panely 200Wh a víc
panely 200Wh a víc
Ahoj koupil bych 6-12ks panelů 200Wh a víc Voc 30-60V klidně použité kasmetické vady nevadí praslé skla už jo když bude zajímavá cena tak klidně celá republika.t.608962424
- fugas
- Reputace: 384
Re: panely 200Wh a víc
Ahoj.
Když celá Republika,tak tohle je zajímavé a snad i prosté vad.
http://www.sbazar.cz/sunfin/detail/1526 ... anely-aide
Zrovna mi jich odtamtud deset jede.Jsou k mání 235Wp pětileté,taktéž za 2000 včetně daně.Tedy pokud ještě jsou.
- Reputace: 1010
víc než 200Wp nejsou, bral jsem pro kámoše posledních 15ks, ty 230Wp kterejsi den na slunku dávaly cca 190-200W, takže ok. Ležel mu tam jeden 250Wp a snad dva 230Wp. Ale to už je víc než měsíc, co sem tam pro ně byl. Spíš by mě zajímalo, jak se časem projeví něco jako delaminace - přijde mi, že na některých místech je nepatrná mezera mezi sklem a fólií. Jinak opticky OK, nikde není vidět že by do nich zateklo, v boxech jsou diody. Borec na to dal fakturu, a snad jako že záruka výrobce, ale ...
Prostě je potřeba sledovat inzeráty a neváhat.
- fugas
- Reputace: 384
Teď mi je kamarád přivezl.Jsou to schodou okolností stejné,jako ty se kterými jsem začínal a mám je už tři roky na střeše.Jsou 230Wp 36Voc.Nemohu si na ně stěžovat.Ty ďupky pod sklem mají i ty původní a za ony tři roky se to nijak nemění.Možná to vzniklo už ve výrobě,čert ví.Za ty peníze je to výkon pro nás nemajetné,takže na nějakou tu malou vadu nehledím.Včera prý jich někdo odvezl 130 kousků,takže je očekávejte s vysokohorskou přirážkou někde v bazaru.
Mají prý ještě dost těch 180Wp a ty mají být nové.Za ty peníze jsou stejně dobré i kdybych měl vzít o dva víc.
- Reputace: 1010
jo, ale to už se skoro blížíme Wp/m2 k těm amorfům, takže jako takový terno bych to neviděl, leda pro někoho s 500m2 jižní střechy.
No já bych se amorfům ani nebránil prostoru mám dost spíš mě vadí 120Voc takže drahej regulátor a taky mě dost serou že nemaj rám.
- Reputace: 1010
jak drahej, stačí midnite 150 lite
No a jsme u toho za ten je deset panelů raděj neco lehce přez 30V mám dost velký baterky takže panel do baterky a tradá
- fugas
- Reputace: 384
No to spíš přijde na zapojení.Jinak 150V zobne i Epsolar řady ET a těch je za Midnite 120A,což je těch dvanáct panelů.Panely napřímo asi Niklkadmium?A dvanáct panelů paralelně.V jasném zimním dni napětí stejně jede nahoru.Peníze to stojí,jinak bysme patrně nenarazili na nikoho,kdo by neměl ostrov.
Jo jo mam louhovky pár tisíc ampér ale jde o to žě regulátor mě zatim nepřesvěčil o své důležitosti mám zatim osm panelů nějaký regulátory se tu taky válí vloni jsem měl na čtrnáct dní pujčenej zrovna ten Epsolar ne že by to nebylo znát,ale zlepšení oproti pvmku nebo bez max deset procent třeba delám něco špatně ale asi tak.
- Reputace: 1010
jde o vzdálenost panelů a baterek. pokud máš 9 panelů paralelně, tak je to cca 72A, a to chce aspoň CY25mm2, aby něco došlo až do baterek a neohřívalo to jenom káble. Pokud dáš panely po třech do série, budeš na 90V a 21A, což při rozumné délce stačí CY6mm2, nehledě o rozšiřitelnosti, když si hned natáhneš CY16mm2, tak tím můžeš poslat pole 4kWp....
Navíc za horkejch dnů jsem pozoroval výrazně nižší Ump panelů, takže na 28V už to jistě není optimální, stejně jako když mrzne a svítí slunko, tak je Ump někde na 35V na panel - ale pokud ses rozhodl mrhat elektrikou v NiCd baterkách, tak máš asi jinej přístup než já. Nezapomeň na jištění u jednotlivejch paralelně zapojenejch panelů.....
Jištění mám na každej panel 10A pojistku a diodu,baterky mám pod panelama tak tam je to v pohodě,fakt je ten že ten regulátor jsem měl na jaře takže s tou teplotou uvidim jen nechápu to mrhání elektrikou v louhovkách kdýž jsou v pohodě tak je to snad ok.
- Reputace: 1010
myslím tím energetickou účinnost nabíjení/vybíjení, jako že do baterek dáš 100Ah při 29V (2,9kWh) a zpátky dostaneš 80Ah při 24V když to de dobře...(1,9kWh), účinnost 65%. To je u LiFePo4 někde jinde, v AH je to přes 90 procent a eneregeticky u mýho systému cca 90 procent , tj nabiju 100Ah při 54-55V, zpátky dostanu 93-95Ah při 51,5-53V... A to nemluvím o nabíjení NiCd malým proudem, a samovybíjení, to už je skoro lepší to zrovna spálit na nějakým odporu...
- Reputace: 68
S účinností je to fakt. Ale pokud jsem dal za 12V/700Ah několik litrů slivovice, tak to tolik nebolí. Bolelo by platit řekněme 300Ah LiFePo. Takže asi tak...kodl69 píše:myslím tím energetickou účinnost nabíjení/vybíjení, jako že do baterek dáš 100Ah při 29V (2,9kWh) a zpátky dostaneš 80Ah při 24V když to de dobře...(1,9kWh), účinnost 65%. To je u LiFePo4 někde jinde, v AH je to přes 90 procent a eneregeticky u mýho systému cca 90 procent , tj nabiju 100Ah při 54-55V, zpátky dostanu 93-95Ah při 51,5-53V... A to nemluvím o nabíjení NiCd malým proudem, a samovybíjení, to už je skoro lepší to zrovna spálit na nějakým odporu...
Přesně tak já z plnejch baterek vycucám 38Kw když z nich tahám1Kw by mě zajímalo kolik by stáli LiFePo4 nehledě na to že za deset let louhovky určitě pojedou dál za ty prachy radej dokoupim panely tím nikomu nic nehaním,jen prostě nemám na lepší.
- Reputace: 259
Jako 38kW je max. výkon? A běžně z nich taháš 1kW? Nebo se jedná o Koruny winsdorfské?
Jednoduše složil jsem pár set článků kamarát je sformátoval vybral dobrý postavil baterku připojil měnič do něj připojil zátěž 1Kw a měnič se odpojil po 38h a prej ještě dá novej louh a bu mít na pět let pokoj.
- Reputace: 162
Zdravím, to jo, akorád těch 38Kw poleze pomalu dolů za těch 5 let a pak zase nový elyt, nebo i dříve, dle cyklů, atd. a hlavně pořád nějaká práce s tím bude, ale pokud to baví, tak je to v pohodě.Bony píše:Jednoduše složil jsem pár set článků kamarát je sformátoval vybral dobrý postavil baterku připojil měnič do něj připojil zátěž 1Kw a měnič se odpojil po 38h a prej ještě dá novej louh a bu mít na pět let pokoj.
K 22.10.2025 19950kWh
Přesně tak baví je to lepší koníček než hospoda a stou životností uvidim to ukáže čas jen se chci ještě zeptat v jakym stavu uskladnit náhradní články předpokládám nabitý a jednou za čas dobít nebo je to fuk?
