LTO v prodeji
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s LTO články v prodeji, včetně montáže, balancování a provozu s různými zařízeními. Uživatelé sdílejí výhody dlouhé životnosti až 20 tisíc cyklů a zároveň upozorňují na vyšší cenu a nižší energetickou hustotu oproti LiFePO4. Doporučují zvážit poměr cena/výkon a vhodnost LTO pro specifické aplikace s vysokými proudy.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
LTO v prodeji
Nový příspěvek od Matess »
abrams
Reputace: 427
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od abrams »
hurá :celebrate3: že jim to ale trvalo :sm1: .
Cena pouze *batt* +/- dvojnásobek LiFePO4 je lepší než sem myslel že bude ;) ... doufejme že LiFe trochu zlevní - opadne-li trochu o něj zájem ::mute:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1022
Re: LTO v prodeji
ale ve výsledku víc než dvojnásobek, protože LTO 2,4V, LiFe 3,3V, takže cenu LTO je třeba násobit 1,375, protože řešíme cenu uložené energie, ne jenom Ah....takže cca 2,5 násobek ceny článků od winstonu (díval jsem se na 40Ah)
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od marko250 »
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: LTO v prodeji
take nejsem z ceny nadseny... cena mela byt dalsim argumentem proti lifepo4. Treba to casem klesne... nejvetsi nevyhoda je mensi hustota energie (doma je nam to vsem jedno, ale v dopravnich prostredcich je to proste problem).
host19
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od host19 »
Už někdo z vás koupil a v praxi provozuje toto: http://eskutr.cz/cs/baterie-clanky-lto- ... -40ah.html ?
Uvažuji o koupi 6-ti článků a sestavit z nich aku 14.4V/40Ah. Když se to osvědčí, tak ještě jednu sadu a hodit to paralelně (80Ah). Co vy na to? Nebo je lepší jít do osvědčených LiFePo4 Winston?
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: LTO v prodeji
Tak pokud Ti vyhovuje dát za jednu kilowathodinu 33 000Kč proč ne.A stačí Ti.Koukal bych se na to takto:
1.kolik potřebuji uskladnit na život po příchodu domů
2.kolik C budu z baterky tahat
A podle toho pak sesumarizovat typ a velikost baterky.LTO je vysloveně na proudy do aut a jiných zátěží s velkým C.
host19
Re: LTO v prodeji
Mě jde spíš primárně o tu velkou životnost (počty cyklů). Na ty LiFePo4 těžko dosáhne...
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od LIX »
Ak nebudeš LiFePo4 nabíjať na 3,65V ale napríklad na 3,5 a vybíjať ho budeš na 35% SOC a nie 20% tak sa môžeš letmo priblížiť k životnosti LTO za zlomok ceny..
Keby si to chcel ozaj riešiť aha čo som našiel: http://foto.bazos.cz/inzerat/58126319/B ... lo-LTO.php
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od PavelR »
no zvazit taky kolik stoji Wh v lifepo a v LTO aby se nevyplatilo koupit budto dvakrat lifepo a nebo vice lifepo a melceji cyklovat a tim padem zvystit zivotnost a jako bonus bude vetsi kapacita ...
kazdopadne je dobre ze jsou LTO jiz v prodeji a cas ukaze. podobny diskuze se vedly u kazde nove-drahe technologie.
Me by u tech LTO spis zajimala nachylnost na dodrzovani parametru. Idealni by byla litiova technologie s robustnosti nicd.
lopez
Reputace: 7
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od lopez »
Dále doporučuji zvážit vývoj technologií. Pokud se u LTO uvádí počet cyklů až 20tis., tak při cca 300 cyklech za rok (a to jsem ve svém případě hodně přehnal) vydrží přes 60 let. Jenže kdo ví, do čeho budeme ukládat vyrobenou elektřinu už třeba za deset let. Takže aby pak člověk doma nezakopával o LTO baterie, které je mu líto vyhodit, když za ně dal tolik peněz, a závistivě nepokukoval po ostatních, kteří vyměnili LiFePO za něco o daleko menší velikosti a citlivosti a větší kapacitě.
honzaL
Reputace: 18
Re: LTO v prodeji
Nový příspěvek od honzaL »
host19 píše:
Koupil jsem 30Ah články.
Stáhnul jsem je pomocí 8mm závitových tyčí. Na konci dal úhelníky pro lepší manipulaci.
První nevýhoda se projevila při lichém počtu článků. Jeden vývod je potom shora a druhý zespodu.
Vedlo to k tomu, že jsem nakonec použil sudý počet článků.
Další problém balancování jsem vyřešil použitím balancérů na supercapacitory, mají také balancovací napětí 2,66V a proud asi 1A (hřejou se podle infrakamery přes 150 st.C).
Jeden článek jsem měl hodně ujetý. Srovnával jsem to několik hodin vybíjením přes rezistor. I ostatní články mi trvalo několik hodin než byly zbalancovány. Používal jsem normální laboratorní zdroj a omezoval proud kolem 1A.
První připojení ke Studeru taky překvapilo. Tím že napětí 22 článků je větší než nastavené max. napětí u 16xLIFEPO se Studer za mohutného řevu a červeného blikání rozjel velmi pomalu a ovládání bylo několikrát pomalejší. Nicméně po nastavení vhodných mezí se vše srovnalo a šlape vše jak má být.
Testujeme teď trochu co si LTO nechá líbit, nerad bych je ale zničil je to dost drahé.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
