Jak na škálovatelný FV systém
Diskuse se zaměřuje na návrh škálovatelného fotovoltaického systému složeného z menších modulů, které lze paralelně spojovat a tím zvyšovat výkon. Hlavním cílem je robustnost a spolehlivost bez centrálního prvku, jehož výpadek by ovlivnil celý systém. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako jsou mikroinvertory, paralelní regulátory a bateriové systémy vhodné pro ostrovní provoz a hybridní řešení.
pete
Reputace: 5
Nový příspěvek od pete »
Zdravím vespolek,
rád bych prodiskutoval ideu, která se mi honí už nějakou dobu hlavou. Jde o fotovoltaický systém, jehož hlavní vlastností není optimální poměr cena/výkon, ale škálovatelnost a robustnost/spolehlivost. Měl by být tedy postavený z modulů menšího výkonu, které jdou řadit paralelně vedle sebe a tím umožňovat navyšování výkonu elektrárny. Neměl by mít v ideálním případě žádný centrální prvek, jehož výpadek by znamenal výpadek celé elektrárny. Výpadek jednoho z modulů by znamenal pouze snížení celkového výkonu systému. Modularita by zároveň umožnila elektrárnu v případě potřeby rozdělit na několik menších nezávislých systémů.
Konkrétně si představuji systém s výstupem 230V jednofáz a výkonem jednoho modulu odpovídajícím jednomu panelu (100-300W) s možností navyšování výkonu přidáváním těchto modulů až do řádově jednotek kW.
Jak byste koncipovali takovýto systém? jaké byste použili komponenty?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Jak na škálovatelný FV systém
Nový příspěvek od marko250 »
Pokud máš na mysli mikroměniče na panel,tak ty dávají rovnou 230VAC a co pak s tím?Jak chceš řešit skladování energie a její zpětné využití?Nevyspytatelný osvit hold změnit nelze a pak už to máš zase klasiku-baterky,měnič,regl,balast atd.
pete
Reputace: 5
Má to být ostrovní systém, takže součástí musí být i akumulátory. Možná má někdo zkušenosti s provozováním mikroinvertoru v kombinaci s akumulátorem, nebo s klasickým bateriovým invertorem malého výkonu s možností paralelního spojení více těchto invertorů. Jeden modul systému by obsahoval panel, nabíjecí regulátor, akumulátor a invertor s tím, že jeho výstup musí být sfázovatelný s dalšími stejnými moduly.
Zkrátka hledám krabičku, do které se z jedné strany připojí FV panel, z druhé strany se připojí akumulátor odpovídající kapacity, na třetí straně to má vstup/výstup 230V se schopností sfázování s dalšími moduly. Krabička bere energii z panelu a/nebo z baterie a posílá ji na 230V výstup nebo pokud není zátěž tak ji skladuje z panelu do akumulátoru, a případně je schopná i dobíjet akumulátor z 230V. Zkrátka takový hybridní nabíječ/invertor o výkonu v řádu stovek watů.
Je to vůbec technicky realizovatelné nebo je v tom nějaký zádrhel?
Existují na trhu komponenty, z kterých by to šlo složit?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
krabička s výše popsanými schopnostmi je pokud vím modrá a je hovadsky mastná :evil: a těžká .
Levný malý regl nabíjející aku se dá sehnat , ale levný měnič se synchronizovatelným AC výstupem s X dalšími měniči je utopie . GTI či Grid free invertory jsou pro takový použití naprd - bo potřebují ke své funkci tvrdý AC "signál" v podobě DS . Připojovat je k ostrovnímu měniči co by generátoru AC "signálu" je hazard se zdravím onoho ostrovního měniče :uh: .
U ostrovních systémů není problém provozovat X panelů třeba s X regly na jednu *batt* a jeden DC/AC měnič potřebné kapacity dle potřeb místa spotřeby AC .
Pokud se projekt týká , co já vím , třeba solárních slunečníků na pláži napájejících AC nabíječky chytráků či jiného haraburdí , tak to bylo vhodnější řešit DC cestou .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Príklad škálovatelného systému:
2 až 6 ks panelov 260 Wp
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 60a-12-48v
8 ks 90 Ah LiFePO
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -3-2v-90ah
Menič/nabíjač
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 00va-sinus
potom možem pripojiť ďalších 6 panelov, regulátor a menič, ak mi stači kapacita,
príp. pridať ďalšiu sériu 8 článkov paralelne, atď.
Ak mám viac peňazí, tak možem ísť do kvalitnejších vecí, MidNite, Studer ....
Ak mi jeden regulátor z troch, jedna séria bateriek z troch, jeden menič z troch vypadne,
tak to vyreklamujem a zatiaľ bežím na zbytku.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Veľmi dobrý skalovatelny regulator je PCM. Dá sa spojit cez sieťové káble a potom sa správa x regulatorov ako jeden. ;-) Axpert 48V sa dá tiež pekne spájať a zvyšovať výkon. :wink:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A kto má rád modrých, dá sa to aj takto, keď už chcem mať silou-mocou grid-tie.
https://www.victronenergy.com/live/assi ... lar_system
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, Semrush [Bot] a 6 hostů
