod 3V (pípák) a nebo informace o tom, že balancéry nestíhají (připnu přímotop).
- Reputace: 259
Fajn, připneš přímotop, a co o půlnoci? Až Ti pípák řekne, že máš jít ten přímotop vypnout...... potom půjdeš potmě spát? Já vím, je to přehnané, ale buď to nebude tak jednoduché jak píšeš, nebo budeš mít velmi zřídka dobalancováno (limita k nule).
- Reputace: 1018
taky jsem měl takový balancery, co se na nich rozsvítila ledka, ale rád trávím čas jinak, než sledovat jaký je napětí na kterým článku, to stačí omrknout na voltmetrech jednou za pár dní, ale když si natáhnu do excelu CSV a udělám graf, tak je hned vidět, jestli některej článek nedělá něco špatně, a to je ta cena za komfort. Když už to vyvíjíš...
- dracekvo
- Reputace: 155
Asi sem to blbě napsal. Jeden výstup mi spustí alarm při napětí článku pod 3V (pípák, volání, sms, vypnutí měniče, prostě co mě napadne). Druhý výstup zapne přímotop v případě, že nebudou balancéry stíhat, aby se někde zmrařil výkon co zrovna půjde do baterií, prostě havarijní stav. Až napětí klesne na normální mez, tak se zase odepne. Automaticky, nic ručně dělat nebudu.
A potřebuju to dodělat co nejdřív na sezónu, abych mohl solár pustit na plný kule. Až zas bude přes zimu čas, můžu si hrát s věcma jako posílání aktuálního napětí po společné sběrnici a tak podobně. Ale teď jen základní funkce.
- Reputace: 259
No je to na mně moc binárnídracekvo píše:Asi sem to blbě napsal. Jeden výstup mi spustí alarm při napětí článku pod 3V (pípák, volání, sms, prostě co mě napadne). Druhý výstup zapne přímotop v případě, že nebudou balancéry stíhat, aby se někde zmrařil výkon co zrovna půjde do baterií, prostě havarijní stav. Až napětí klesne na normální mez, tak se zase odepne. Automaticky, nic ručně dělat nebudu.
honzaL
- Reputace: 18
To považuji za chybnou filozofii. Balancér je na to, aby článek, který se první dostal na nejvyšší napětí si první "upšoukl" trochu energie (a pak případně postupně další). Maximální hladinu napětí musí hlídat regulátor dobíjení. Jako havarijní řešení při chybě regulátoru pak radši používám vypnutí FV panelů přes vyrážecí cívku v kombinaci s jističem od Bonegy.dracekvo píše:............... Druhý výstup zapne přímotop v případě, že nebudou balancéry stíhat, aby se někde zmrařil výkon co zrovna půjde do baterií, prostě havarijní stav. ..........................
Zapínání spotřebičů používám spíše jako provozní řízení při očekávaném přebytku energie a odvozuji to od napětí akumulátoru.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, betmen, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], mihlit, unicast, Yandex [Bot] a 3 hosti
