Daruji komponenty Aquamatic
Bezplatná nabídka zařízení, materiálů nebo komponent z oblasti fotovoltaiky a energetické soběstačnosti. Pro ty, kteří chtějí přenechat použité vybavení ostatním.
- Reputace: 514
Vzhledem k tomu, že neplánuji mít někdy v budoucnosti olověné akumulátory daruji do dobrých rukou Aquamatic komponenty.
16 x špunt bez plováku
11 x spojka
3 x krytka na vývody
14 x plovák
11 x spojka
14 x plovák
- Reputace: 73
Re: Daruji komponenty Aquamatic
byla by k mání jedna ta propojka??díky
- Reputace: 514
- Reputace: 73
pošlete mi foto na mail goodbie@centrum.cz já ji tam označímota píše:Jistěže ano, jak dlouhá?
- Reputace: 266
Ota, nezabudni aj na mňa.
Ja mam svoje aquamatic ventily dosť ponicene...
- Reputace: 514
- fugas
- Reputace: 383
Zdravím.
Jaké máte lidi zkušenosti s tím Aqamatikem?Nějak mě to nenaplňuje důvěrou na trvalé připojení k nádobě.Já je nemám,ale nemám problém doplňovat stříkačkou.Ale teď jsem pořídil baterky kamarádovi a tam ty chytré špunty jsou.Vzhledem k umístění systému daleko v polích by to byla paráda.Ale když se ten plovák rafne tak článek přeteče a nevím jestli stojí zato to risknout?
- Reputace: 266
Mno, ja som mal jeden taký vadny a zalial mi celu batériu... Neviem ale od vtedy v nich nemam moc dôveru, ale je pravda že tie moje sú dosť zdevastované akoby...
- fugas
- Reputace: 383
Právě.Takže raději ne.Ale doma je to pohodlné,připojit/odpojit.
- Reputace: 266
Jeden čas som.ich mal zapojene tak že som prišiel len na chatu a otvoril som na fľaši vodu a samé sa podolievali... Ale stále som pre istotu uzavrel ventil.
- Reputace: 16
Taktiež mám tieto ventily na automatické dolievanie vody. Ale bolo mi povedané že napojiť to nejakú nádobku s ventilkom a doplniť vodu raz za pol roka a ventil zavrieť. Nenechávať otvorené pretože nemusia byť na 100% tesné a potom preleje batériu. Ak by som riešil automatické dolievanie tak by som dal nejaký elektromagnetický ventil ktorý mi otvorí raz za mesiac alebo spomínaného pol roka a je po starostiach
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 514
Automatické doplňování vody je průmyslový systém, který je dost spolehlivý aby fungoval.
Je to také kvůli omezení rizik, protože skladníci co obsluhují baterky v ještěrkách nejsou zrovna pečliví a pozorní.
Nikdy jsem se se nesetkal se závadou plováku. Občas teklo těsnění na hadičkách
Používá se hlavně proto, aby se voda skutečně dolévala. Když se připojí baterka na nabíječku, připojí se podle předpisu i voda.
ro naše systémy není automatika potřeba, na těch zátkách je ale kontrolka stavu elektrolytu a ta je šikovná. kouknu a hned vidím.
- fugas
- Reputace: 383
No mě se to právě líbilo,kvůli tomu že by odpadly návštěvy systému v polích a stačil by monitoring z domova.Ale shodou okolností jak jsem šel včera měřit hustotu elektrolytu,bylo mi divné,že se policajt od podzimu nehnul.Mám zátku Aqamatic na jednom článku.Nehnul se protože se zarafnul v horní poloze.Polechtání špejlí ho uvedlo do správné polohy a bylo sakra co dolívat.Ale nevím jestli vevnitř nebylo něco špatně a z toho důvodu se dostal ten špunt na vyřazený článek,který dosluhuje v mé elektrárně.Nebo jestli není příčinou právě nepřítomnost vody v systému.
007ToMMaS: Nad tím jsem uvažoval.Celý systém pojede na řízení LOGO! takže by to nebyl problém.Porozmýšlím ještě nad tím.
Díky všem za rady a porady.
- Reputace: 995
Jediná závada, co jsem řešil, byl příliš nízko umístěnej barel s destilkou - proboha proč, když vedle stál vysokozdvih...
pokud mají ventily malý tlak, nemusí se dobře zavřít a článek přeteče, tuším je to min. 2m nad ventilky, je to v návodu...
- fugas
- Reputace: 383
2m nad ventilky?Takže 3m nad podlahou?
- Reputace: 995
http://www.fg-forte.cz/images/file/Doku ... gFORTE.pdf strana 3: "2.3 Pracovní tlak
Systém doplnování vody by mel být instalován tak, aby byl zajišten tlak vody od 0,2 do 0,6 bar (s výškovým rozdílem
nejméne 2 m mezi horním okrajem baterie a dnem zásobníku). V prípade jakékoliv odchylky od uvedeného nemusí systém pracovat spolehlive."
- Reputace: 266
Fasa, tak je to jasné, prečo mi zalialo baterku...
- Reputace: 514
Nabídka již není aktuální. komponenty rozebrány bojovníky se sulfatací.
