Jak topí LiFePo4
Diskuze se věnuje otázce, jak moc topí LiFePo4 baterie a jejich balancery při provozu, zejména v 10kW sadě. Uživatelé doporučují nešetřit na kvalitní kabeláži a zdůrazňují, že samotné LiFePo4 baterie téměř netopí, zatímco teplo vzniká hlavně při balancování. Větrání a chlazení by měly být řešeny s ohledem na typ balanceru a provozní podmínky, přičemž aktivní chlazení je často zbytečné, pokud je baterie v pořádku a balancování probíhá správně.
mopadzi
Reputace: 58
Jak topí LiFePo4
Nový příspěvek od mopadzi »
Zdravím, dělám krabici na 10kW sadu vč. balancérů. Větrat? Jak moc to v provozu topí? Stačí hrubý odhad
díky
kdo si hraje nezlobí
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Jak topí LiFePo4
Nový příspěvek od Matess »
pokud jsou baterky v poradku, proudy jsou max 0,5C a nabiji se tak ze se balancer prakticky nepouziva, tak netopi.
Reputace: 1022
lifepo za normálních podmínek vpodstatě netopí, balancery topí tolik, kolik jim dovolíš, tj při balancování cca 3A na článek , když balancuje 15článků a ten 16tý začíná, tak je to 50V*3A tj 150W, a to už bez aktivního chlazení z bedny nedostaneš. Spíš doporučuju regál, jenom zakrytej dírkatým pertinaxem(laminátem, nebo tak něčím) a energii ztracenou ve ventilátoru šetřit.
Reputace: 1022
a já zase tvrdím, že pokud se balancer nepoužívá, je to možný začátek problému, takže balancovat je třeba, a s plným výkonem balancerů se při chlazení musí počítat, a raděj ještě s rezervou. Leda že bys měl balancery "přelévací" kde je jenom ztráta spínání a magnetická, ne že se celej výkon změní v teplo.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Když začnou topit Life, tak je větrání spíš na škodu věci :/
Ale vážně - rozdíl teploty na baterii a mimo bednu měřívám max 2 stupně, a protože každé z těch čidel (2xTristar, jedno čidlo na baterii, druhé pohozené na zemi mimo bednu s baterkami) má přesnost kolem 1 stupně, dá se říct, že netopí vůbec.
mopadzi
Reputace: 58
kodl69 píše:
raději to zavřu do Fe skříně, chci tam dat automatický hasičák, chlazení balanceru hodím na skřín a zvenku hodím chladič. Díky
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
kodl69 píše:
spatne si rozumime... vetou prakticky nepouziva znamena je tam, ale baterky jsou v poradku a nabiji se do takove urovne ze se balancuje opravdu jen velmi malo, protoze to proste neni potreba. Rozhodne NEprovozovat baterku bez balanceru. Pokud se balancuje s kazdym nabitim je to v pohode... pokud uz ale jsem balancoval baterku na kole po 10 cyklech, tak uz to bylo narocne.
Reputace: 1022
v každým případě doporučuju nešetřit na kabeláži, kup dráty s teflonovou izolací, vydrží víc než 300°C a jsou i mechanicky odolný, a na rozdíl od měkkýho silikonu je moc nežerou myši.... Z důvodu manipulace s aku nemám rád moc zbytečně vodivýho materiálu v okolí, ale jak je komu libo. Pokud to chceš dokonalý, mrkni na normu pro akumulátorovny, měl by být odtah mimo budovu....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JozefSK a 1 host
